AD9082BBPZRL-2D2AC 特性
灵活、可重新配置的通用平台设计
4个DAC和2个ADC(4D2A)
支持单通道、双通道、四通道
最大DAC/ADC采样速率高达12 GSPS/6 GSPS
DAC至ADC的采样速率比为1、2、3和4
ADC和DAC数据路径旁路选项
模拟带宽高达8 GHz
满量程输出电流范围,交流耦合:7 mA至40 mA
片内PLL,支持多芯片同步
外部RFCLK输入选项
6 GSPS时的ADC交流性能
满量程输入电压:1.475 V p-p
满量程正弦波输入功率:4.4 dBm
噪声密度:−153 dBFS/Hz
噪声系数:25.3 dB
HD2:−65.2 dBFS(2.7 GHz)
HD3:−70.8 dBFS(2.7 GHz)
最差其它谐波(不包括HD2和HD3):−68.5 dBFS(2.7 GHz)
DAC交流性能(3.7 GHz输出)
双信号音IMD3(每种信号音−7 dBFS):−78.9 dBc
NSD,单音,fDAC = 12 GSPS: −155.1 dBc/Hz
SFDR,单音,fDAC = 12 GSPS: −70 dBc
多种数字功能
支持真正或复杂的数字数据(8位、12位、16位或24位)
可选择的内插和抽选滤波器
可配置的DDC和DUC
8个精调复数DUC和4个粗调复数DUC
8个精调复数DDC和4个粗调复数DDC
每个DUC/DDC 48位NCO
旁路精调和粗调DUC/DDC的选项
可编程的192个抽头PFIR滤波器,用于实现接收均衡
支持通过GPIO加载的4种不同的配置文件设置
每条数据路径的可编程延迟
接收AGC支持
快速检测,低延迟,用于实现快速的AGC控制
检测缓慢AGC控制的信号监测器
专用的AGC支持引脚
发送DPD支持
微调DUC通道增益控制和延迟调节
DPD观测路径的粗调DDC延迟调节
辅助功能
快速跳频
直接数字频率合成器(DDS)
低延迟数字回送模式(ADC至DAC)
具有可选分频比的ADC时钟驱动器
功率放大器下游保护电路
片内温度监控单元
灵活的GPIOx引脚
TDD省电选项
SERDES JESD204B/JESD204C接口,16个通道高达16.22 Gbps
每个DAC和ADC 8个通道
JESD204B兼容最大15.5 Gbps的通道速率
JESD204C兼容最大16.22 Gbps的通道速率
样本和位重复模式,用于通道速率匹配
总功耗:11.45 W(典型值)
15 mm × 15 mm,324引脚BGA,0.8 mm间距
AD9082BBPZRL-2D2AC 更多细节
show more Icon
混合信号前端(MxFE®) 是一款高度集成的器件,搭载16位、12 GSPS最大采样速率的RF数模转换器(DAC)内核,以及12位、6 GSPS采样速率的RF模数转换器(ADC)内核。AD9082支持4个发射器通道和2个接收器通道。AD9082非常适合需要使用宽带ADC和DAC来处理具有宽瞬时带宽的信号的应用。该器件具有16通道、16.22 Gbps JESD204C或15.5 Gbps JESD204B数据收发器端口、片内时钟倍频器和数字信号处理(DSP)功能,适合宽带或多频段直接至RF应用。AD9082还具有旁路模式,允许ADC和/或DAC内核的全宽带功能旁路DSP数据路径。
