AD9129BBCZ 模数转换器
型号: AD9129BBCZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
4.9k內容 |  73w+浏览量  |  145粉丝
--- 产品详情 ---
AD9129BBCZ AD9119/AD9129 是高性能11位/14位RF数模转换器(DAC),支持最高达2.85 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,使双边沿时钟能够有效运行,配置为混频模式(Mix-Mode™)或2倍插值时,能将DAC更新速率提高至5.7 GSPS。它的高动态范围和宽带宽特性可产生高达4.2 GHz的多载波。
在基带模式下,元件的宽带宽能力和高动态范围相结合,在CATV基础设施应用中可支持1至158个连续载波。还可以选择两个可选2倍插值滤波器,通过将DAC更新速率提高2倍来简化后重构滤波器。在Mix-mode™操作模式中,AD9119/AD9129可在二阶和三阶奈奎斯特区内重构RF载波,同时仍保持高达4.2 GHz的出色动态范围。其高性能NMOS DAC内核具有四通道开关结构,能以较小输出功耗实现业界较领先的直接RF频率合成性能。输出电流可以在9.5 mA至34.4 mA范围内进行编程。
AD9119/AD9129包含数项功能,能进一步简化系统集成。双端口源同步LVDS接口简化了与主机FPGA/ASIC的数据接口。它还包含了差分帧/奇偶校验位来监控接口的完整性。片内延迟锁相环(DLL)可优化不同时钟域之间的时序。
串行外设接口(SPI)可配置AD9119/AD9129和监控回读寄存器的状态。AD9119/AD9129采用0.18 μm CMOS工艺制造,采用+1.8 V和-1.5 V电源供电。该器件提供160引脚芯片级球栅阵列封装。
AD9129BBCZ
 产品特色
  1. 高动态范围和信号重建带宽支持高达4.2GHz的RF信号频率合成。
  2. 具有双端口接口和双倍数据速率(DDR) LVDS数据接收机,支持2850 MSPS的最大转换速率。
  3. 采用CMOS工艺制造;通过专有切换技术提高动态性能。
AD9129BBCZ
应用
  • 宽带通信系统
  • CMTS/VOD
  • 无线基础设施:W-CDMA、LTE、点到点
  • 仪器仪表、自动测试设备(ATE)
  • 雷达、干扰发射器
Qorvo QPF4551 5.0GHz Wi-Fi® 6前端模块
Qorvo QPF4551 5.0GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 设计用于IEEE 802.11ax系统。QPF4551的频率范围为5150MHz至5850MHz,发射增益高达32dB,噪声系数低至2.1dB。 该高度集成的器件在单一封装中集成了5.0GHz功率放大器 (PA)、稳压器、单极双掷开关 (SPDT) 和可旁路低噪声放大器 (LNA)。QPF4216外形紧凑和集成匹配可最大限度地减少应用中的布局面积。
QPF4551的性能侧重于优化PA用于5V电源电压。这样即可在保持高线性输出功率和出色吞吐量的同时降低功耗。接收路径与最佳技术相匹配,通过在各种条件下保持一致的噪声系数性能来最大限度地提高Rx灵敏度。该器件具有用于二次和三次谐波的集成管芯级滤波装置以及用于DBDC操作的2.4GHz抑制。
Qorvo QPF4551 5.0GHz Wi-Fi 6 FEM采用紧凑的2.5mm x 2.5mm层压封装。
QPF4551 5.0GHz Wi-Fi® 6前端模块 特性
频率范围:5150MHz至5850MHz
POUT=+18dBm MCS11 HE160 -43dB动态EVM
POUT=+19dBm MCS11 HE80 -43dB动态EVM
POUT=+23.5dBm MCS9 VHT80/160 -35dB动态EVM
POUT=+27dBm MCS0 VHT20频谱模板适应性
优化用于+5V工作电压
32dB Tx增益
2.1dB噪声系数
Rx增益:13.5dB
旁路损耗:8dB
Rx路径上具有25dB 2.4GHz抑制
16焊盘、2.5mm x 2.5mm层压型封装
符合RoHS指令
QPF4551 5.0GHz Wi-Fi® 6前端模块应用
接入点
无线路由器
住宅网关
客户端设备
物联网 (IoT)
