产品概述:
MS2711E内置了多种单键智能测量功能,可以更方便的测试无线设备。这些测量功能包括:信号强度、信道功率、临道功率(ACPR)、占用带宽等,通过这些测量功能就能够判断被测设备(如GSM、CDMA基站等)发射机是否工作正常以及信号失真是否限制。此外,MS2711E还能够帮助识别和定位带外杂散信号,场强模式能帮助测试覆盖问题或者测量广播系统的电磁泄露问题。MS2711E还有载干比测量功能,利用该功能可以方便的测试WLAN AP。其他基本测量功能还包括:测量曲线平均(用以改善噪声测量)、多语言用户界面(包括简体中文)、50欧姆到75欧姆阻抗转换。另外,精度功率计选件还提供了50MHz ~ 6GHz频率范围的功率测量(精度±0.6dB)。
主要特点:
专门针对外场测试的手持式(电池供电)设计
内置前置放大器(标配)
2公斤左右的重量(带电池),便携性出众
本底噪声DANL < -135dBm(打开前置放大器)
以1-2-5顺序快速改变扫描宽度
RBW:100Hz ~ 1MHz (按1-3顺序)
VBW:3Hz ~ 1MHz (按1-3顺序)
自动或手动输入衰减控制
典型幅度精度 ±0.5 dB
标配多项单键测量功能
轨迹平均功能
幅度偏移(offset)
同时显示多条轨迹曲线
多语言用户界面(内置8种语言界面,包括简体中文,用户可定制)
内部存储器可存储15组仪表设置
内部存储器可存储200组测量曲线
存储文件自动命名
文件内自动存储日期和时间信息
可充电并且现场可更换的充电电池
多6个独立marker
可分段设置的上/下限制线
RS232接口
内置AM、FM、SSB解调功能并可通过内置扬声器监听
传输测量选件:25MHz ~ 2.5GHz(选件21)
应用范围:
发射机频谱分析 -- 频谱、带宽、信道功率、临道比、以及调制
发射机杂散和干扰分析 -- 带内干扰、带外杂散、频谱模板
信号强度定位 -- 用来确定最适合安装天线、基站、直放站的地方
广播信号测量
干扰查找和分析的有力工具,具有专门干扰分析选件
传输测量,用于测试器件和天线隔离度等指标
Anritsu 安立MS2711E 手持式频谱分析仪
型号:
MS2711E
