分布式故障诊断装置
型号: 900F
品牌: FENGHE(武汉风河智能)
--- 产品参数 ---
公司logo
风河智能
150內容 |  18w+浏览量  |  74粉丝
--- 产品详情 ---
1、系统概述
       输电线路承担着输送电能的重任,是电网中分布最为辽阔的组成部分。随着我国电网的逐步建设,长距离、大容量的各电压等级的交直流输电线路总长也在逐步攀升。而架空输电线大多架设在野外,途径丘陵、山区、江河等各种地形,极易受到各种极端天气、恶劣环境的影响而发生故障。
       输电线路智能故障精确定位装置其核心部件是安装在输电线上的监测终端可自动检测、采集、存储输电线路雷击及树障、风偏、山火、漂浮物等各种非雷击情况下的工频电流及行波电流波形数据,并能检测输电线路复合绝缘子劣化、绝缘子污秽、植被超高、覆冰等引起的绝缘缺陷放电电流;并判断故障类型,通过计算得出故障发生的确切位置。
2、系统特点
  • 在线运行:直接安装在电力线上;高精度定位各种故障跳闸的区间与位置;
  • 识别故障:内置双罗氏线圈,同时监测工频电流和故障电流;具有识别接地故障、短路的功能;并可区分瞬时性故障和永久性故障;
  • 时间基准:具备网络对时功能及卫星时钟功能,对时装置以GPS信号作为时间源,同时可选择北斗卫星、IRIG-B码(DCLS)时间源, 三种时间源方式自适应;
  • 内置双通道高精度AD转换芯片;
  • 通讯方式:采用4G通信方式向中心站实时发送设备状态信息和捕获的故障信息,并支持采用用户专网卡;
  • 在通讯中断时,可自动保存测得的数据,待通讯恢复后,及时将存储的数据传回服务后台。
  • 具备对设备装置主要组件进行定时自检功能,异常情况需主动报警;对可能出现的死机问题具有自动复位恢复功能;
  • 供电方式:采用感应耦合取电(耦合取电最小启动电流20A)+电池供电及太阳能供电两种供电方式,装置可在负荷电流5A以上可靠启动,后备电源正常工作不低于7天。
