相位微跃计 时频钟组设备是一款高精度相位调整设备。由设备主机和监控与数据处理软件等组成。基本功能是实现频率信号的高精密相位调整和频率驾驭。设备内置高精度DDS处理器,可对输入的10MHz频率信号实现精密调频和调相功能。配套软件完成设备监控、配置管理、文件生成及存储功能。
●可接收多达4路10MHz信号的输入,可内部自动或者外部优先级
●可接收外部1PPS信号,输出10MHz同相位的1PPS信号,实现与外部时基的对齐
●可对输出的6路10MHz信号进行高精密调相和调频
● 具备网络和串口监控功能
● 产品性能指标达到国内水平,且取得国内机构计量认证
相位微跃计 时频钟组设备技术指标
项目 | 技术指标 | |
频率微跃分辨力 | ≤5E-19 | |
相位微跃分辨力 | ≤1ps | |
输出频率稳定度 | 1s | ≤3E-13 |
相位噪声 | 10Hz | ≤-135dBc/Hz |
100Hz | ≤-145dBc/Hz | |
1kHz | ≤-155d8c/Hz | |
10kHz | -158dBc/Hz | |
输入接口 | 10MHz | 4路,TNC |
1PPS | 1路,BNC | |
输出接口 | 10MHz | 6路,TNC |
1PPS | 2路,BNC | |
管理接口 | 网口 | RJ-45 1路 |
串口 | RS232 1路 | |
电源 | 交流电源 | AC220V±22V,50Hz±1Hz |
整机功耗 | ≤50W | |
环境适应性 | 工作温度 | -20℃~+60℃ |
存储温度 | -40°C~+75°C | |
物理特性 | 尺寸规格 | 机架式,430mm*450mm*88mm标准机柜2U |
