pcb层定义文件
好的,PCB 设计中的“层定义文件”通常指的是描述印刷电路板层叠结构及其属性的文件。它在不同的语境下有不同的含义和表现形式,下面是几种常见的中文解释和相关概念:
设计软件中的层叠管理器/层堆栈管理器:
- 这是 PCB 设计软件内部的核心功能模块。
- 中文名称: 层叠结构管理器、层堆栈管理器、叠层设置、板层结构定义。
- 功能: 允许工程师精确地定义 PCB 的总层数、每一层的顺序(从顶层到底层)、每层的类型(信号层、电源层、接地层、内部平面层、丝印层、阻焊层、钻孔层等)、所使用的材料(如核心板、半固化片/PP片)、每层材料的厚度、铜厚(如 1oz, 2oz)、以及层与层之间的介电常数等关键电气和物理参数。
- 目的: 为设计工具提供精确的物理模型,用于:
- 正确的布线规则检查(DRC)
- 精确的阻抗计算(差分阻抗、单端阻抗)
- 信号完整性仿真(SI)和电源完整性仿真(PI)
- 生成准确的制造输出文件(Gerber, ODB++, IPC-2581)
- 文件形式: 通常是设计软件项目文件的一部分(如 Altium Designer 的
.PcbDoc文件包含这些信息),或者是一个特定的设置对话框/面板。它不是一个独立分发的“文件”,而是设计数据的一部分。
提交给 PCB 制造厂的叠层结构图:
- 这是 PCB 设计完成后,为了指导工厂生产而提供的关于 PCB 物理层叠结构的详细说明文档。
- 中文名称: PCB 叠层结构图、层压结构图、叠构图、Stack-up 图。
- 内容: 通常是一个清晰、可视化的图表或表格,包含以下信息:
- 明确的层序: 按从上到下(Top to Bottom)的顺序列出每一层。
- 层类型标识: 标注每层是:顶层元件面、底层焊接面、内部信号层、内电层(电源层、GND 层)、阻焊层、丝印层、钻孔层等。
- 材料信息: 标明核心板、半固化片的材料型号(如 FR4, S1000-2, IT180A)。
- 厚度信息:
- 核心板厚度。
- 半固化片厚度(通常需要指定 压合后 厚度)。
- 每层铜箔厚度(如 1/1oz, H/Hoz, 1/2oz 等)。
- 总板厚: PCB 的整体厚度目标值(如 1.6mm)。
- 阻抗控制要求: 如果需要控制阻抗,会标注具体哪几层(哪根线或哪对差分线)需要控制阻抗值(如 50Ω 单端, 90Ω/100Ω 差分)以及参考哪一层/哪些层。有时会直接给出工厂计算阻抗所需的参数(线宽、线距、参考层距离)。
- 特殊要求: 如埋孔、盲孔、盘中孔、铜厚不均等要求。
- 文件形式: 通常是一个 PDF 文档 或包含在制造文档包(如 Gerber 文件 ZIP 包)中的一个专门的文件。它也经常直接绘制在 PCB 设计的 机械层 上并输出到制造文件中。
Gerber 文件或其他制造文件中的层标识:
- Gerber 文件是 PCB 制造的主要图形文件格式,每个物理层或工艺层对应一个独立的 Gerber 文件。
- 中文含义: 指代每个 Gerber 文件所代表的 PCB 物理层或工艺层。
- 常见层标识及中文对应:
.GTL/.gtl: 顶层线路 / 顶层铜箔.GBL/.gbl: 底层线路 / 底层铜箔.Gx/.gxx(如.G1,.G2): 内部信号层 x 线路 / 内部信号层 x 铜箔.GxP/.gxp(如.GP1,.GP2): 内部电源层 x / 内部电源层 x 铜箔 (有时内部层统一用.Gx).GKO/.gko: 外型层 / 板框层 / 机械层 1 (定义 PCB 轮廓和开槽).GTO/.gto: 顶层丝印层.GBO/.gbo: 底层丝印层.GTS/.gts: 顶层阻焊层 (开窗) (也有用.GTS/.gts或.SMT/.smt).GBS/.gbs: 底层阻焊层 (开窗) (也有用.GBS/.gbs或.SMB/.smb).GTP/.gtp: 顶层锡膏层 (钢网层) (也有用.GTP/.gtp或.PTS/.pts).GBP/.gbp: 底层锡膏层 (钢网层) (也有用.GBP/.gbp或.PBS/.pbs).DRL/.drl: 钻孔文件 (通孔).TXT/.txt: 钻孔数据文件 (包含孔的信息).xln/.XLN: 槽孔文件 / 铣床文件 (有时槽孔整合在钻孔文件中)
- 文件形式: 一组独立的文件(
.gbr,.drl,.txt等),每个文件对应一层。文件名后缀是标识层定义的关键。
总结关键点:
- 核心概念: PCB 层定义文件的核心是描述电路板的 物理层叠结构 和 各层的属性(类型、材料、厚度等)。
- 两大场景:
- 设计阶段: 软件内部的 层堆栈管理器/叠层设置,确保设计准确性和可制造性。
- 制造阶段: 提供给工厂的 PCB 叠层结构图/层压结构图(通常为 PDF 或图纸),明确指导生产。
- 制造文件标识: Gerber 等制造文件通过 后缀名 来标识其对应的 PCB 物理/工艺层(如
.GTL= 顶层线路)。
因此,当你在 PCB 设计和工作流程中听到或看到“层定义文件”这个词时,需要结合上下文判断指的是设计软件中的配置(层堆栈管理器),提交给工厂的工程图纸(叠层结构图),还是制造文件本身及其后缀标识(如 Gerber 层)。
在中文交流中,最常用和明确的术语是 PCB 叠层结构图 (针对提交给工厂的文档) 和 层堆栈管理器 (针对设计软件内部功能)。叠构 也是一个常用的行业简称。
PCB叠层结构设计详解
随着高速电路的不断涌现,PCB板的复杂度也越来越高,为了避免电气因素的干扰,信号层和电源层必须分离,所以就牵涉到多层
资料下载
传奇198
2022-09-30 12:03:38
18份经典高速PCB设计分享【2~16层 原理图 PCB文件】
WiFi-HDMI功能的手机互联原理图和PCB4层海思HI3535网络硬盘录像机PBGA563+QFN64+BGA96+原理图+PCB
PCB制造中必不可少的Gerber文件相关知识
PCB 。 Gerber 数据是 PCB 行业使用的标准格式,并且这些文件用于将所有设计详细信息传达给制造商。它们
2020-09-21 20:09:41
PCB文件导入DFM软件显示缺少阻焊层,实际分析问题却是插件孔属性定义错误!
本帖最后由 山文丰 于 2020-7-13 18:38 编辑 通过华秋DFM软件打开PCB文件时发现缺少了顶层阻焊层。一般缺少阻焊
换一换
- 如何分清usb-c和type-c的区别
- 中国芯片现状怎样?芯片发展分析
- vga接口接线图及vga接口定义
- 芯片的工作原理是什么?
- 华为harmonyos是什么意思,看懂鸿蒙OS系统!
- 什么是蓝牙?它的主要作用是什么?
- ssd是什么意思
- 汽车电子包含哪些领域?
- TWS蓝牙耳机是什么意思?你真的了解吗
- 什么是单片机?有什么用?
- 升压电路图汇总解析
- plc的工作原理是什么?
- 再次免费公开一肖一吗
- 充电桩一般是如何收费的?有哪些收费标准?
- ADC是什么?高精度ADC是什么意思?
- EDA是什么?有什么作用?
- dtmb信号覆盖城市查询
- 苹果手机哪几个支持无线充电的?
- type-c四根线接法图解
- 华为芯片为什么受制于美国?
- 怎样挑选路由器?
- 元宇宙概念股龙头一览
- 锂电池和铅酸电池哪个好?
- 什么是场效应管?它的作用是什么?
- 如何进行编码器的正确接线?接线方法介绍
- 虚短与虚断的概念介绍及区别
- 晶振的作用是什么?
- 大疆无人机的价格贵吗?大约在什么价位?
- 苹果nfc功能怎么复制门禁卡
- 单片机和嵌入式的区别是什么
- amoled屏幕和oled区别
- 复位电路的原理及作用
- BLDC电机技术分析
- dsp是什么意思?有什么作用?
- 苹果无线充电器怎么使用?
- iphone13promax电池容量是多少毫安
- 芯片的组成材料有什么
- 特斯拉充电桩充电是如何收费的?收费标准是什么?
- 直流电机驱动电路及原理图
- 传感器常见类型有哪些?
- 自举电路图
- 通讯隔离作用
- 苹果笔记本macbookpro18款与19款区别
- 新斯的指纹芯片供哪些客户
- 伺服电机是如何进行工作的?它的原理是什么?
- 无人机价钱多少?为什么说无人机烧钱?
- 以太网VPN技术概述
- 手机nfc功能打开好还是关闭好
- 十大公认音质好的无线蓝牙耳机
- 元宇宙概念龙头股一览
