AD9650BCPZ-105 是一款双通道、16位、25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/ 105 MSPS模数转换器(ADC),专为数字化高频、宽动态范围信号而设计,支持输入频率高达300 MHz。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器和共享集成基准电压源,可简化设计考虑因素。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
ADC输出数据可以直接送至两个外部16位输出端口,或在单个16位总线上多路复用。这些输出可以设置为1.8 V CMOS或LVDS。
需要时,灵活的掉电选项可以明显降低功耗。
设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD9650采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
AD9650BCPZ-105 产品特色
- 片内扰动选项可改善低功耗模拟输入信号的无杂散动态范围(SFDR)性能。
- 专有差分输入在最高300 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
- 采用1.8 V单电源供电,数字输出驱动器则采用独立电源供电,以支持1.8 V CMOS或LVDS输出。
- 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、时钟DCS使能、节电模式以及测试模式。
- 引脚兼容AD9268以及其他双通道系列,如AD9269、AD9251、AD9231和AD9204。这样便可轻松在不同分辨率和带宽之间实现升级。
AD9650BCPZ-105 应用
- 工业仪器仪表
- X射线、MRI和超声设备
- 高速脉冲采集
- 化学和频谱分析
- 直接变频接收机
- 多模式数字接收机
- 智能天线系统
- 通用软件无线电 ADS54J69IRMP
ADS42LB69IRGCR
HMC8205BF10
ADC12J4000NKE
ADC12DL3200ACF
AD9689BBPZ-2600
AD9083BBCZ
AD9689BBPZ-2000
ADPA7007AEHZ
AD9172BBPZ
AD9265BCPZ-80
AD9268BCPZ-105
AD9467BCPZ-250
AD9684BBPZ-500
AD9680BCPZ-1250
AD9650BCPZ-105
AD9656BCPZ-125
AD9253BCPZ-105
AD9694BCPZ-500
AD9739ABBCZ
AD9129BBCZ
AD9166BBPZ
AD9230BCPZ-250
AD9082BBPZ-4D2AC
AD9213BBPZ-10G
