--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
763內容 |  7.4w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
N9040B UXA信号分析仪的卓越性能让您能够表征当今较具挑战性的信号,包括5G、802 .11ax /ay、卫星、雷达、电子战等应用中的快速跳频、宽带和瞬态信号。通过优异的相位噪声性能和宽广的无杂散动态范围,您可以全面了解您的设计纯度。
Keysight N9040B UXA信号分析仪 主要特性和功能
  • 通过为测量较具挑战性的信号提供更宽广(高达 1 GHz)、更深入的视野,查看设计的真实性能
  • 利用出色的相位噪声性能、78 dBc 无杂散动态范围和 510 MHz 带宽,您可以更好地测量设计的频谱纯度
  • 通过是德科技智能混频器可将射频输入频率扩展到 110 GHz,使用其他厂商的混频器可扩展到 THz 级
  • 全频段实时频谱分析能够捕获间歇性信号
  • 改进的显示平均噪声电平(DANL)低噪声路径有助于捕获更低电平杂散信号
Keysight N9040B UXA信号分析仪 技术指标
频率3 Hz 至 50 GHz
频率选件8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz
最大分析带宽1 GHz
带宽选件25 standard, 40, 255, 510 MHz, 1 GHz
最大实时带宽510 MHz
实时带宽选件255, 510 MHz
1 GHz 时的 DANL-174 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声-136 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声-136 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声-146 dBc/Hz
总体幅度精度±0.16 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时+22 dBm
1 GHz 时的最大三阶动态范围119 dB
应用??通用
  • 89600 VSA 软件
  • 模拟解调
  • 噪声系数
  • 相位噪声
  • 脉冲
  • 实时频谱分析
  • MATLAB
应用??蜂窝
  • GSM/EDGE
  • LTE/LTE-Advanced
  • NB-IoT
  • W-CDMA/HSPA/HSPA+
应用??无线连通性
  • Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0)
  • Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave)
  • WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
应用??数字视频
性能水平◆◆◆◆◆◆
标准衰减器衰减范围70 dB
标准衰减器步进2 dB
100% 截获概率的最短信号持续时间3.51 ?s
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间3.33 ns
无杂散动态范围78 dBc
多域带宽255 MHz
显示视图
  • 密度
  • 频谱图
  • 密度频谱图
  • PvT(功率随时间的变化)频谱
  • PvT(功率随时间的变化)频谱图
  • PvT(功率随时间的变化)
触发
  • FMT(频率模板触发)
  • TQT(时间限定触发)
  • 电平
  • 射频猝发
  • 线路
  • 外置
  • 周期
  • Density
  • Density Spectrogram
  • PvT (Power vs Time)
  • PvT (Power vs Time) Spectrogram
  • Spectrogram
使用频率模板触发的应用软件
  • 89600 VSA 软件
  • 实时频谱分析仪
  • Pulse Measurement Application
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器-155 dBm/Hz
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器-156 dBm/Hz
可用应用
台式
Real-Time Data Streaming
