AD9691是一款双通道、14位、1.25 GSPS模数转换器(ADC)。 该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该器件设计用于高达1.5 GHz的宽带模拟信号采样。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。 每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。 集成基准电压源可简化设计。
各ADC数据输出内部连接到两个数字下变频器(DDC)。 每个DDC含有4个级联的信号处理级: 一个12位频率转换器(NCO)和四个半带抽取滤波器。
除了DDC模块,AD9691还具备其他功能,能够简化通信接收机的自动增益控制(AGC)。 利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。 如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高。 由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。
用户可将JESD204B子类1的高速串行输出设置为各种单通道、双通道、四通道或八通道配置,具体取决于接收逻辑器件的DDC配置和可接受通道速率。 通过SYSREF±输入引脚,可提供多器件同步支持。
AD9691采用88引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40℃至+85℃工业温度范围。
产品特色 低功耗模拟内核,14位、1.25 GSPS双通道模数转换器(ADC),每通道1.9 W。 较宽的全功率带宽,支持高达1.5 GHz的IF信号采样。 提供可编程输入端的缓冲输入简化了滤波器设计和实施。 灵活的串行端口接口(SPI)控制各种产品特性和功能,满足特定系统要求。 可编程快速超量程检测。/li> 12 mm × 12 mm、88引脚LFCSP。
特性
• JESD204B(子类1)编码串行数字输出
• 每通道总功耗:1.9 W(默认设置)
• SFDR = 77 dBFS (340 MHz) li>
• 信噪比(SNR):63.4 dBFS(340 MHz,AIN = -1.0 dBFS)
• 噪声密度 = −152.6 dBFS/Hz
• 直流电源:1.25 V、2.50 V和3.3 V
• 无失码
• 1.58 V p-p差分满量程输入电压
• 灵活的端接阻抗
400 Ω、200 Ω、100 Ω和50 Ω差分
• 1.5 GHz可用模拟输入全功率带宽
• 95 dB通道隔离/串扰
应用
• 通信(宽带接收器和数字预失真)
• 仪器仪表(频谱分析仪、网络分析仪、集成式RF测试解决方案)
• DOCSIS 3.x CMTS上游接收路径
• 高速数据采集系统
相关型号器件:
AD9695BCPZRL7-625
AD9695BCPZRL7-1300
AD9695BCPZ-625
AD9695BCPZ-1300
AD9695-625EBZ
AD9695-1300EBZ
AD9694TCPZ-500-EP
AD9694TCPZ-500-CSL
AD9694S-CSL
AD9694-EP
AD9694BCPZRL7-500
AD9694BCPZ-500
AD9694-500EBZ
AD9691BCPZRL7-1250
AD9691-1250EBZ
AD9690BCPZRL7-500
AD9690BCPZRL7-1000
AD9690BCPZ-500
AD9690BCPZ-1000
AD9690-500EBZ
AD9690-1000EBZ
AD9689BBPZRL-2600
AD9689BBPZRL-2000
AD9689BBPZ-2600
AD9689BBPZ-2000
AD9689-2600EBZ
AD9689-2000EBZ
AD9684BBPZRL7-500
AD9684BBPZ-500
