--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市御坤科技有限公司
436內容 |  56w+浏览量  |  67粉丝
--- 产品详情 ---
undefined
产品优势:
undefined
产品介绍:
       超级电容一般指双电层电容。双电层电容(Electrical Double-Layer Capacitor)是超级电容器的一种,是一种新型储能装置。双电层电容介于电池和电容之间,其极大的容量完全可以作为电池使用。
产品性能表:
undefined
产品优点:
undefined
undefined
undefined
产品展示:
undefined
启动3.0V500F3
启动3.0V500F1
产品尺寸:
undefined
undefined
应用领域:
●智能电表,智能水表,智能流量表等仪器仪表
 ●后备电源:RAM、雷管、汽车记录仪、智能仪表、真空开关、数码相机、马达驱动 EVD, 电脑,汽车导航仪,数码相机
 ●储能:智能三表、UPS、安防设备、通信设备、手电筒、水表、气表、车尾灯、小家电、电动玩具,无绳电话机,电视机,电饭锅
 ●大电流工作:电气化铁路、智能电网控制、混合动力车、无线传输
 ●大功率支持:风力发电、机车启动、点火、电动汽车 LED闪光灯,太阳能发电等
undefined
测试方法:
1.静电容量测试方法:
(1)测试原理
超级电容器静电容量的测试,是采用对电容器恒流放电的方法测试,并按理列公式计算。
C=It(U1-U2)
式中:C-静电容量,F;
I-恒定放电电流,A;
U1、U2-采用电压,V;
t-U1到U2所需的放电时间,S
(2)、测试程序
用100A的电流对电容器充电,电容器充电到工作电压止并恒压10秒,然后以100A的电流对电容器放电,取U1为1.2VU2为1.0V,记录该电压范围内的放电时间,共循环的静电容量,取平均值。
2.储存能量测试
(1)测试原理:
超级电容器能量的测试,是采用以电容器给定的电压范围,对电容器进行恒功率放电到1/2工作电压的方法进行。电容器的输出能量W是由恒定放电功率P和放电时间T关系得到的,即:
W=P.T
(2)测试工序
用恒定电流100A对电容器充电到工作电压,然后,恒定至充电电流下降到规定电流(牵引型10A,启动型1A),静止5秒后,以恒定功率对电容器放电到1/2工作电压,录放电时间并计算量值。循环3次测量,取平均值。
3.等效串联电阻测试(DC)
(1)测试原理
电容器的内阻是根据电容器断开恒流充电电路10毫秒内,电压的突变来测量的。即:式中:
R-电容器的内阻;
U0-电容器切断充电前的电压;
Ui-切断充电后10毫秒内的电压;
I-切断充电前的电流。
(2)测量工序
对电容器以恒定电流100A充电,充电工作电压的80%时断开充电电路,用采样机分,别记录电容器断电后10毫秒内的电压变化值,并计算内阻,重复3次,取平均值。
4.漏电流测试
将电容器以恒电流100A充电至额定电压后,在此电压值下恒压充电30min,然后开路搁置72h。在最初的三个小时内,每一分钟记录一次电压值,在剩余的时间内,每十分钟记录一次电压值。
计算自放电能量损失,SDLF=1-(V/VW)2,计算时间点分别为:0.5,1,8,24,36,72h.
注:电压测试仪须具备高输入阻抗,将放电影响降低最小。
注意事项:
一、运用
1.运用温度不宜超越额定温度上限或下限(-20度~+55度)
2.应在标称电压下运用。一起,为延长产品运用寿数,引荐单体在“额定电压”(2.5v-3.8v)范围内运用。
3.运用之前请承认极性,制止反接。
4.外界环境温度对电容器的寿数具有重量影响,请远离热源。
5.请勿直接触摸水.油.酸或碱。
6.请勿揉捏、钉刺或拆解电容器。
7.请勿随意丢弃电容器,抛弃时请根据国家环保标准进行处理。
二、存储
1.在运输过程中,应避免产品剧烈震动,揉捏、雨淋和化学物品的浸蚀,要轻拿轻放。
2.电容器不可处于相对湿度为85%以上或含有有毒气体的场所,该种环境下引线及壳体易受潮及腐蚀,导致超快充电池断路。
3.若需长期储存,请在温度-40~35度,相对湿度50%以下,通风杰出的场所存放。
