8564E通过单个同轴连接测量从 30 Hz(可选)到 40 GHz(预选在 2.75 GHz 以上)的信号。
Agilent 8564E 为使用数字调制的突发载波信号的邻道功率 (ACP) 测试提供了完整的解决方案,并且能够测量占用的带宽百分比。
8564E频谱分析仪将出色的相位噪声、灵敏度、1 Hz 分辨率带宽、合成调谐和宽动态范围结合在一个坚固的 MIL 封装中,可承受恶劣的环境条件。
8564E特性
带宽9KHz-40GHz
相邻信道功率、信道功率、载波功率、占用带宽百分比和时间选通测量标准
MIL-T-28800坚固耐用用于数字无线电和相位噪声测量的测量特性
1、3、10、30和100赫兹的快速数字分辨率带宽
精确时基和1Hz计数器分辨率
8560E系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。8560E系列把杰出的相位噪声、灵敏度、1Hz的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个坚固的3类机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。
8560E系列技术指标已经被提高了,现在还可以从这个高性能便携式频谱分析仪系列得到更好的相位噪声、灵敏度、动态范围和频率响应。
8562E频谱分析仪提供13.2GHz频率范围,增加了动态范围和三阶截获(TOI)的能力。这就使无线通信工程师能对猝发运行系统中的高性能元器件进行测试。
利用HP85672A寄生响应测量程序,用户可以用8560E系列频谱分析仪迅速、方便地进行寄生响应测试。
快速数字分辨带宽
以数字方式实现1,3,10,30和100Hz分辨带宽,这使8560E系列频谱分析仪的扫描速度比用相当的模拟滤波器可能达到的扫描速度快 3~600倍。窄到5:1的波形因数允许很容易观察相靠近的低电平信号。数字带宽还为频谱分析仪提供完全的100dB屏幕上已校显示。
用于8560系列的PC软件
新型Agilent BEnchLink频谱分析仪PC软件可以在PC机与8560系列频谱分析仪之间建立便于使用的数据通信链路。通过充分利用 Windows界面,用户便很容易将屏幕图象或迹线数据经GBIB接口传送,从而可以在PC机上对测量结果进行获取、分析和记录。
频率:8560E:30Hz~2.9GHz
8561E:30Hz~6.5GHz
8562E:30Hz~13.2GHz
8563E:9kHz~26.5GHz; 30Hz~26.5GHz(需要有选件006)
8564E:9kHz~40GHz; 30Hz~40GHz(需要有选件006)
8565E:9kHz~50GHz; 30Hz~50GHz(需要有选件006)
