ADS1220 是一款精密 24 位模数转换器 (ADC),所集成的多种 特性 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应用 中的组件数量。该器件 具有 通过输入多路复用器 (MUX) 实现的两个差分输入或四个单端输入,一个低噪声可编程增益放大器 (PGA),两个可编程激励电流源,一个电压基准,一个振荡器,一个低侧开关和一个精密温度传感器。 此器件能够以高达 2000 次/秒 (SPS) 采样数据速率执行转换,并且能够在单周期内稳定。针对噪声环境中的工业应用,当采样频率为 20SPS 时,数字滤波器可同时提供 50Hz 和 60Hz 抑制。内部 PGA 提供高达 128V/V 的增益。此 PGA 使得 ADS1220 非常适用于小型传感器信号测量 应用 ,例如电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和阻性桥式传感器。该器件在使用 PGA 时支持测量伪差分或全差分信号。此外,该器件还可配置为禁用内部 PGA,同时仍提供高输入阻抗和高达 4V/V 的增益,从而实现单端测量。 在禁用 PGA 后的占空比模式下运行功耗可低至 120µA。ADS1220 采用无引线 VQFN-16 或薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
特性
• 低电流: 占空比模式下低至 120μA(典型值)
• 宽电源电压范围:2.3V 至 5.5V
• 可编程增益:1V/V 至 128V/V
• 可编程数据速率:高达 2kSPS
• 高达 20 位有效分辨率
• 采用单周期稳定数字滤波器,在 20SPS 时 实现 50Hz 和 60Hz 谐波抑制
• 两个差分输入或四个单端输入
• 双匹配可编程电流源: 10μA 至 1.5mA
• 集成 2.048V 基准电压:漂移 5ppm/°C(典型值)
• 集成 2% 精准振荡器
• 集成温度传感器:精度 0.5°C(典型值)
• 与 SPI 兼容的接口(模式 1)
• 封装:3.5mm × 3.5mm × 0.9mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN)
应用
温度传感器测量:热敏电阻
热电偶
电阻式温度检测器(RTD):2线、3线或4线制类型
相关型号器件:
ADS1242IPWT
ADS1242IPWR
ADS1242
ADS1241EG4
ADS1241E/1K
ADS1241E
ADS1241
ADS1240E/1K
ADS1240E
ADS1240
ADS1235
ADS1234IPW
ADS1234
ADS1232IPWR
ADS1232IPW
ADS1232
ADS1231REF
ADS1231ID
ADS1231
ADS1230IPWR
ADS1230IPW
ADS1230
ADS1226IRGVT
ADS1226IRGVR
ADS1226
ADS1225IRGVT
ADS1225
ADS1224IPWT
ADS1224
ADS1222IPWT
ADS1222
ADS1220IRVAT
ADS1220IPW
ADS1220EVM
