Analog Devices Inc. ADSP-SC598双SHARC+®数字信号处理器
Analog Devices Inc. ADSP-SC598双SHARC+ ® 数字信号处理器(DSP)采用集成Arm® Cortex-A55,运行频率高达1.2GHz。 A55处理器具有FPU和Neon® DSP扩展,可处理额外的实时处理任务,并管理音频应用中用于时效数据接口的外设。这些接口包括千兆以太网、USB High-Speed、CAN FD,以及各种其他连接选项,实现灵活简化的系统设计。
ADSP-SC598 SHARC处理器采用Analog Devices, Inc. Super Harvard架构。此系列32位/40位/64位浮点处理器优化用于高性能音频/浮点应用,具有大型片上静态随机存取存储器(SRAM)、可消除输入/输出(I/O)瓶颈的多条内部总线,以及创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核包括缓存增强和分支预测,同时保留与SHARC前代产品的指令集兼容性。
SHARC+处理器集成一系列丰富的业内领先系统外设和存储器,是需要在单一集成封装内提供类似于精简指令集计算(RISC)可编程性、多媒体支持和前沿信号处理应用的首选平台。此类应用包括需要高浮点性能的汽车、专业音频和工业应用。
ADSP-SC598KBPZ10特性
SHARC+内核基础架构
内核时钟频率:800MHz(最大值)或1GHz(最大值)
2个640KB片上1级(L1)SRAM存储器(带奇偶校验)提高了低延迟性能
支持32位、40位和64位浮点
32位定点
字节、短字、字和长字寻址
Arm内核基础架构
1.2GHz ARM Cortex-A55(带Neon/FPU)
32kByte/32kByte L1指令/数据缓存
256kByte L2缓存
存储器
2048KB片上2级(L2)SRAM(带ECC保护),在许多用例中无需外部存储器
3级(L3)接口,针对低系统功耗进行优化,为DDR3提供16位接口(支持1.35V DDR3L器件)
16位DDR/DDR3L内存控制器,为DDR3L提供1.35V支持
高级硬件加速器
增强型FIR/IIR卸载引擎以内核时钟频率运行,可提高处理能力
安全加密引擎,采用OTP
强大的DMA系统
数字音频接口(DAI)
8个全SPORT接口,具有TDM和I2S模式
2个S/PDIF Rx/Tx、8个ASRC对
8个精密时钟发生器
2个4通道PDM麦克风输入
40个缓冲
其他外设连接/接口
1个eMSI(SDIO/eMMC)
2个四通道SPI、1个八通道SPI
MLB 3引脚/6引脚
6个I2C,3个UART
2个链路端口
16个通用定时器、1个通用计数器
3个看门狗计时器
ePPI
USB 2.0 HS OTG控制器
10/100 EMAC
10/100/1000 EMAC,带AVB和1588
2个CAN FD
8通道12位内务ADC
135个GPIO引脚、40个DAI引脚
热传感器
17mmx17mm(0.8mm间距)400焊球CSP_BGA封装
安全和保护
加密硬件加速器
快速安全引导,支持IP保护
增强型FIR和IIR加速器,运行频率高达1GHz
符合汽车应用类AEC-Q100标准
ADSP-SC598KBPZ10 应用
汽车
音频放大器
音响主机
ANC/RNC
后座娱乐系统
数字驾驶舱
ADAS
消费类和专业音频
扬声器
条形音箱
AVR
会议系统
调光台
麦克风阵列
耳机
