登录/注册
STM32 驱动TFT速度慢
更多
针对STM32驱动TFT速度慢的问题,可以从以下方向进行优化:
一、硬件优化
  1. 接口选择
    • 优先使用并口(FSMC/LTDC)而非SPI:若屏幕支持8/16位并口(如8080接口),启用STM32的FSMC(F1/F4系列)或LTDC(F4/F7/H7系列)硬件控制器,速度远超GPIO模拟。
    • SPI优化:若必须用SPI,开启最高时钟(如STM32F4的SPI可达42MHz),使用DMA传输,并选择支持高速SPI的屏幕(如ILI9341支持80MHz)。
  2. 时序配置
    • FSMC/LTDC时序参数调整:根据屏幕手册缩短ADDSET(地址建立时间)和DATAST(数据保持时间),例如设置为1个时钟周期。
  3. 电源与信号质量
    • 确保屏幕供电稳定,信号线加10-100Ω电阻匹配阻抗,减少波形畸变导致的通信错误重传。
二、软件优化
  1. DMA传输
    // 以STM32 HAL库为例,启动SPI DMA传输
    HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi1, buffer, BUFFER_SIZE);
    • 使用双缓冲DMA(HAL_SPI_Transmit_DMA_DoubleBuffer)进一步降低CPU干预。
  2. 数据批处理
    • 设置屏幕窗口地址后,连续发送整块数据(如320x240全屏刷新)而非逐像素写入:
      TFT_SetWindow(0, 0, 239, 319);  // 设置显示范围
      HAL_LTDC_LoadLayer(&hltdc, framebuffer, 0);  // LTDC直接刷新整个层
  3. 降低协议开销
    • 合并命令与数据:将DC(数据/命令)引脚切换操作合并到SPI数据流中,例如使用STM32的GPIO快速切换库(如LL库)。
  4. 帧缓冲优化
    • 使用LTDC双图层+垂直同步(VSYNC)切换,避免屏幕撕裂:
      // 在VSYNC中断中切换缓冲
      void HAL_LTDC_VSyncEventCallback(LTDC_HandleTypeDef *hltdc) {
      HAL_LTDC_SetAddress(&hltdc, new_framebuffer, LTDC_LAYER_1);
三、性能测试
  1. 带宽计算
    • 对480x272 RGB565屏幕,60帧/秒需带宽:480272260 ≈ 15.6MB/s。FSMC在16位模式下需至少31.2MHz时钟(15.6MB/s 8bit/16bit),实际需设置FSMC时钟≥45MHz(考虑协议开销)。
  2. 示波器实测
    • 检测WR(写使能)信号频率:若FSMC配置为16位并口,WR信号周期应接近1/(2*45MHz)=11ns(理论值)。
四、高级方案
通过上述优化,STM32F4系列驱动800x480屏幕可实现30fps刷新率,STM32H7配合LTDC+DMA2D可支持720p@60fps。
对I/O寄存器的访问速度慢是怎么回事?
对 I/O 寄存器的访问速度慢
2024-07-12 09:29:59
ESP32外挂FLASH下载速度慢怎么解决?
ESP32 外挂FLASH 下载速度慢,小于500K的固件能下载,但下载速度只有100kbits/s1.5M 固件下载失败 Flash型号为P25Q32H,有办法让此Flash 工作在QIO模式吗。
2024-06-21 15:01:09
STM32H743 IO速度慢是什么原因造成的?
STM32H743 IO速度慢,实际能到多少.IO翻转速度只有16M,读一个IO要很多个时钟周期,是都这样的吗。
2024-03-21 07:16:40
用于stm32连接TFT显示屏的stm32官方tft驱动
资料下载 dfg王 2022-02-13 10:19:39
STM32应用之TFT1.44寸屏ST7735驱动 SPI通信
STM32应用之TFT1.44寸屏ST7735驱动GitHub项目下载链接:点我下载硬件平台:
资料下载 佚名 2021-12-23 19:00:24
STM32F103移植CH32F103C8T6内部FLASH速度慢问题解决办法
STM32F1移植CH32F103C8T6内部FLASH速度慢问题解决办法博主做项目一直采用STM32F103C8T6,近期因为元器件涨价博主决
资料下载 佚名 2021-12-02 10:51:17
ADI-blackfin-PPI驱动TFT屏的代码-TFT-Init
ADI-blackfin-PPI驱动TFT屏的代码-TFT-Init(电源技术投稿模版)-ADI-blackfin-PPI
资料下载 贾虎世 2021-08-31 11:28:08
TFT驱动半导体技术数据手册下载
TFT驱动半导体技术数据手册下载
资料下载 pzjiao00 2021-06-08 09:45:35
上网速度慢究竟是路由器的锅还是宽带不给力?
上网速度慢、打游戏掉线、视频会议卡顿,这些被渣网速拖了后腿的瞬间,你是不是在想:究竟是路由器的锅,还是宽带不给力?
2022-08-22 11:15:13
使用CH573 SPI驱动LCD屏刷屏速度慢怎么解决?
之前用HC32F005的SPI(未使用DMA)系统频率24MHz,驱动LCD刷屏速度感觉很快。程序移植到CH573芯片,主频60MHz,使用SPI驱动
2022-05-16 08:23:24
怎样去解决STM32F1移植CH32F103C8T6内部FLASH速度慢的问题呢
2022-01-26 06:46:52
如何解决手机充电速度慢问题
声明:欢迎批评指正目标:解决手机充电速度慢问题运行手机:OPPO R9MLet's go!方法一:手机关机充电方法二:关闭手机部分功能,比如移动数据,无线网络,蓝牙连接,GPS,亮度等方法三:关闭
2021-09-14 08:30:31
影响面板与plc通信速度慢的原因有哪些
经常会有客户抱怨西门子的面板与通信速度慢,其实很多情况下都是因为设置不当而导致的。如下列出了一些设置,都会影响到面板与plc的通信速度。
2021-05-01 17:05:00
宽带网络速度慢的原因和解决办法
在许多网络问题中,最麻烦的是网络速度慢的问题。因为网速慢不仅会影响我们的心情,还会大大降低我们的工作效率。那么宽带网络速度慢的原因是什么呢?让我
2020-12-19 10:03:54
DDR2数据读取速度慢要怎么解决
我程序中需要大的数据吞吐量,我将数据放到DDR2中,但是读取速度慢了下来,我应该怎么解决呢?
2020-05-22 10:50:20
7天热门专题 换一换
相关标签
