产品介绍:
锂离子混合电容器 ,超级快充电容单体又叫双电容器、黄金电容、超级电容器,是从上个世纪七八十年代发展起来的一种化学元件。超级电容器通过极化电解质来储能,但不发生化学反应,而且储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。法拉电容金额普通电容器的区别首先是容量上的差别。
产品性能表:
系列 | 型号 | LIC 0813 | LIC 0820 | LIC 1313 | LIC 1020 | LIC 1320 | LIC 1620 | LIC 1640 | LIC 1840 | |
4.1 | 工作温度 | -40℃-85℃ | ||||||||
4.2 | 工作电压 | 2.5V-3.8V | ||||||||
4.3 | 混合电压 | 2.5V | ||||||||
4.4 | 标准电容(@25±2℃) | 20F | 40F | 70F | 80F | 120F | 250F | 500F | 750F | |
公差 | -20%~+80% | |||||||||
4.5 | 电阻交流(1KHz,3.8V) | ≤500 mΩ | ≤ 200mΩ | ≤ 175mΩ | ≤ 150mΩ | ≤ 100mΩ | ≤ 5 0mΩ | ≤ 40mΩ | ≤ 2 5mΩ | |
4.6 | 放电电流 | 连续 | 100MA | 200MA | 200MA | 250MA | 500MA | 750MA | 2.0A | 3.0A |
脉冲 (1秒) | 0.5A | 1.0A | 3.0A | 3.0A | 5.0A | 10.0A | 20.0A | 30.0A | ||
4.7 | 充电电压/电流 | 4.2V 200mA | 4.2V 300mA | 4.2V 500mA | 4.2V 500mA | 4.2V 1A | 4.2V 2A | 4.2V 2A | 4.2V 3A | |
4.8 | 质量(G) | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤8.0 | ≤15.0 | ≤20.0 | |
4.9 | 储存条件 | +10℃-50℃60%RH |
系列 | φD(毫米) | 长(mm) | φD(毫米) | P(毫米) | 重量(G) | ||||||
BTLIC0813RS3R8020 | 08±1.5 | 13±1.5 | φ0.6±0.1 | 3.5±0.5 | ≤1.5 | ||||||
BTLIC0820RS3R8040 | 08±1.5 | 20±1.5 | φ0.6±0.1 | 3.5±0.5 | ≤2.0 | ||||||
BTLIC1313RS3R8070 | 13±1.5 | 13±1.5 | φ0.6±0.1 | 5.5±0.5 | ≤3.0 | ||||||
BTLIC1020RS3R8080 | 10±1.5 | 20±1.5 | φ0.6±0.1 | 5.5±1.5 | ≤3.0 | ||||||
BTLIC1320RS3R8120 | 13±1.5 | 20±1.5 | φ0.6±0.1 | 5.5±0.5 | ≤5.0 | ||||||
BTLIC1620RS3R8250 | 16±1.5 | 20±1.5 | φ0.8±0.1 | 7.5±0.5 | ≤8.0 | ||||||
BTLIC1640RS3R8500 | 16±1.5 | 40±1.5 | φ0.8±0.1 | 7.5±0.5 | ≤15.0 | ||||||
BTLIC1840RS3R8750 | 18±1.5 | 40±1.5 | φ0.8±0.1 | 7.5±0.5 | ≤20.0 |
产品展示:
内阻、容量、自放电:
包装规格:
应用领域:适用于蓝牙音箱,智能手环,早教机、玩具机器人、行车记录仪、闪光灯、电动切割机、相机等等。
测试方法:
容量
1 恒流放电方法
( 1)测量电路
图1 – 恒流放电方法电路
2 测量方法
◎ 恒流/恒压源的直流电压设定为额定电压(UR)。
◎ 设定表1中规定的恒电流充放电装置的恒定电流值。
◎ 将开关S切换到直流电源,在恒流/恒压源达到额定电压后恒压充电30min。
◎ 在充电结束后,将开关S变换到恒流放电装置,以恒定电流进行放电。
◎ 测量电容器两端电压从U1到U2的时间t1和t2,如图2所示,根据下列等式计算电容量值:
图2 电容器的端电压特性
其中C 容量(F);I 放电电流(A);U1 测量初始电压(V);U2 测量终止电压(V);t1 放电电压达到U1的时间(s);t2 放电电压达到U2的时间(s)。放电电流I及放电电压下降的电压U1和U2参见表1。
3 设备:A、ARBIN超电容测试系统 B、线性直流稳压电源C、恒流放电装置D、电压记录仪 内阻
测试方法:交流阻抗方法测量电路
所示测量电路进行测试。
图3– 交流阻抗方法电路
测量方法电容器的内阻Ra应通过下式计算:
其中Ra 交流内阻(Ω);U 交流电压有效值(V r.m.s);I 交流电流有效值(V r.m.s)。测量电压的频率,应为1kHz。交流电流应为1mA至10mA。
注意事项:
一、运用
1.锂离子电容器的运用温度不宜超越额定温度上限或下限(-20度~+55度)
2.锂离子电容器应在标称电压下运用。一起,为延长产品运用寿数,引荐单体在“额定电压”(2.5v-3.8v)范围内运用。
3.锂离子电容器在运用之前请承认极性,制止反接。
4.外界环境温度对锂离子电容器的寿数具有重量影响,请远离热源。
5.锂离子电容器请勿直接触摸水.油.酸或碱。
6.请勿揉捏、钉刺或拆解锂离子电容器。
7.请勿随意丢弃锂离子电容器,抛弃时请根据国家环保标准进行处理。
二、存储
1.锂离子电容器在运输过程中,应避免产品剧烈震动,揉捏、雨淋和化学物品的浸蚀,要轻拿轻放。
2.锂离子电容器不可处于相对湿度为85%以上或含有有毒气体的场所,该种环境下引线及壳体易受潮及腐蚀,导致超快充电池断路。
3.锂离子电容器若需长期储存,请在温度-40~35度,相对湿度50%以下,通风杰出的场所存放。
