ADRF5144BCCZN 1 GHz 至 20 GHz 10 W 平均值硅 SPDT 反射开关
型号: ADRF5144BCCZN
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
4.9k內容 |  60w+浏览量  |  133粉丝
--- 产品详情 ---
ADRF5144BCCZN是一款利用硅工艺制造的反射式单刀双掷 (SPDT) 开关。
ADRF5144BCCZN 的工作频率范围为 1 GHz 至 20 GHz,具有优于 0.8 dB 的典型插入损耗和 52 dB 的典型隔离。对于插入损耗路径,此套件具有 40 dBm 平均功率和 44 dBm 峰值功率 (RF) 的射频 (RF) 输入功率处理能力。
ADRF5144 在 +3.3 V 的正电源上消耗 130 μA 的低电流,在 −3.3 V 的负电源上消耗 510 μA 的低电流。该套件采用兼容互补金属氧化物半导体 (CMOS)/低压晶体管到晶体管逻辑 (LVTTL) 的控件。ADRF5144 无需额外的驱动电路,这使其成为基于 GaN 和 PIN 二极管的开关的理想替代方案。
当负电源电压 (VSS) 接地时,ADRF5144 还可以使用施加的单一正电源电压 (VDD) 运行。在这种工作条件下,当降低开关特性、线性度和功率处理性能时,仍可保持小信号性能,请参阅数据手册中的表 2。
ADRF5144 采用符合 RoHS 标准的 20 引脚 3.0 mm × 3.0 mm 岸面栅格阵列 (LGA) 封装,并可在 −40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。
ADRF5144BCCZN 应用
Satcom
测试仪器仪表
GaN 和 PIN 二极管更换
