德国Thermik(特密克)代理L09常开系列温控开关
型号: L09.060.05.0050.0050
--- 产品参数 ---
公司logo
坦泼秋尔
41內容 |  3w浏览量  |  65粉丝
--- 产品详情 ---
特密克(Thermik)L09常开型温控开关是一款专为需要精确温度控制的电气设备设计的开关。以下是有关该温控开关的详细参数和说明:
1. **类型**:双金属温控开关,常开型。
2. **型号**:L09
3. **螺纹尺寸**:M6X8mm
  - 这种尺寸的螺纹使得开关能够方便地安装到符合M6X8mm标准的螺纹孔中,适用于多种不同的设备和环境。
4. **温度范围**:50°C ~ 180°C
  - 温控开关在这个温度范围内可以准确地感应和控制温度。当环境温度达到或超过设定温度时,开关会做出相应的动作。
5. **电流大小**:4~25A
  - 表示这款温控开关可以承受的最大电流为25A,最小电流为4A。在实际应用中,需要确保设备的工作电流在这个范围内,以保证开关的正常工作和安全。
6. **电压**:250V
  - 表示这款温控开关可以承受的最高电压为250V。超出此电压范围可能会导致开关损坏或失效。
7. **耐压**:2KV
  - 该开关具有高达2000V的耐压能力,提供了较高的电气安全性。
特密克L09常开型温控开关通常适用于需要温度控制的工业设备、家用电器以及汽车电子等领域。在实际应用中,应根据具体的设备和应用需求来选择合适的型号和规格,确保开关能够满足温度控制和电流承载的要求。
同时,为了确保使用安全和设备的正常运行,建议在安装和使用过程中遵循相关的电气安全规范和操作要求。此外,定期的检查和维护也是保证温控开关长期稳定运行的重要措施。如果发现开关存在故障或异常情况,应及时停止使用并进行维修或更换。
--- 数据手册 ---
