--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
3.6k內容 |  99w+浏览量  |  278粉丝
--- 产品详情 ---
cnc机床在线测头的应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:
1.加工过程中的自动补偿
通过加工中心测头检测工件表面的形貌信息,可以及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证。比如,在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测头可以实时检测并相应补偿,从而避免加工误差的产生。
2.加工过程中的自动对中
加工中心测头也可以用于加工过程中的自动对中。通过测量工件表面的形貌信息,可以及时调整刀具的位置和姿态,使其与工件表面保持一定的距离和角度,从而保证加工精度和效率。
3.精密测量与检测
加工中心测头还可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用加工中心测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性。
PO40cnc机床在线测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。
产品特点
• 红外调制传输
中图cnc机床在线测头设计的红外调制传输功能,抗杂光干扰能力强。传输覆盖范围大,XY平面覆盖角度360°,Z方向覆盖角度±85°,直线传输距离最大可达5m(标准功耗)。
• 高重复精度、超长寿命:
2δ<1.0 μm,触发寿命超过1000万次。
多种开启/关闭方式
默认使用M代码开启/关闭测头。当机床端口未准备好时,也可使用接收器自动开启及测头延时关闭功能。
• 高电池寿命
特殊的低功耗设计,保证电池可连续使用150小时(5%的使用率下使用90天以上),当选择低功率模式时,电
池寿命更长。
• 直观的测头诊断指示灯
提供唤醒/关闭、就位/触发及电池状态信息,判定测头当前状态,使用更方便,安全性更高。
• 使用兼容性
与主流产品用法相同,方便客户使用。
• 测头密封
复合IPX8,适应于各种恶劣的机床加工环境。
3D测量软件
可与中图在机测量软件配合使用,自动生成测量程序,提供3D测量数据及分析报告
产品应用
1、基础测量模块
通过UG选取测量点,可新增和删除测量点,优化刀路设置公差。
2、测量圆和圆孔(3D模型)
选取圆柱或圆孔表面(自动取圆或手动取圆)——测量直径和位置
3、测量平面度(3D模型)
选取平面上的多个点(至少3个)——测量平面度
4、测量垂直度(3D模型)
选取平面上的多个点(至少3个)作为基准,选取平面上的多个点(至少3个)作为测量面(面面垂直)或者选择圆柱和圆孔面(面圆垂直)——测量垂直度
5、测量距离(3D模型)
选取平面上的一个点作为基准,选取另一个平面上的一个点作为测量点——测量距离
6、测量角度(3D模型)
选取平面上的多个点(至少3个)作为基准,选取平面上的多个点(至少3个)作为测量面——测量角度。
7、轮廓度(3D模型)
选取面(曲面/平面)——测量轮廓度
8、平行度(3D模型)
选取平面上的多个点(至少3个)作为基准,选取平面上的多个点(至少3个)作为测量面——测量平行度。
9、同轴度(3D模型)
选取圆柱面或圆孔面作为基准,选取圆柱面或圆孔面作为测量面——测量同轴度。
10、直线度(3D模型)
选取圆柱面或者圆孔面——测量直线度。
11、可根据需求定制软件测量功能。
