--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
763內容 |  7.4w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
N9020B MXA信号分析仪是用于无线领域的不二之选。它具有出色的灵活性,可以迅速适应用户不断变化的测试要求――包括当前和未来的要求
Keysight N9020B 频谱分析仪主要特性和功能
Keysight N9020B 频谱分析仪技术指标
N9020B MXA信号分析仪是用于无线领域的不二之选。它具有出色的灵活性,可以迅速适应用户不断变化的测试要求――包括当前和未来的要求。
主要特性和功能
快速适应无线器件不断演进的测试要求
通过硬件加速功率测量缩短测试时间,显示更新速率快,并且具有游标峰值搜索和快速扫描功能
X 系列应用软件提供一键式测量,显著简化测试
全频段实时频谱分析能够捕获偶发或瞬态信号
技术指标
频率10 Hz 至 50 GHz
频率选件3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 32, 44, 50 GHz
最大分析带宽160 MHz
带宽选件25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz
最大实时带宽160 MHz
实时带宽选件85, 125, 160 MHz
1 GHz 时的 DANL-172 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声-114 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声-114 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声-136 dBc/Hz
总体幅度精度±0.23 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时+20 dBm
1 GHz 时的最大三阶动态范围116 dB
应用-通用
89600 VSA 软件
模拟解调
噪声系数
相位噪声
脉冲
实时频谱分析
EMI
MATLAB
Vector Modulation Analysis
应用-蜂窝
GSM/EDGE
LTE/LTE-Advanced
NB-IoT
W-CDMA/HSPA/HSPA+
应用-无线连通性
Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0)
Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave)
WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
应用-数字视频
性能水平◆◆◆◆◇◇
标准衰减器衰减范围70 dB
标准衰减器步进2 dB
100% 截获概率的最短信号持续时间3.57 ?s
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间5 ns
无杂散动态范围72 dBc
多域带宽160 MHz
显示视图
密度
频谱图
密度频谱图
PvT(功率随时间的变化)频谱
PvT(功率随时间的变化)
触发
FMT(频率模板触发)
TQT(时间限定触发)
电平
射频猝发
线路
外置
周期
使用频率模板触发的应用软件
89600 VSA 软件
实时频谱分析仪
Pulse Measurement Application
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器-154 dBm/Hz
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器-151 dBm/Hz
可用应用
台式
Real-Time Data Streaming
