发电机转速测控仪
型号: LSK3200-T系列
品牌: GK(国科)
--- 产品参数 ---
公司logo
成都国科自动化
71內容 |  1.4w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
LSK3200-T系列转速测控仪外接转速脉冲传感器、电压互感器信号,实时监测水轮发电机组的转速,并在机组各转速点输出开关量信号和与机组转速对应的模拟量信号,为自动开、停机及电厂监控系统服务。仪表集频率表、转速表、转速继电器、转速测试仪表于一体,是多用途转速测控仪表;仪表测控精度只决定于晶振的误差和稳定性,因此转速接点出口值可保持长期运行而不变化;控制接点输出采用回差闭锁方式防止波形畸变引起输出误动作,根据电厂运行需要,可以在现场方便地对8 个转速出口值进行一定范围的设置;仪表还具有标准数据信号输出,可以方便的与计算机接口,可作为水电厂全厂计算机监控系统的组成部分。
测量信号
脉冲信号
PT 信号(或永磁信号)
精度等级0.2级
测量范围0~3000r/m转速死区<0﹒02%
工作电源AC/DC90-260V或DC18-36V触点容量常开AC250V 5A
使用环境-20~50℃; 5~85%RH 无凝结贮存环境-20~75℃;5~85%RH 无凝结
整机功耗5W变送负载≤500Ω
外形尺寸160*80*110mm(长*宽*深)开孔尺寸152+1×76+1mm(长*宽)
