AWMF-0221 波束形成器 IC
IC
型号: AWMF-0221
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
4.9k內容 |  77w+浏览量  |  146粉丝
--- 产品详情 ---
效率最高的效率和线性功率 mmW 5G 性能
宽带性能覆盖 24 - 30 GHz 和 37 - 43.5 GHz
面向未来,支持最高1.6 GHz IBW、1% EVM 和 1024 QAM
目前市场最佳的Rx NF,实现EIS性能
整个信号链的自动温度补偿
独特的功率检测IP和算法
获得专利的ZERO-CAL®可简化阵列级布局并提高生产线良率
24-30 GHz 双极化四路 4x2 波束形成器 IC
AWMF-0221 是一款高度集成的硅射频波束形成 IC (BFIC),基于 Anokiwave 成熟的四通道、双偏振 CMOS 平台构建。这种模块化架构在多个最终用户应用中提供业界领先的天线性能,具有基准线性射频功率和直流功率效率,无缝支持更高的信号带宽和调制。每个 BFIC 均包含波束控制控制装置,以符合所有 3GPP 标准。双极化半双工操作允许每个扇区覆盖采用单个天线孔径。
新的第四代 IC 系列支持 OEM 的净零排放目标,是业界首款多频段解决方案,可为较小的阵列提供更高的 EIRP 和效率,同时支持更高的带宽和调制。
AWMF-0221 特征
  • 新一代第 4 代 IC 系列
  • 24.25 至 29.5 GHz 运行
  • n258、n257 和 n261 3GPP 频段
  • 支持 5G NR 和 802.11ac/802.11ax 波形
  • 更高的线性功率和更高的效率
  • 4 个双极化或 8 个单极化天线配置
  • Tx/Rx 半双工操作
  • 用于 Tx 和 Rx 的单天线
  • 相位和增益控制
  • 遥测报告
  • 快速波束控制
  • Zero-Cal® 相位/增益免校准
  • 全新FC-CSP 封装
  • 考虑使用AWMF-0210或AWMF-0188 IF 上/下转换器 IC 或AWMF-0224双通道 IF 收发器 IC 以获得完整的 RF 解决方案
AWMF-0221领域
n258、n257 和 n261 频段中符合 3GPP 标准的 5G 通信阵列
AWMF-0221 可用性
生产中
