Intel RealSense™深度摄像头D455
Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合用于机器人、无人机等应用。使用Intel® RealSense™ SDK 2.0轻松切换到D455,开发时间几乎为零。D455将深度传感器之间的距离扩展到95mm,在4米处将深度 (Z) 误差*提高到2%以下。该摄像头还集成了IMU,可让应用在摄像头移动的任何情况下提高深度感知能力。
与D435相比,Intel® RealSense™深度摄像头D455有所改进,因为它的范围变为了两倍。SDK 2.0设计用于摄像头之间从一代无缝转换到下一代。
• 距离更长,可避免碰撞。
• 匹配的RGB和深度图像,便于扫描复制。
• 通过多个实时摄像头,更轻松地创建数字副本。
• 监控患者或与数字标志观众互动,精度更高,距离更远。
• 集成了IMU,可让您的应用在摄像头移动的任何情况下提高深度感知能力。
有关Intel® RealSense™ SDK 2.0的最新版本,请访问Github网站 https://github.com/IntelRealSense/librealsense/。
特性
距离更长,可避免碰撞。
匹配的RGB和深度图像,便于扫描复制。
规范
深度FOV (H × V)
86°±3° × 57°±3°
深度分辨率
高达1280 × 720深度分辨率,带全局快门
深度帧速率
高达90帧/秒
RGB帧速率
高达90帧/秒
RGB分辨率
高达1280 × 800 RGB分辨率,带全局快门
RGB FOV (H × V)
86° ±3° × 57° ±3°
惯性测量单元
Bosch BMI055
推荐范围
0.4m至6m
连接类型
USB-C 3.1 Gen 1
尺寸
124mm x 26mm x 29mm
安装
两个M3 × 0.5安装点和一个1/4-20 UNC螺纹安装点
使用环境
室内/室外
