LT8418ACBZ-R7栅极驱动器 100V HALF-BRIDGE GaN DRIVER
型号: LT8418ACBZ-R7
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
4.4k內容 |  16w+浏览量  |  26粉丝
--- 产品详情 ---
Analog Devices Inc. LT8418半桥GaN驱动器 - TI | 贸泽
Analog Devices Inc. LT8418半桥GaN驱动器是一款100V器件,集成了顶部和底部驱动器级、驱动器逻辑控制和保护功能。该驱动器可配置为同步半桥、全桥拓扑或降压、升压和降压-升压拓扑。LT8418具有强大的拉电流/灌电流能力,上拉电阻为0.6Ω,下拉电阻为0.2Ω。它还集成了智能集成式自举开关,从VCC 生成平衡的自举电压,压差极低。
LT8418设有分离栅极驱动器,可调整GaN FET的导通和关断转换率,以抑制振铃并优化EMI性能。所有驱动器输入和输出均具有默认低电平状态,可防止GaN FET误接通。LT8418、INT和INB具有独立输入,与TTL逻辑兼容。该驱动器具有10ns的快速传播延迟,在顶部和底部通道之间保持1.5ns的出色延迟匹配,因此适用于高频DC-DC转换器、电机驱动器和D类音频放大器。此外,LT8418采用紧凑型WLCSP封装,可最大限度地降低寄生电感,因此可广泛用于高性能和高功率密度应用。
LT8418ACBZ-R7特性
半桥栅极驱动器,用于GaN FET
顶部栅极驱动器上拉电阻:0.6Ω
底部栅极驱动器下拉电阻:0.2Ω
4A峰值拉电流、8A峰值灌电流能力
智能集成式自举开关
分离栅极驱动器,用于调节导通/关断强度
所有驱动器输入和输出的默认低电平状态
最大额定电压:15V(INT和INB输入时)
独立INT、INB输入,兼容TTL逻辑
快速传播延迟:10ns(典型值)
典型传播延迟匹配:1.5ns
平衡的驱动器电源电压:3.85V至5.5V (VBST ≈ VCC)
欠压和过压闭锁保护
小型12焊球WLCSP封装
符合 RoHS 要求
LT8418ACBZ-R7应用
高频DC-DC开关电源转换器
半桥、全桥和推挽式转换器
数据中心电源
电机驱动器和D类音频放大器
消费电子产品
工业
汽车
典型应用
