4205A-127 Weinschel 衰减器
型号: 4205A-127
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
4.9k內容 |  59w+浏览量  |  133粉丝
--- 产品详情 ---
来自Weinschel by Spectrum Control的4205A-127是一款MMIC数字衰减器,工作频率为0.3至6000 MHz。它提供高达127.75 dB(0.25 dB步长)的衰减,插入损耗小于12.8 dB,VSWR低于1.8:1。衰减器可以处理高达23 dBm(CW)和28 dBm(脉冲)的输入功率。它的开关速度小于0.4μs,并确保在更改衰减值时不中断射频。衰减器需要3.3至15 V的直流电源电压,并汲取25 mA的电流。
衰减器可以使用并行(TTL兼容)、I2C、SPI、通用异步收发设备或USB接口进行控制。它采用尺寸为83.4 x 63.5 x 13.8 mm的模块,带有SMA母头连接器,适用于自动化测试设备(ATE)、WiMAX、LTE、WiFi、3G/4G衰落模拟器、MIMO测试和工程/生产测试实验室应用。
Weinschel 代理商 华沣恒霖电子
4205A-127 产品规格
查看同类产品
4205A-127 产品详情
零件编号
4205A-127
厂商
Weinschel by频谱控制
127.75 dB数字衰减器,从0.3到6000 MHz
4205A-127 一般参数
类型
可编程,数字
应用
测试与测量、WiMAX、4G/LTE、Wi-Fi、3G
频率
0.3至6000 MHz
配置
固态
衰减范围
0至127.75 dB
步骤
0.25分贝
衰减精度
+/-0.1至2.5 dB
权力
0.631 W
IIP3
56分贝
插入损耗
5.7至12.8分贝
切换时间
0.2至5次使用c
电源电压
3.3至16 V
接口
TTL/串行/并行、I2C、SPI、USB、通用异步收发设备
电流
10至25 mA
阻抗
50欧姆
驻波比
1.25:1, 1.80:1
包装类型
带连接器的模块
连接器
SMA, SMA-母头
控制
TTL
工作温度
-20至85摄氏度
储存温度
-55至125摄氏度
等级
商业的
重量:-109克(3.84盎司),
Weinschel
