--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.4k內容 |  10w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
IEEE-488总线实现
实现:SCPI (IEEE-488.2, SCPI-1999.0)。
从触发到完成读数:150ms典型值,包括外部触发器。
RS-232实现:支持:SCPI 1991.0。波特率: 300, 600, 1200, 2400,4800, 9600, 19.2k, 38.4k, 57.6k与115.2k。
流程控制:无,Xon/Xoff。
连接器:DB-9 TXD/RXD/GND。
公共指标
过量程指示:当读数>105%量程时,显示读数 “OVERFLOW”(超额)。对于 严重过量程情况,显示 “OUT OF LIMIT”(超限)。
量程设置:自动或手动。
转换时间:可选择0.01PLC至10PLC。
最大输入:250V峰值,直流至60Hz正弦波;对于mA量程,每分钟最大值10s。
最大共模电压(直流至60Hz正弦波):静电计,500V峰值;电压源,750V峰值。
隔离(仪表公共端至底盘):>1010Ω, <500pF。
输入连接器:后面板包含3个三同轴电缆连接器。
2V模拟输出:对满量程输入,为2V。在电压模式下非反相,测量电流、电阻 或电荷时反相。输出阻抗10kΩ。
峰值输出:为电压测量提供保护输出。在电流和电荷模式下可以用作反相输出 或外部反馈。
外部触发器:TTL兼容的外部触发器与静电计。
保护:切换至可用电压保护。
数字I/O与触发线路:可用,参见使用手册。
EMC:符合欧盟指令89/336/EEC, EN 61326-1。
安全:符合欧盟指令73/23/EEC, EN 61010-1。
读数存储:50,000。
读数率:
至内部缓存:425 读数/秒1
至IEEE-488总线:400读数/秒1,2
总线传输:3300读数/秒2
1. 0.01PLC,数字滤波器关闭,前面板关闭,温度+ RH关闭,线路同步关闭。
2.二进制传输模式。
数字滤波器 :中值 和平均。
环境:工 作:0 ~ 50°C;相对湿度70%非冷凝,最高35°C。
存储:–25 ~ +65°C。
海拔:最高高出海 平面2000 m,符合EN 61010-1标准。
预热:1小时至额定准确度(关于推荐的程序,参见手册)。
电源:用户可选择100, 120, 220, 240VAC ±10%; 50/60Hz, 100VA最大值。
外形:箱体尺寸:90mm 高× 214mm 宽 × 369mm 长(3½ in. × 8½ in.× 14½ in .)。
工作尺寸:从壳体前面到后面(包括电源线和IEEE-488连接器):15.5 in。
净重:5.4kg (11.8 lbs.)。
毛重:6.9kg (15.11 lbs.)。
