pcb过孔示意图
好的,这是一个PCB过孔的示意图及其各部分的中文说明:
PCB过孔示意图说明 (PCB Via Diagram Explanation)
以下用文字描述和字符图示来表示PCB过孔的结构:
1. 剖面示意图 (Cross-Sectional View)
---------------------------- (顶层铜层 - Top Copper Layer)
/ 孔壁铜层 \ <- 孔壁镀铜 (Plated Copper Barrel)
| (Plated Barrel) |
(非电镀) | | (非电镀)
区域 |__________________________| 区域
| 电介质/基板 | (非导电区域 Non-Conductive Area)
(隔离环) | (Dielectric / Substrate) | (隔离环)
(非电镀) | | (非电镀)
区域 | 孔壁铜层 | <- 孔壁镀铜 (Plated Copper Barrel)
| (Plated Barrel) |
---------------------------- (底层铜层 - Bottom Copper Layer)
各部分中文说明 (Component Explanations in Chinese)
- 顶层铜层 (Top Copper Layer): PCB最上层的导电金属层。
- 底层铜层 (Bottom Copper Layer): PCB最底层的导电金属层。
- 孔壁镀铜 (Plated Copper Barrel): 钻孔后经过化学沉积和电镀形成的铜层。它覆盖在过孔的孔壁上,是电流在不同层铜层之间垂直导通的物理通道。这是过孔导通功能的核心部分。
- 电介质/基板 (Dielectric / Substrate): 构成PCB主体结构的绝缘材料(通常是FR-4玻璃纤维环氧树脂等)。它提供物理支撑,同时隔离不同信号层和铜层。钻孔就是在其中进行的。
- 焊盘 (Pad - 在俯视图中标注更清晰):
- 顶层焊盘 (Top Pad / Annular Ring - Top): 在顶层铜层上围绕着过孔钻孔位置预留的环形铜箔区域。它的作用是确保顶层线路与孔壁镀铜层形成可靠的电气连接和机械连接。在字符图中,它与顶铜层一体显示。
- 底层焊盘 (Bottom Pad / Annular Ring - Bottom): 在底层铜层上围绕着过孔钻孔位置预留的环形铜箔区域。作用与顶焊盘相同,保证底层线路与孔壁的连接。在字符图中,它与底铜层一体显示。
- 注意: 孔壁镀铜延伸出来接触到焊盘铜箔的区域就是电气连接点。
- 非电镀隔离环 (Isolation Ring / Anti-Pad - 在俯视图中标注更清晰): 在字符图中表示为焊盘与周围铺铜或相邻走线之间的空白区域。
- 功能: 确保过孔焊盘与同一层上不期望连接的其它铜皮(尤其是地平面或电源平面)之间保持足够的安全间距,防止短路。
- 阻焊层开口 (Solder Mask Opening - 在俯视图中标注更清晰):
- 功能: PCB表面覆盖的绿油(通常是绿色的)是阻焊层(Solder Mask),用于保护铜线、防止焊接桥连。阻焊层开窗就是在焊盘上方将阻焊层蚀刻掉一个窗口,露出下面的铜焊盘,便于焊接(如果需要焊接通孔元件引脚)或者测试探针接触。
- 位置: 通常在顶层和底层焊盘上方会开窗(如果需要),而在内层焊盘(如果有盲埋孔)上通常没有。在字符图中没有专门表示。
- 注意: 过孔本身孔壁镀铜区域大部分是不需要开窗的(除非特殊设计,如散热过孔或测试点)。
2. 俯视示意图 (Top View - Simplified)
| (顶层铜层) |
| ________ |
| | (阻焊开窗)| | <- 阻焊层开窗 (Solder Mask Opening)
| | (焊盘) | | <- 顶层焊盘 (Top Pad)
| | (钻孔) | | <- 钻孔位置 (Drilled Hole)
| |_________| |
| (隔离环) | <- 焊盘与周围铜箔的隔离区域 / 反焊盘 (Isolation Ring / Anti-pad)
| (周围铜箔 / 地平面 / 电源平面) | <- 周围的铜箔 (Surrounding Copper - e.g., Ground Plane)
俯视图说明 (Top View Explanation)
- 钻孔位置 (Drilled Hole): 表示实际在PCB上钻出的孔的位置和大小(孔径)。
- 顶层焊盘 (Top Pad): 环状铜箔区域,围绕着钻孔。外径 > 钻孔直径。
- 阻焊开窗 (Solder Mask Opening): 比顶层焊盘稍大的开口(或相同大小),露出了焊盘铜箔。
- 隔离环/反焊盘 (Isolation Ring / Anti-Pad): 在焊盘外圈周围的一个环形隔离区域。该区域没有铜箔(或者有铜箔但被蚀刻掉形成一个隔离间隙),以保证焊盘与内层(或外层)大面积铺铜(通常是GND或PWR平面)之间的绝缘间距。
- 周围铜箔 (Surrounding Copper): PCB该层的其他铜箔部分,例如大面积接地(GND Plane)或电源平面(PWR Plane),它们通过隔离环与焊盘保持距离。
- 注意: 在多层板的内层,俯视图类似,也有内层焊盘(如果过孔连接该内层)和相应的隔离环。
3. 过孔类型简图 (Via Type Diagram - Symbolic)
通孔 (Through-Hole Via)
: : 从顶层直通底层。
: [---] : 在所有层上都有焊盘
------------------ (顶层 Top)
------------------ (层1 L1)
------------------ (层2 L2)
------------------ (底层 Bottom)
盲孔 (Blind Via)
: : 从表层(Top/Bottom)开始,
: [---] : 只钻到某一内层截止。
: [---] : 例如:从Top -> L1。
: [ ] : *L2和Bottom层无此孔*
------------------ (层1 L1) <- 钻孔在此截止
------------------ (层2 L2) <- 无连接,无焊盘
埋孔 (Buried Via)
: : 完全在内层(非表层)之间导通
: [ ] : 表层完全不可见。
: [---] : 例如:连接L1 <-> L2。
------------------ (顶层 Top) <- 无连接,无焊盘
------------------ (底层 Bottom) <- 无连接,无焊盘
过孔类型说明 (Via Type Explanation)
- 通孔 (Through-Hole Via): 贯穿整个PCB板,从顶层钻到底层。在所有层(需要连接或不需要连接)都会穿透,并在所有穿过的信号层形成焊盘连接(除非特意隔离)。最容易制造,成本最低,但占用所有层空间,密度受限。
- 盲孔 (Blind Via): 从PCB的一个表面层(顶层或底层)开始钻孔,并终止于某个内层,没有钻穿整个板子。只在起始表面层和连接到的内层上形成焊盘连接。未连接的内层和另一表面层看不到此孔。有助于提高密度,制造成本高于通孔。
- 埋孔 (Buried Via): 完全位于PCB的内部层之间,不涉及表面层(顶层或底层)。钻孔连接两个或多个内层。从PCB表面完全看不到也接触不到埋孔。提供最高的布线密度(因为不占用表层布线空间),制造成本最高(需要分步压合)。
核心要点总结 (Key Points Summary)
- 目的: 实现PCB 不同导电层(铜层)之间 的垂直电气互连。
- 结构核心:
- 钻孔: 在基材上物理钻出的孔。
- 孔壁镀铜: 通过化学沉积和电镀在钻孔内壁形成的铜层,提供导通路径。
- 焊盘: 在每一层需要连接的位置,孔壁铜层通过焊盘与该层的走线或铜平面连接。
- 关键要素:
- 孔径: 钻孔直径。
- 焊盘直径: 每层焊盘外径。
- 孔深: 钻孔深度(通孔为板厚,盲孔/埋孔相应变短)。
- 镀铜厚度: 孔壁铜层的厚度,影响载流能力和可靠性。
- 与插件孔区别: PCB过孔(Via)主要用于层间互连,元件引脚不一定需要焊接在过孔上(除非是插件的通孔元件)。插件孔 (Plated Through Hole, PTH) 本质上是带有焊盘的通孔过孔,用于插装元件引脚并焊接。
- 隔离: 焊盘需要与同一层上不相关的其他铜皮通过隔离环(反焊盘)保持安全距离,防止短路。
希望这个详细的中文说明和图示能帮助你理解PCB过孔的结构和类型!
变频器直流母线电路示意图讲解
有关变频器直流母线电路的示意图,P、N直流母线电路示意图,变频器直流母线电路短路故障的现象与处理方法,整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障等。
2023-08-10 10:12:43
变频器直流母线电路示意图分析
2022-10-27 09:06:24
变频器直流母线电路示意图相关资料分享
【图】变频器直流母线电路示意图时间:2015-12-10 12:26:21编辑:电工栏目:变压器与电机导读:变频器直流母线电路的示意图,P、N直流母线电路示意
pads逻辑与DxDesigner PCB设计过程示意图
垫逻辑是一个易于使用的示意图进入世界各地的设计师使用的工具。如果你需要能力做的不仅仅是画一个示意图,你需要一个工具,使完成PCB设计创造。吉姆M
2019-10-14 07:05:00
请问有CYBLE-022001-00的示意图吗?
你好,我在哪里可以找到例子的示意图?特别是我正在寻找与UART通信的主机微控制器的连接。此外,我正在寻找一个描述主机板正确布局的文档。提前感谢
ORCAD格式的PSoC 5LP是否有示意图/ PCB符号?
ORCAD格式的PSoC 5LP是否有示意图/ PCB符号?我可以为PSoC 1, 3和4找到一些,但是没有5。也有AltIn符号为3/4 / 5。似乎他们已经响应特定的请求被释放了,所以如果有柏柏尔(或其他任何人)
将不使用示意图或Verilog是什么意思?
从组件“用软件实现只是省略了对硬件的引用。您将不使用示意图或Verilog;仅使用软件文件。在这个过程中的一切都将是任何其他类型的组件相同。一个软件组件的一个例子可能是一个接口,连接几个组件的代码。”我不明白。有人能帮我吗?
换一换
- 如何分清usb-c和type-c的区别
- 中国芯片现状怎样?芯片发展分析
- vga接口接线图及vga接口定义
- 芯片的工作原理是什么?
- 华为harmonyos是什么意思,看懂鸿蒙OS系统!
- 什么是蓝牙?它的主要作用是什么?
- ssd是什么意思
- 汽车电子包含哪些领域?
- TWS蓝牙耳机是什么意思?你真的了解吗
- 什么是单片机?有什么用?
- 升压电路图汇总解析
- plc的工作原理是什么?
- 再次免费公开一肖一吗
- 充电桩一般是如何收费的?有哪些收费标准?
- ADC是什么?高精度ADC是什么意思?
- dtmb信号覆盖城市查询
- EDA是什么?有什么作用?
- 中科院研发成功2nm光刻机
- 苹果手机哪几个支持无线充电的?
- type-c四根线接法图解
- 华为芯片为什么受制于美国?
- 怎样挑选路由器?
- 元宇宙概念股龙头一览
- 锂电池和铅酸电池哪个好?
- 如何进行编码器的正确接线?接线方法介绍
- 什么是场效应管?它的作用是什么?
- 虚短与虚断的概念介绍及区别
- 晶振的作用是什么?
- 大疆无人机的价格贵吗?大约在什么价位?
- amoled屏幕和oled区别
- 苹果nfc功能怎么复制门禁卡
- 单片机和嵌入式的区别是什么
- 复位电路的原理及作用
- BLDC电机技术分析
- dsp是什么意思?有什么作用?
- 苹果无线充电器怎么使用?
- iphone13promax电池容量是多少毫安
- 芯片的组成材料有什么
- 特斯拉充电桩充电是如何收费的?收费标准是什么?
- 直流电机驱动电路及原理图
- 传感器常见类型有哪些?
- 自举电路图
- 苹果笔记本macbookpro18款与19款区别
- 通讯隔离作用
- 新斯的指纹芯片供哪些客户
- 伺服电机是如何进行工作的?它的原理是什么?
- 无人机价钱多少?为什么说无人机烧钱?
- 以太网VPN技术概述
- 手机nfc功能打开好还是关闭好
- 十大公认音质好的无线蓝牙耳机
