--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
2.7k內容 |  99w+浏览量  |  64粉丝
--- 产品详情 ---
Mars中图仪器三坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。
Mars中图仪器三坐标测量机牌子主要检测形位公差,包括:几何元素的测量:点、线、圆、面、球、弧、椭圆、圆柱、圆 锥、键 槽、曲线、曲面;几何元素的构造:投影、中分、相交、相切、镜像、拟合、平移、垂直、平行、组合、旋转、偏置线、偏置;形位公差软件:直线度、平面度、圆度、圆柱度、 圆锥度、球度、距离、夹角、垂直度、平行度、倾斜度、位置度(2D及3D)、对称度、同轴度、 同心度等。
主要特点
1.三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。
2.环抱式气浮布局,使机器在高效稳定运行的同时保持高精度。
3.关键部件一体铸造成型,重量轻,强度高,提升机器精度及运动平稳性。
4.Z轴采用柔性平衡系统,降低摩擦阻力,提高Z轴运动精度。
5.采用高精度、高分辨光栅尺,确保机器高精度和长时间稳定。
6.高刚性传动方式,保证机器传动的平稳性和刚性。
7.开放式的工作台面,具备良好的承载能力,以及开阔的测量视野。
8.气压检测安全装置,时刻监测Z轴不因断气而下坠,确保测座测头使用安全。
Mars中图仪器三坐标测量机牌子,控制器、测头测座、软件全自主研发,安全可控。
测控部分
测控部分的配置可以根据需求进行选择不同的型号和品牌。
1、控制器
中图Alpha系列控制器,是中图自主研发的三坐标控制器,可以匹配中图自己研发的测头测座系统和主机系统。
性能特点:
全闭环直流伺服电机驱动控制技术,具有优异的伺服跟随控制能力;
固态电子开关设计,无大功率继电器,具有更小的体积和冲击电流,更高的可靠性;
同步PWM控制技术和共模抑制设计,环路响应快,驱动效率高,发热低;
微秒级速度前瞻轨迹规划算法,实现高效平滑运动和高空间运动重复性;
控制器符合I++标准,能兼容市面上的主流测量软件。
2、测座
ACH100T全自动旋转测座为中图仪器自主研发的自动旋转测座,可实现测头在A 轴和B 轴以7.5 度为增量移动,该测座具有720个可重复定位空间位置,可配置长达300mm 加长杆。精度超进口测座。
性能特点:
测座能实现A角度0-105°,B角度-180°-﹢180°的运动;
测座采用精密的6点定位,实现测座的高定位精度;
关键零部件采用复合材料、高强度材料;
测座通过动态防撞、静态防撞设计,确保测座的使用安全。
3、测头
CP100T触发测头为中图仪器自主研发的机械式触发测头,可以在空间5个方向进行触发受力,经过长时间的反复对比测试,性能优于同类型进口测头。精度高,稳定性好。
4、测量软件
Power DMIS测量软件是中图仪器自主研发的三坐标测量分析软件,拥有自主可控的核心技术。该软件支持DMIS与I++标准协议,并通过了德国PTB认证。
主要特点:
(1)界面简洁友好,互动性强。各功能模块易识别和理解,用户可以快速上手;
(2)机型库、测头系统、I++插件、DMIS转化功能,提高软件的兼容性和适配性,并得以丰富各种应用场景;
(3)概要程序模式消除掉冗长的DMIS代码显示,大大降低对用户编程技能的要求,参数化视图交互功能实现所设即所测;
(4)创建元素提供多种测量和构造方法,用户可以按需设置,既增加测量应用场景,又通过丰富的视图工具快捷设置视图显示;
(5)提供路径显示和碰撞检测,利于直观形象的查看设备运动路径,保证安全高效测量;
(6)数据中心提供丰富多样的数据管理功能,可实现数据的本地化管理,也可按客户需求导入数据库,适用于各类企业和行业。
三坐标测量机适用于各种工业领域,包括汽车、航空、电子、机械等等。多种型号和配置的设备,满足客户的不同需求。设备操作简便,具有高速和高精度的测量功能,能够帮助客户有效提高工作效率和产品质量。还提供完善的售后服务,保障客户的设备操作顺利,降低客户的使用成本。
