产品概述
当 5~15m/s 左右的风力作用在因覆冰而变为非圆截面的导线上时,由于风力作用角度的变化产生的脉动风力,破坏了导线的静力平衡,由此会诱发导线产生一种低频率(约0.1~3 Hz)、大振幅(可达10m以上)的自激振动,由于其形态上下翻飞,形如龙舞,故称舞动。
舞动的危害
架空输电线路在运行过程中会因自然条件的作用而发生多种灾害事故,舞动就是其中危害较为严重的一种。舞动产生的危害是多方面的,线路舞动的危害主要有机械损伤和电气故障两类。
机械损伤 包括:螺栓松动、脱落,金具、绝缘子、跳线损坏,导线断股、断线,塔材、基础受损等。
电气故障 主要包括:相间跳闸、闪络,导线烧蚀、断线,相地短路以及混线跳闸等。
防治措施
舞动幅度过大可能导致导线碰撞、导线间短路、断线、塔杆倾斜等问题,直接影响电网的安全稳定运行。因此,实施输电线路导线舞动监测显得尤为重要。
武汉风河智能导线舞动监测装置是通过安装于导线上的多个舞动采集单元,利用加速度和角速方式实时测量安装点处导线舞动幅值、频率等数据,再发送到后台的软件计算出导线舞动轨迹来预测导线舞动趋势,从而实现了对输电线路上发生的导线舞动实时监测,有效防止混线闪络、金具损坏,造成线路跳闸等重大事故,提高了线路安全运行水平
