Keysight N9040B UXA 是 X 系列信号分析仪的旗舰产品,采用专有技术构建。N9040B 提供高达 26.5 GHz 的频率覆盖范围(由适当选件指定的频率范围),并可使用标准外部混频功能扩展到 1.1 THz。N9040B 结合了高达 510 MHz 的高质量分析带宽、全频带实时分析(可选)和业界领先的相位噪声性能。UXA 还在 14.1 英寸大显示屏上使用了精简的触摸驱动界面,通过熟悉的 X 系列菜单结构简化了测量设置。凭借其更宽、更深入的难以捉摸的宽带信号视图,UXA 使您能够进一步设计航空航天、国防、商业通信等领域。
Keysight N9040B UXA 信号分析仪是 X 系列频谱分析仪的一员,它是一种跨越仪器、测量和软件的信号分析演进方法。它使您能够灵活地满足现在和未来跨多个产品和计划的业务和技术要求。
Keysight N9040B 的特性和规格包括:
功能性
- 3 Hz 至 8.4、13.6 或 26.5 GHz;使用是德科技智能混频器将频率扩展至 110 GHz,使用其他供应商的混频器将频率扩展至 THz
- 10 MHz(标准)、25、40、255 或 510 MHz 分析带宽
- 全频段实时频谱分析仪功能,信号持续时间短至 3.84 µs,拦截概率为 100%
- 快速扫描能力(标准);快速功率测量(可选)
表现
- ±0.19 dB 绝对幅度精度
- >75 dBc 无杂散动态范围,全频段
- 1 GHz 载波、10 kHz 偏移时相位噪声为 -136 dBc/Hz
- -172 dBm 显示平均噪声水平 (DANL),带前置放大器和本底噪声扩展 (NFE)
测量应用程序和软件
- N9068C 相位噪声测量应用
- 对 >75 种信号格式进行高级分析;89600 VSA 软件在 UXA 内部运行
- 低噪声路径、外部混频、微波预选器旁路、宽带中频输出和增强型显示套件(所有标准)
- Keysight PowerSuite 一键功率测量(标准)
自动化及通讯接口
- 流线型 14.1 英寸触摸驱动界面
- 符合 LXI 标准、SCPI 和 IVI-COM
- USB 3.0、USB 2.0、1000Base-T LAN、GPIB
- 打开Windows 7操作系统(标准)
