--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
766內容 |  7.6w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨 SMJ100A
R&S SMJ100A 矢量信号发生器可满足各种应用对现代矢量信号发生器提出的所有挑战。例如,它提供了研究和开发所需的信号质量和灵活性,更不用说方便的图形用户界面 (GUI)。此外,它还具有灵活的基带和较短的设置时间。基带满足从提供实时信号到重放预先计算的波形的所有要求。
R&S SMJ100A 配备 3 GHz 或 6 GHz 频率选项,涵盖数字射频传输中必需的所有重要频段。内部基带发生器选件可处理多种数字标准,例如 GSM/EDGE、3GPP FDD 和 CDMA2000 1)。其特性使 R&SSMJ100A 成为理想的通用矢量信号发生器,支持多种应用。
为了满足未来的标准,R&S SMJ100A 具有较大的带宽;因此,WiMAX等新标准不会造成任何问题。内部任意波形发生器证明了其多功能性。它提供长度高达 128 Msamples 的序列,可与 R&S WinIQSIM™ 或 Matlab 的各种信号一起使用。
高信号质量
  • 具有 200 MHz RF 带宽的 IQ 调制器
  • 非常低的 SSB 相位噪声(典型值)- 133 dBc(f = 1 GHz、20 kHz 载波偏移、1 Hz 测量带宽)
  • 典型宽带噪声 -153 dBc(CW,f = 1 GHz,>10 MHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽)
  • 典型的出色 ACLR 性能。3GPP FDD 为 +69 dB(测试模型 1,64 个 DPCH)
  • 标配高稳定性参考振荡器
  • 高水平重复性
非常适合生产
  • 非常短的频率和电平设置时间(
  • 电子衰减器在整个电平范围内高达 6 GHz
  • 使用 RF 列表模式和多段波形进行灵活的高速测量
基带多功能性
  • 支持 EUTRA/LTE 信号生成
  • 支持 WiMAX™ IEEE 802.16-2004/Corr1-2005、802.16e-2005 和 WiBro
  • 3GPP FDD 的四个实时码道,支持 HSPA 和 HSPA+
  • 一帧中具有 GSM、EDGE 和 EGPRS2 时隙的混合帧(每帧具有相同的符号率)
  • 带有通用编码器的基带发生器,用于实时信号生成
  • 具有 16 Msample、64 Msample 或 128 Msample 的任意波形发生器
  • R&S®WinIQSIM2™ 和 R&S®WinIQSIM™ 仿真软件支持的任意波形发生器
使用方便
  • 800 × 600 像素彩色显示屏(SVGA 格式)
  • 直观的用户界面,带有信号流图形显示(框图)
  • 通过内置瞬态记录器以图形方式显示基带信号
  • 上下文相关帮助系统
  • 所有编辑字段的工具提示
连接性
  • 可选数字I/Q输出;支持 R&S®EX-IQ-Box,实现灵活的数据格式和时钟生成
  • 支持 R&S®NRP 功率传感器
  • 通过 LAN(千兆位以太网、VXI11)和 GPIB 进行远程控制
  • 通过Windows远程桌面或VNC进行远程操作
  • 用户可选择的触发和标记信号
  • 用于键盘、鼠标和记忆棒的 USB 连接器
  • LXI C 类合规性
主要事实
  • 频率选项从 100 kHz 到 3 GHz/6 GHz
  • 支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、LTE Advanced、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WLAN 和所有其他重要数字标准
  • 具有 200 MHz RF 带宽的 I/Q 调制器
  • 带有实时编码器和任意波形发生器的可选基带发生器,可实现最大的灵活性
  • 可选的仅 ARB 基带发生器作为节省成本的替代方案
  • 卓越的射频性能
频率
  • 频率范围 100 kHz 至 3 GHz/6 GHz
  • 设定时间
  • 在列表模式下设置时间
等级
  • 范围 -144 dBm 至 +13 dBm (PEP) [超出范围 +16 dBm]
  • 设定时间
  • 在列表模式下设置时间
频谱纯度(f = 1 GHz)
  • 非谐波
  • 载波偏移 > 10 kHz:
  • 载波偏移 > 800 kHz:
  • SSB 相位噪声典型值 -131分贝
  • 宽带噪声
    • 典型值 -153 dBc(连续波)
    • 典型值 -146 dBc(I/Q 调制)
ACLR性能
  • 3GPP FDD 测试模型 1,典型值 64 个 DPCH 69分贝
I/Q 带宽 (RF)
  • 内部 80 MHz
  • 外部 200 MHz
支持的调制类型
  • 询问 0 % 至 100 %
  • FSK MSK、2FSK、4FSK、可变 FSK
  • PSK BPSK、QPSK、OQPSK、p/2 DBPSK、p/4 DQPSK、p/8 D8PSK、p/4 QPSK、8PSK、8PSK 边缘
  • QAM 16 QAM、32 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
支持的标准和数字系统(取决于选项)
  • 3GPP LTE、3GPP HSPA、3GPP FDD、3GPP TDD、TD-SCDMA、GSM/EDGE/EDGE 演进、cdmaOne、CDMA2000®、1xEV-DO、WiMAX™ IEEE 802.16™-2004/Cor1/D5 和 IEEE 802.16e-2005、 IEEE 802.11a/b/g/n、TETRA、Bluetooth®、AWGN、用户定义的多载波 CW、GPS、DAB/T-DMB、XM-RADIO
接口
  • IEEE 488.2、LAN (100BaseT)、3 个 USB、1 个 USB 从属端口、VGA
