16路电话光端机+4路百兆网络HY-16P4FL是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号和电话信号混合编码后在一对光纤上传输。实现热线电话业务传输,传输通道为光传输通道。该机采用1U机架式设计,集成度高,体积小,功耗低,工作可靠,安装使用方便。
主要功能与特点
1:提供1路光接口(光口速率155M)
2:提供16路电话(可选配磁石电话、热线电话等),电话接口含过压以及防雷模块
3:提供4个10/100M以太网接口,4路百兆网络支持逻辑隔离
4:电源为:内置220V或48V电源
5:单纤或双纤传输、正常出货为单纤
6:光传输距离为20KM,最远可以传输120KM
7:1U机架式设备
技术指标
1:光接口
波长:1310nm(标准机型)或1550nm
发送功率:≥-12dBm
接收灵敏度:≤-30dBm(BER≤10-11)
接口方式:FC(标准机型)或SC等
传输方式:双纤或单纤
2:以太网接口
支持线速10Base-T/100Base-T,全双工/半双工自适应
符合IEEE802.3/IEEE802.3u标准
使用标准RJ45插头
3:话路接口及信令
交换侧
摘机阻抗:<500Ω
挂机阻抗:>10KΩ
用户侧
环路阻抗:≤2000Ω(包括话机)
空闲电路电压:≤50V
环路电流:25mA
摘机门限:8mA
极性反转时延:<50ms
拨号:脉冲拨号单脉冲失真<5ms;带内音频拨号总失真满足话音接口特性
摘机时延:<100ms
铃流:
远端(FXS)铃流发生器
频率:25Hz±3Hz
幅度:75V±5Vrms
铃流时延:<50ms
输出总功率:≤10W(以机箱为单位)
局端(FXO)铃流检测
幅度范围:最小38Vrms
话音接口
阻抗:600Ω或三元件复式阻抗
音频范围:300-3400Hz
编码律:CCITT建议G.711 A律
4:功耗
整机功耗:<15W
5:工作环境
工作温度:-20℃~+70℃
相对湿度:≤95%(25℃时)
大气压力:70~106Kpa
产品规格
产品名称:16路电话光端机+4路百兆网络(RJ11接口)
产品型号:HY-16P4FL
产品功能描述:在光纤上传输16路电话业务(可选配磁石电话、热线电话等)+4路百兆网络;桌面式设备;电话接口为RJ11
业务端口描述:1个光纤接口(光口速率为155M,可选用单纤或双纤传输,光接口为FC或SC);16路电话接口(接口为RJ11);4路百兆网络接口
电源:AC220V或DC48V单电源,AC220V与DC48V双电源
产品尺寸:485*135*45mm
产品重量:2.5KG/台
