--- 产品参数 ---
公司logo
深圳世微半导体有限公司
314內容 |  11w+浏览量  |  64粉丝
--- 产品详情 ---
产品描述
      AP5125 是一款电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精度的输出电流特性。AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2电流的低亮模式。AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温 保护电流等,减小了电路元件数量并提高了系统的可靠性。
特点
宽输入电压范围:9V~100V
固定工作频率:140KHZ
 可设定电流范围:10mA~6000mA
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
 平均电流模式采样,恒流精度更高
 CS 电压:176mV
 输出短路保护
过温保护
 功能模式:全亮/半亮
 内置稳压管
SOT23-6 封装
应用领域
 电动车,摩托车灯照明
 汽车灯照明
手电筒
