--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
品控科技
45內容 |  10w+浏览量  |  241粉丝
--- 产品详情 ---
公司介绍:
深圳市品控科技开发有限公司成立于2011年,是一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。公司是一家专注于应力应变测试技术研发和应用的企业,为3C电子、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试解决方案。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、DL-1000系列和DL-2000系列。TSK应变片、PCB视觉打标和应变测试服务应力测试仪。应力测试仪主要用于PCB板通用应变测试测试,可用于SMT\DIP\分板\ICT\FCT\打螺丝组装\震动跌落可靠性测试等等,PCB应力应变测试,品质保证,价格合理,并提供应力代测测量服务。
应力测试仪的测试原理:
根据应变片电阻的变化来测试应变,将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位讯号, 再由专用的软件来撷取并分析这些讯号。
1.小型化低价格的精密测量仪器。
2.便携式,模块式扩展。
3.一键自动生成报表及报表合并功能。
4.构成简易,通过电脑来控制测量。
6.采用模块化方式,每个应变模块有8个采集通道,TSK-64最少含1个8通道应变采集卡,为8通道,可以进行扩展。
7.采集信号为120/350欧姆应变片(采用不同模块)。
8.允许采样率为10KHz(32通道同时采样)。
9.操作菜单以对话框形式,中文界面,简单快速。
10.结合国际上应变片测试标准Intel标准和IPC-9704标准,一键全自动生成报告,并判断“Pass” or“ Failed”。
应变测试仪技术参数:
◆ 单模块通道数:8/4个模拟输入通道
◆ 采样率:10KHZ/通道
◆ 采样模式:多通道同步采样
◆ ADC分辨率:24位
◆ 支持应变式传感器电阻值:TSK-32A系列支持120Ω,TSK-32B系列支持350Ω
◆ 支持惠斯通电桥类型:1/4 桥
◆ 转换精度:3.5062nV/V/LSB
◆ 精度增益误差:0.02%(已校准,常规测量条件25℃,±5℃)
◆ 全量程范围:±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE)
◆ 端子间过压保护:±30V
◆ 稳定性:增益漂移6ppm/℃
◆ 机箱接口类型:USB2.0高速输入
◆ 供电电源:11到30VDC,220VAC
◆ 工作温度:-40℃~70℃,工作湿度:10%~90% RH,无凝结
◆ 存储温度:-40℃~85℃,存储湿度:5%~90% RH,无凝结
◆ 防护等级:IP 40
仪器特点:
1、此产品分辨率高,能测出极小的应变如1-2微应变。
2、误差较小、误差精度可以的达到0.3%。
3、尺寸小、重量轻、便携式设计方便产线上操作测试。
4、测量范围大、从弹性形变一支可测至塑性变形(1-2%),最大可达20%
即可测静态,也可测快速交变应力。
5、具有电器测量的一切优点,如测量结果便于传送、记录和处理。
6、能在各种严酷环境中工作,在振动、磁场、放射性、化学腐蚀等条件下,只要采取适当措施,亦能可靠地工作
7、价格低廉、品种多样,便于选择和大量使用。
应力测试仪使用行业:
电脑主板应力测试仪、路由器应力测试仪、电源应力测试仪、钢结构应力测试仪,主要用在PCBA电路板分板(手掰板、走刀分板、铡刀分板、Vcut分板机和铣刀分板)应力测试、PCBA组装应力测试,PCBA跌落应力测试、以及ICT治具应力测试、FCT治具应力测试、汽车行业应力测试、空调行业管道应力测试等,因其测试高效快速实现数据采集和处理自动化,实用性强等特点,在交通,航空航天,机械等重要工程领域研究中有着广泛的应用。
仪器特点:
动态应变测试分析系统(动态应变仪)适用于测量构件高速变化的动态应力分析。此动态应变测试系统采用直流电压放大器,内置抗混叠硬件滤波器,24位独立AD转换器,高精度和高速的采样率保证了该设备能捕获测量对象的微小、瞬间的变化,从而还原物体真实的状态。
硬件特点:
8~64通道同步采集,每通道采样频率可达10KHz
每通道有独立的24位A/D转换器,保证数字信号的量化精度
每通道有独立的硬件抗混叠滤波器,最大程度地限制了通道间串扰
采用先进的DDS数字频率合成技术,提供高精度、高稳定性的采样脉冲,保证所有通道并行同步采集
采用DMA数据传输,保证数据的实时传输、实时保存
先进的电源隔离技术,合理的接地,使系统拥有很强的抗干扰能力,适用于各种工程现场的测量,内置标准电阻,用户可通过软件设置每个通道的桥路方式
软件特点:
自动识别设备类型,操作简单,具有应变修正功能完整,自由设置数字滤波器,自动完成各种桥路运算和桥路校准功能。
单轴、双轴、三轴应变片主应变和对角应变自动计算,结合IPC9704一键生成报告,具备实时采集、存储、分析和显示等,并可根据用户需求自定义报表内容.软件为自主研发,终身免费升级。
TSK应变片的型号选择(电子厂测试通用型应变片)
单轴应变片:
基底4mmx2mm长方形,导线长可根据实际情况筛选:
TSK-1B-120-1A-11L1M2S(1米)
TSK-1B-120-1A-11L2M2S(2米)
基底2.2,mmx2.5mm大小的应变片
TSK-1R-120-1A-11L1M2S
基底尺寸1.3mmx1.5mm的单轴应变片
TSK-05R-120-1A-11L1M2S
TSK-05R-120-1A-11L2M2S
双轴应变片:
基底尺寸5mmx5mm的双轴应变片
TSK-1A-120-2A-11L30W07MS
三轴应变片:
基底尺寸5mmx5mm三轴
TSK-1A-120-3A-11L1M2S
TSK-1A-120-3A-11L30W07MS
基底尺寸4mmx4mm三轴
TSK-1E-120-3A-11L1M2S
TSK-1E-120-3A-11L50W05MS
TSK-1E-120-3A-11L50W09MS
基底尺寸2.5x2.7mmx4mm三轴
TSK-1D-120-3A-11L1M2S
TSK-1D-120-3A-11L50W09MS
基底尺寸1.5x1.5mmx4mm三轴
TSK-05R-120-3A-11L50W07MS
TSKB-05L- 120-3A- 11L50W07MS
--- 数据手册 ---
