1 / 3
--- 产品参数 ---
公司logo
成都国科自动化
110內容 |  2.6w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
一、 产品概述
超精密度导电塑料基片以及贵金属电刷组装而成的KTC直线位移传感器(俗称电子尺,电阻尺),量程75~1250mm,线性精度达到0.05%,重复精度0.013mm,长寿命一亿次,适用于监测运动器械等需要精确测量位移的场合。本产品输出信号为电阻输出,通常需要将电阻信号转换成电压、电流输出。
二、 产品特点
KTC拉杆系列传感器用于对位移或者长度进行精确测量。传感器的结构设计保证安装方便,牢固可靠。外部进行了阳极电泳处理,外观靓丽,耐腐蚀性强,内部导电塑料保证运行顺滑,输出低噪。传感器拉杆的球绞的接驳方式克服部分传动杆由于倾斜产生的扭力,保证驱动力始终朝着拉杆的轴向。
三、 技术指标
  • 使用寿命长:可达一亿次
  • 线性度:0.05%
  • 精度等级:0.5%
  • 分辨率高于:0.02mm
  • 运行速度可达:10m/s
  • 防护等级:IP55
  • 接头:DIN430650标准插头和插座
  • 工作电压:12~36VDC(电流输出),24VDC(电压输出)
  • 输出信号:4~20mA,0~10VDC,0~5KΩ
  • 环境条件:-30~100℃,≤85%RH,避免强腐蚀性气体
  • 适用功率:1W(电流输出),2W(电压输出)
四、 工作原理
直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,滑片和始端之间的电压,与滑片移动的长度成正比。将传感器用作分压器可最大限度降低对滑轨总阻值精确性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。
