塑封电路模塑料玻璃化转变温度测试仪
型号: JB-DSC-800
--- 产品参数 ---
公司logo
上海久滨仪器有限公司
151內容 |  7.7w浏览量  |  22粉丝
--- 产品详情 ---
  该差示扫描量热仪为触摸屏式,可进行玻璃化转变温度测试、相转变测试、熔融和热焓值测试、产品稳定性、氧化诱导期测试。
二、 仪器符合国家标准:
GB/T19466.2–2004 / ISO 11357-2: 1999第2部分:玻璃化转变温度的测定;
GB/T19466.3–2004 / ISO 11357-3: 1999第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定;
GB/T19466.6-2009/ISO 11357-3 :1999 第6部分氧化诱导期氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动要态OIT)的测定。
三、 技术特点:
·工业级别的宽屏触摸结构,显示信息丰富,包括设定温度、样品温度,氧气流量,氮气流量,差热信号,各种开关状态,流量归零。
·USB通讯接口,通用性强,通信可靠不中断,支持自恢复连接功能。
·炉体结构紧凑,升降温速率任意可调。
·改善了安装工艺,采用机械固定方式,避免炉体内部胶体对差热信号的污染。
·双温度探头,保证样品温度测量的高度重复性。一路温度探头安装在炉壁上,用于PID控制整个炉体的温度,但由于温度的热惯性,传导到样品上的温度有一定偏差,而且春夏秋冬偏差程度不一样,因此,采用单温度探头控温与测温,无论是差热信号还是温度信号,误差都比较大;本仪器在样品底部多安装了一个温度探头,用于测量样品真实的温度,并且采用了我们专用控温技术,控制炉壁温度使样品温度达到设定温度。
·自动切换两路气氛流量,切换速度快,稳定时间短。
·标配标准样品,方便客户校正恒温系数。
·软件自适应各分辨率电脑屏幕,软件自动根据电脑屏幕大小调节各曲线显示方式。支持笔记本,台式机;支持Win2000,XP,VISTA,WIN7,WIN 8;WIN 10等操作系统。
四、 技术参数:
1、温度范围:室温~500/800/1150/      低温:-40-600℃/-150~750℃
2、温度分辨率:0.01℃
3、量热分辨率:100%,在一定条件下可以分辨考得接近的两个热效力
4、升温速率:0.1~100℃/mi:
5、降温速率:0.1℃/min-40℃/min
6、控温方式:升温,恒温(全自动程序控制)
7、DSC量程:0~±600mW
8、DSC解析度:0.01mW
9、DSC灵敏度:0.1mW
10、工作电源:AC 220V  50Hz或定制
11、气氛控制气体:氮气 氧气(仪器自动切换)
12、气体流量:0-300mL/min
13、气体压力:0.5MPa
14、选配坩埚:铝质/陶瓷/石墨坩埚  Φ6.7*3mm
15、参数标准:配有标准物质(铟,锡,锌),用户可自行校正温度和热焓
16、通讯方式:USB接口
17、显示方式:7寸触摸屏
18、工作电源:AC220V 50HZ或定制
