LT®1962 系列是微功率、低噪声、低压差稳压器。这些器件能提供 300mA 的输出电流和一个 270mV 的压差电压。它们专为在电池供电型系统中使用而设计,30μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。静态电流处于良好受控状态;与其他许多稳压器不同,此系列器件的静态电流在压差情况下不会增大。
LT1962 稳压器的一个关键特点是低输出噪声。通过增设一个外部 0.01μF 旁路电容器,输出噪声在 10Hz 至 100kHz 带宽内降至 20μVRMS。LT1962 稳压器可在采用低至 3.3μF 输出电容器时保持稳定。可以使用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器那样需要串联电阻。
内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这些器件可提供 1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V 和 5V 的固定输出电压,并可用作一款具 1.22V 基准电压的可调型器件。LT1962 稳压器采用 8 引脚 MSOP 封装。
Applications 蜂窝电话
特性
• 低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
• 输出电流:300mA
• 低静态电流:30μA
• 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
• 低压差电压:270mV
• 非常低的停机电流:< 1μA
• 无需保护二极管
• 固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V
• 可调输出范围:1.22V 至 20V
• 可在采用 3.3μF 输出电容器时保持稳定
• 可在采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时保持稳定
• 反向电池保护
• 无反向电流
• 过流和过热保护
• 8 引脚 MSOP 封装
相关型号器件:
LT1963AES8-3.3#TRPBF
LT1963AES8-3.3#PBF
LT1963AES8-3.3
LT1963AES8-2.5#PBF
LT1963AES8-1.8#PBF
LT1963AES8-1.5#PBF
LT1963AES8#TRPBF
LT1963AES8#PBF
LT1963AEQ-3.3#TRPBF
LT1963AEQ-3.3#PBF
LT1963AEQ-2.5#PBF
LT1963AEQ-1.8#PBF
LT1963AEQ-1.5#PBF
LT1963AEQ#TRPBF
LT1963AEFE-3.3#PBF
LT1963AEFE-2.5#PBF
LT1963AEFE-1.8#PBF
LT1963AEFE-1.5#PBF
LT1963AEFE#PBF
LT1962EMS8-5#PBF
LT1962EMS8-3#PBF
LT1962EMS8-2.5#PBF
LT1962EMS8-1.8#PBF
LT1962EMS8-1.5#PBF
LT1962EMS8#TRPBF
LT1962EMS8#PBF
