国产机床激光干涉仪sj6000除了环境适应能力好,还可以进行动态高速测量,选配相应的功能模块元件后还可以测量振动幅度、平面度、线速度、角速度等。
![8008002.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/F4/wKgaomWfQHmAPXrPAAJLDK49g78557.jpg)
产品简介
国产机床激光干涉仪sj6000具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在SJ6000激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等。
![三坐标测量机示值误差测量.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/09/wKgZomWfQHmAYLsiAAQXi-K31W0507.jpg)
功能特点
1、精度高
SJ6000国产机床激光干涉仪以干涉技术为核心,其光波可直接对米进行定义。采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗干扰能力强、长期稳定性好的激光频率输出;采用高精度环境补偿模块,可实现激光波长和材料的自动补偿;干涉镜与主机分离设计,避免干涉镜受热影响,保证干涉光路稳定可靠。
2、功能广
(1)可实现线性、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度、回转轴等几何参量的高精密测量;
(2)可检测数控机床、三坐标测量机等精密运动设备其导轨的线性定位精度、重复定位精度等,以及导轨的俯仰角、扭摆角、直线度、垂直度等;
(3)可实现对机床回转轴的测量与校准;
(4)可根据用户设定的补偿方式自动生成误差补偿表,为设备误差修正提供依据;
(5)具有动态测量与分析功能,包括位移分析、速度分析、加速度分析、振幅和频率分析等,可进行振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等;
(6)支持手动或自动进行环境补偿。
3、软件强
(1)友好的人机界面;
(2)丰富的应用功能模块;
(3)向导式的操作流程;
(4)简洁化的记录管理;
(5)支持中文、英文和俄文界面;
(6)支持企业专属模板定制。
产品配置
SJ6000激光干涉仪系统具有丰富的模块化组件,可根据具体测量需求而选择不同的组件。主要镜组如下图所列,依次为线性镜组、角度镜组、直线度镜组、垂直度镜组、平面度镜组、自动精密转台。
![主要镜组图800.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/66/wKgaomUU0uuAIFiyAAF02_FAXwM144.jpg)
主要镜组图
其中,线性镜组为标配,由线性干涉镜、线性反射镜和夹紧孔座构成。可满足线性位移设备的定位精度、重复定位精度、反向间隙的测量与分析,以及反向间隙修正和螺距补偿。
线性测量应用
SJ6000激光干涉仪广泛应用于机床、三坐标、机器人、3D打印设备、自动化设备、线性位移平台、精密机械设备、精密检测仪器等领域的线性测量。
![线性测量应用.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/66/wKgaomUU0uqAYSazAAOMUY_9Hvg352.jpg)
激光干涉仪对机床精度再校准
任何机床加工设备,在长时间的使用都会由于自身磨损或者其它一些原因造成加工超差的发生。一般出现这种情况时,就需要使用激光干涉仪进行精度的再校准,SJ6000激光干涉仪可同时测量出机床的螺距误差值和反向间隙(又称背隙),通过精度再校准,加工精度会大大提高。
![对机床精度再校准.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C5/wKgaomWI1kSAVNxtAANxni5Tt9s824.jpg)
激光干涉仪在机床维修后的重新测量和补偿
当机床大修过后,装配上的精度和位置都有变化,此时就需要再重新进行螺距误差补偿。
在安装丝杆中,丝杆锁紧螺母拧得很紧,丝杆预拉过大,丝杆将被拉长,螺距变长,这在起点处影响较小,但在接近终点处因螺距积累误差,将会产生较大的位置误差。同样预拉过小,也会发生螺距变小。
在装丝杆轴承座时,一定要将锥销敲到位,否则丝杆整体与导轨不平行,螺距变小,此时就可以通过SJ6000激光干涉仪来测量,进行正确的螺距误差补偿,使设备精度达到要求。
![激光干涉仪在机床维修后的重新测量和补偿.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CA/wKgZomWI1kSAHjqCAAMZ75_GQoY484.jpg)
激光干涉仪对机床定期检测、补偿
随着数控机床的不断使用,机床不断产生磨损,精度就会产生变化,此时就需要对机床进行一个定期的维护保养,延长机床使用寿命。首先维护保养机床的几何精度,其次是定位精度,这时候就需要激光干涉仪进行检测补偿。
![激光干涉仪对机床定期检测、补偿.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CA/wKgZomWI1kSAQe-0AAI8O3g9I0E148.jpg)
部分技术指标
主机
稳频精度:0.05ppm
动态采集频率:50 kHz
预热时间:≤ 6分钟
工作温度范围:(0~40)℃
存储温度范围:(-20~70)℃
环境湿度:(0~95)%RH
环境补偿单元
空气温度传感器:±0.1℃ (0~40)℃,分辨力0.01℃
材料温度传感器:±0.1℃ (0~55)℃,分辨力0.01℃
空气湿度传感器:±6%RH (0~95)%RH
大气压力传感器:±0.1kPa (65~115)kPa
线性测量距离:(0~80)m (无需远距离线性附件)
角度测量范围:±10°
平面度测量范围:±1.5mm
直线度测量范围:±3mm
垂直度测量范围:±3/M mm/m
便携箱尺寸:613*460*230mm
标准配置重量:18kg
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
