AD9213是一款单通道、12位、6 GSPS/10.25 GSPS、射频(RF)模数转换器(ADC),具有6.5 GHz输入带宽。AD9213支持高动态范围频率和需要宽瞬时带宽和低转换误差率(CER)的时域应用。AD9213具有16通道JESD204B接口,以支持最大带宽能力。
AD9213实现了动态范围和线性度性能,同时功耗小于4.6 W(典型值)。该器件基于交错式流水线架构,采用专有校准和随机化技术,可以抑制混入其噪底的交错式杂散伪像。AD9213通过片内扰动和校准组合保持线性度性能,从而在各种输入信号条件下带来出色的无杂散性能。
要求更小瞬时带宽的应用可受益于AD9213的片内数字信号处理(DSP)能力,降低了输出数据速率以及为该器件提供支持所需的JESD204B通道数。DSP路径包括集成48位、数控振荡器(NCO)的数字下变频器(DDC),后接I/Q数字抽取器级,支持2倍或3倍抽取系数的可选抽取率。针对快速跳频应用,AD9213 NCO最多支持16种具有单独触发输入的profile设置,在较少的JESD204B通道数下支持宽监控频率范围。
AD9213支持包括NCO同步的样本精度多芯片同步。AD9213提供192引脚球栅阵列(BGA)封装,额定结温范围为-20°C至+115°C。
特性
• 高瞬时动态范围
• NSD• -155 dBFS/Hz(10 GSPS时,-9 dBFS),170 MHz输入
• -153 dBFS/Hz(10 GSPS时,-1 dBFS),170 MHz输入
• SFDR:70 dBFS(10 GSPS时,-1 dBFS),1000 MHz输入
• SFDR,H2和H3除外(最差其它杂散):89 dBFS(10 GSPS时,-1 dBFS),1000 MHz输入
• 低功耗:在10 GSPS时,典型值<4.6 W
• 集成输入缓冲器(6.5 GHz输入带宽)• 1.4 V p-p满量程模拟输入(RIN = 50 Ω)
• 过压保护
• 16通道JESD204B输出(最高16 Gbps的线路速率)
• 多芯片同步功能,具有1采样精度• 提供DDC NCO同步功能
• 集成DDC• 可选抽取系数
• 16种profile设置,支持快速跳频
• 支持高效AGC的快速超量程检测
• 片内温度传感器
• 片内负电压发生器
• 低CER:<1 × 10−16
• 12 mm × 12 mm、192引脚BGA-ED封装
相关型号器件:
AD9215BCP-80EB
AD9215BCP-80
AD9215BCP-65EB
AD9215BCP-65
AD9215BCP-105EB
AD9215BCP-105
AD9214BRSZ-105
AD9214BRS-80
AD9214BRS-65
AD9214BRS-105
AD9214-65PCB
AD9214-105PCB
AD9213S-CSH
AD9213BBPZ-6G
AD9213BBP-10G-CSH
AD9213-6GEBZ
AD9213-10GEBZ
AD9212BCPZRL7-65
AD9212BCPZRL7-40
AD9212BCPZ-65
AD9212BCPZ-40
AD9212ABCPZRL7-65
AD9212ABCPZRL7-40
AD9212ABCPZ-65
AD9212ABCPZ-40
AD9212-65EBZ
AD9212-65EB1
