--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市御坤科技有限公司
410內容 |  27w+浏览量  |  20粉丝
--- 产品详情 ---
产品介绍:
       快充超级电容是一种新式大功率电池经过混合超级电容器和锂离子电池锂离子电池; 它的一个电极活性炭电极的超级电容器,一个电极锂离子电池电极!具有超级电容器和锂离子电池的中间特性,体积小、容量大、充电快、能量密度功率密度高等优点。
主要参数:
序号特性数值
数值数值
1额定容量2500mAh2200mAh1900mAh
2下限容量2400mAh2100mAh1800mAh
3标称电压3.6V3.6V3.6V
4上限电压4.2V4.2V4.2V
5下限电压2.5V2.5V2.5V
6直流内阻(10ms)≤12mΩ≤10mΩ≤9mΩ
7标准充电电流7.5A(3C)6.6A(3C)5.7A
8快速充电电流20A(8C)17.6A(8C)15.2A(8C)
9额定放电电流25A(10C)22A(10C)19A(10C)
10持续放电电流37.5A(15C)33A(15C)28.5A(15C)
11脉冲放电电流75A(30C)66A(30C)57A(30C)
12放电持续时间5min5min200s
13充放电温度范围-20~65℃-20~65℃-40~65℃
14存储温度范围-20~45℃-20~45℃-20~45℃
15快充循环寿命(5C充3C放)≥8000次≥8000次≥30000次
16重量≤65.0g≤65.0g≤65.0g
17尺寸(D×H)21.5×70.5(±0.3mm)21.5×70.5(±0.3mm)21.5×70.5(±0.3mm)
产品尺寸:
产品优点:
产品优势:
        一是高功率密度 = 瞬间释放大功率。与电池不同,超级电容器能瞬间释放大功率,从而确保桨叶在电网发生故障情况下以迅速恢复到空档位置。鉴于超级电容器充电速度比电池快很多,在电力需求和供电能力短期不匹配的情况下,超级电容器也能提供高可靠性。
        二是降低总购置成本。采用超级电容器的电动变桨系统前期投入成本跟电池系统一样,但采用电池的电动变桨系统(不含储能装置)需要更复杂的充电和监控系统,这就导致其成本更高。采用超级电容器的系统需要的组件数量较少,机械安装和减振等机制也比电池系统更简单。
        三是使用寿命长,老化周期可预测。超级电容器在正常工作条件下平均寿命为12年,这主要归功于两点:一是超级电容器能在-40℃到65℃的广泛温度范围内工作;二是能可靠运行50万到100万次循环充放电。与超级电容器不同,电池的工作温度范围窄,恶劣的环境条件和连续充放电会让电池遭受重创,每两到四年就需要更换电池。
        四是没有加热制冷成本。电池容易受极端温度的影响,超级电容器则无妨。电池需要加热制冷系统。因此,采用电池系统的设计成本必然会更高,超级电容器则不需要这种额外的高维护成本。
        五是重量轻。电池储能系统通常不得不采用超大型设计以满足峰值电力要求,采用电池的系统相对来说更庞大、更笨重。超级电容器则要明显轻得多,因为超级电容器本身能瞬间释放大功率,完全可满足峰值电力需求,因此不需要采用超大型设计。
应用范围:
物联网
作为适用于智能系统、电动工具、LCD信息牌、电子站牌、智能电网、港口机械等功率型电源系统领域。物联网的核心技术之一,电源的选择与使用是关系到产品的被信任度及价值性的关键
测试方法:
低温放电性能测试
产品测试方法:
        标准测试条件为:标准大气压下,温度25±2℃,相对湿度小于65%。
容量/内阻测试
   容量测试:在25±5℃条件下,将产品以1C充电至设定电压4.2V后恒压充电至0.1C电流截止,紧接着,以1C电流将产品放电至2.5V。静置30s后,再次重复上述过程,取第2次放电后的容量值(mAh)为产品的容量值。
  内阻测试:以3C电流将产品充电至4.2V,稳压充电至0.1C截止电流后,将其在1kHz的交流阻抗仪上读取其交流内阻值(ACR)。当测量产品的容量时,需在放电过程记录样品从放电开始至放电10ms内的电压差,通过R=ΔU/I计算产品的直流内阻值(DCR)。注意:“容量与内阻”测试过程,数据采集点的记录时间设为1s。
 低温性能测试
在设定温度条件下,将单体充电至4.2V后恒压充电至0.1C截止,放入不同温度条件下,以1C电流将单体放电至2.5V,记录单体放电过程的容量。
 循环寿命
在25±5℃条件下,按照“容量/内阻测试”方法测完初始性能后,产品以5C电流将其充电至4.0V,以2C电流恒流放电至2.5V并静置5min,循环测试2000周后。上述测试过程为一个周期,测试过程需重复上述15次上述周期,最终实现3万次寿命测试。
注意事项
 使用
v 超快充锂离子电容的使用温度不宜超过额定温度上限或下限。
v 超快充锂离子电容应在额定电压区间下使用。
v 超快充锂离子电容在使用之前请确认极性,禁止反接。
v 外界环境温度对超快充锂离子电容的寿命具有重要影响,请远离热源。
v 超快充锂离子电容请勿直接接触水、油、酸或碱。
v 请勿挤压、钉刺或拆解超快充锂离子电容。
v 请勿随意丢弃超快充锂离子电容,废弃时请根据国家环保标准进行处理。
v 本产品发货前已具有一定电压值,使用过程切勿使正负极端子短路。
储存
v 超快充锂离子电容不可处于相对湿度为85%以上或含有有毒气体的场所,该种环境下引线及壳体易受潮及腐蚀,导致锂离子电容器断路。
超快充锂离子电容若需长期储存,请在温度-20~55℃,相对湿度60%以下,通风良好的场所存放,严禁暴晒。
