AD8222ACPZ-WP 一款双通道、高性能仪表放大器
型号: AD8222ACPZ-WP
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.2k內容 |  8.6w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
AD8222 是一款双通道、高性能仪表放大器,每个放大器仅需一个外部电阻器即可设置 1 至 10,000 的增益。
AD8222 是首款采用小型 4 mm × 4 mm LFCSP 封装的双通道仪表放大器。它需要的板面积与典型的单通道仪表放大器相同。较小的封装使通道密度可以增加 2 倍,并且可以使每个通道的成本更低,而这一切都不会影响性能。
AD8222 还可以配置为单通道差分输出仪表放大器。差分输出可实现高抗噪性,这在输出信号必须在嘈杂的环境中传输(例如使用远程传感器)时很有用。该配置还可用于驱动差分输入模数转换器 (ADC)。在 G = 1 时,对于所有级别,AD8222 都可以保持 80 dB 的极小 CMRR(频率高达 4 kHz)。各种频率下的高 CMRR 使 AD8222 可以抑制宽带干扰和线路谐波,从而极大地简化滤波器要求。在 G = 1 时,AD8222 还在温度范围内仅具有 0.07 µV/V/°C 的典型 CMRR 漂移。
AD8222 可以由单电源和双电源供电,两个放大器都仅需要 2.2 mA 的最大电源电流。该器件可在 −40°C 至 +85°C 的工业温度范围内工作,并且完全符合 RoHS 标准。
特性
• 双通道,采用4 mm × 4 mm小型LFCSP封装
• 增益通过1个电阻设置(G = 1至10000),每个放大器一个电阻
• 低噪声
• 8 nV/√Hz (1 kHz)
• 0.25 µV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
• 高精度直流性能(B级)
• 输入失调电压:60 µV(最大值)
• 输入失调漂移:0.3 µV/°C(最大值)
• 输入偏置电流:1.0 nA(最大值)
• CMRR:126 dB(最小值,G = 100)
• 出色的交流性能
• 带宽:140 kHz (G = 100)
• 0.001%建立时间:13 µs
• 差分输出选项(单通道)
• 额定范围
• 可调共模输出
• 电源电压范围:±2.3 V至±18 V
应用
• 多通道数据采集• ECG 和医疗器械
• 工业过程控制
• 惠斯通电桥传感器
相关型号器件:
AD8223BRMZ-R7
AD8223BRMZ
AD8223BR
AD8223ARZ
AD8223ARMZ-R7
AD8223ARMZ
AD8223AR
AD8223
AD8222HBCPZ-WP
AD8222HBCPZ-R7
AD8222HACPZ-WP
AD8222HACPZ-R7
AD8222-EVALZ
AD8222BCPZ-WP
AD8222BCPZ-R7
AD8222ACPZ-R7
AD8222
AD8221BRZ-R7
AD8221BRZ
AD8221BR
AD8221ARZ-R7
AD8221ARZ
AD8221ARMZ-RL
AD8221ARMZ-R7
AD8221ARMZ
AD8221ARM
