主要特点和优点
10 MHz、25 MHz、100 MHz 或 240 MHz 正弦波形
14 位, 250 MS/s, 1 GS/s 或2 GS/s 任意波形
高达20 Vp-p 的幅度,50Ω 负荷
5.6" 显示屏,使您对设置和波形 充满信心
多语言和直观操作可节约设置时 间
脉冲波形边沿时间可变
AM, FM, PM, FSK, PWM,扫频和 突发
双通道型号,节约成本和工作台 空间
前面板上的USB连接器,把波形 存储到存储设备上
USB、GPIB 和LAN
LabVIEW 和LabWindows/IVI-C 驱动程序
AFG3022B任意波形/函数发生器应用
电子测试和设计
传感器仿真
功能测试
教育和培训
AFG3022B任意波形/函数发生器产品概述
的性能、通用性、直观的操作和 经济性,使AFG3000 系列函数、任意波 形和脉冲发生器成为业内*实用的仪器。
杰出的性能和多功能性
用户可以选择12 种不同的标准波形。可 以以高采样率生成长度达128 K 的任意 波形。在脉冲波形上,可以独立设置上升 沿和下降沿时间。可以将外部信号连接 并叠加到输出信号上。双通道型号可以 生成两个相同或截然不同的信号。所有仪器都带有高度稳定的时基,每年 漂移仅± 1 ppm。
直观的用户界面,一目了然地显示更多 的信息
大屏幕一目了然地显示所有相关波形参 数和波形图。这为您信号设置提供了全 面的信心,使您能够把重点放在手边的 任务上。快捷键可以直接进入常用函数 和参数。通过结构清楚的菜单,可以方便地选择其它函数和参数。这缩短了学习 和重新学习怎样使用仪器所需的时间。 其感观与世界上*流行的TDS3000示波器相同。
随机附带的ArbExpress® 软件,可以轻 松生成波形
通过这种PC软件,可以从任何泰克示波 器中无缝导入各种波形,或使用标准函 数、公式编辑器和波形数学计算定义波形。
