热销4.2v3150F 2超级电容器 3C快充混合双层电容 1500mAH
型号: 4.2V3150F
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市御坤科技有限公司
436內容 |  58w+浏览量  |  67粉丝
--- 产品详情 ---
产品介绍:
       超级电容器一般指双电层电容双电层电容(Electrical Double-Layer Capacitor)是超级电容器的一种,是一种新型储能装置。双电层电容介于电池和电容之间,其极大的容量完全可以作为电池使用。双电层电容相比采用电化学原理的电池,其充放电过程完全没有涉及到物质的变化,所以其具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。
产品规格:
产品尺寸:
产品186505副本
 产品优点:
未18650标题-1
18650-1500优点l-1
21700串联a
产品优势:
        一是高功率密度 = 瞬间释放大功率。与电池不同,超级电容器能瞬间释放大功率,从而确保桨叶在电网发生故障情况下以迅速恢复到空档位置。鉴于超级电容器充电速度比电池快很多,在电力需求和供电能力短期不匹配的情况下,超级电容器也能提供高可靠性。
        二是降低总购置成本。采用超级电容器的电动变桨系统前期投入成本跟电池系统一样,但采用电池的电动变桨系统(不含储能装置)需要更复杂的充电和监控系统,这就导致其成本更高。采用超级电容器的系统需要的组件数量较少,机械安装和减振等机制也比电池系统更简单。
        三是使用寿命长,老化周期可预测。超级电容器在正常工作条件下平均寿命为12年,这主要归功于两点:一是超级电容器能在-40℃到65℃的广泛温度范围内工作;二是能可靠运行50万到100万次循环充放电。与超级电容器不同,电池的工作温度范围窄,恶劣的环境条件和连续充放电会让电池遭受重创,每两到四年就需要更换电池。
        四是没有加热制冷成本。电池容易受极端温度的影响,超级电容器则无妨。电池需要加热制冷系统。因此,采用电池系统的设计成本必然会更高,超级电容器则不需要这种额外的高维护成本。
        五是重量轻。电池储能系统通常不得不采用超大型设计以满足峰值电力要求,采用电池的系统相对来说更庞大、更笨重。超级电容器则要明显轻得多,因为超级电容器本身能瞬间释放大功率,完全可满足峰值电力需求,因此不需要采用超大型设计。
应用广泛:
18650锂离子电容可以用在新能源发,风力发电,光伏发电的储能装置,可在风力大小不均匀的情况下完成能量缓冲,实现平稳储能。还可作为风机变桨系统的电源民、快速充放,寿命周期长,免人工维护,耐受温度范围宽等等。
(KP$VI1{MO0Q_OPZD_D2Q]V
锂离子电器(超快充电池)技术优势及产品特点(圆柱产品)
1.高功率复合电极的材料配方:全球独创的高功率复合材料及其电极制造技术,使得电池能够在保证高功率的情况下,实现高比能。真正意义上的实现超级电容器和锂电池的结合。
2.长寿命电解液的匹配技术:我们为高功率电池特别研制调配的特殊电解液。具有电导率高,高温稳定性好等优势,是超级电池中的“润滑油”。
3.高功率储能电池的结构设计:首次在18650圆柱形电池结构设计中采用全极耳导流结构。降低了电池本身的内阻,从电芯组装角度解决了高功率充/放电过程中电池的电连接问题。降低电池自功耗的同时提升能量的利用效率。
锂离子电器(超快充电池)优势:
1.安全性:储能原理可靠;设计过充过压保护;材料安全,不易爆炸,不易起火
2.温适宽:零下40°可充电;高温85℃可放电;应用-40°--85°
3.倍率高:持续充电15C;持续放电30C;瞬间放电50C;
4.超长寿命:物理储能;循环寿命≥5000次;100% DOD;使用寿命10年
undefined
 产品测试方法
1. 测试条件
产品规格书标准测试条件为:标准大气压下,温度25±2℃,相对湿度小于65%。
2.容量/内阻测试
容量测试:在25±5℃条件下,将产品以1C充电至设定电压4.2V后恒压充电至0.1C电流截止,紧接着,以1C电流将产品放电至2.5V。静置30s后,再次重复上述过程,取第2次放电后的容量值(mAh)为产品的容量值。
内阻测试:以3C电流将产品充电至4.2V,稳压充电至0.1C截止电流后,将其在1kHz的交流阻抗仪上读取其交流内阻值(ACR)。当测量产品的容量时,需在放电过程记录样品从放电开始至放电10ms内的电压差,通过R=ΔU/I计算产品的直流内阻值(DCR)。注意:“容量与内阻”测试过程,数据采集点的记录时间设为1s。
3.低温性能测试
在设定温度条件下,将单体充电至4.2V后恒压充电至0.1C截止,放入不同温度条件下,以1C电流将单体放电至2.5V,记录单体放电过程的容量。
4. 循环寿命
在25±5℃条件下,按照“容量/内阻测试”方法测完初始性能后,产品以5C电流将其充电至4.0V,以2C电流恒流放电至2.5V并静置5min,循环测试2000周后。上述测试过程为一个周期,测试过程需重复上述15次上述周期,最终实现3万次寿命测试。
注意事项:
使用
v 超快充锂离子电容的使用温度不宜超过额定温度上限或下限。
v 超快充锂离子电容应在额定电压区间下使用。
v 超快充锂离子电容在使用之前请确认极性,禁止反接。
v 外界环境温度对超快充锂离子电容的寿命具有重要影响,请远离热源。
v 超快充锂离子电容请勿直接接触水、油、酸或碱。
v 请勿挤压、钉刺或拆解超快充锂离子电容。
v 请勿随意丢弃超快充锂离子电容,废弃时请根据国家环保标准进行处理。
v 本产品发货前已具有一定电压值,使用过程切勿使正负极端子短路。
 储存
v 超快充锂离子电容不可处于相对湿度为85%以上或含有有毒气体的场所,该种环境下引线及壳体易受潮及腐蚀,导致锂离子电容器断路。
v 超快充锂离子电容若需长期储存,请在温度-20~55℃,相对湿度60%以下,通风良好的场所存放,严禁暴晒。
