登录/注册
pcb 微带线厚度
更多
在PCB设计中,“微带线厚度”通常涉及两个关键部分,理解和区分它们非常重要:
  1. 表层导体的厚度(铜厚):
    • 指的是制作微带线本身的铜箔厚度
    • 这是最直接理解的“线厚度”,但它的变化对微带线特性阻抗的影响通常小于介质厚度或线宽的变化。
    • 单位:通常用盎司(oz)微米(μm) 表示。
      • 1 oz 铜厚35 μm(或 1.4 mils) - 这是最常见的标准厚度。
      • 0.5 oz 铜厚17.5 μm(或 0.7 mils) - 用于更精细的布线或高频以减小趋肤效应损耗(但会增加制造成本)。
      • 2 oz 铜厚70 μm(或 2.8 mils) - 用于需要承载大电流的情况。
    • 计算阻抗时:虽然线宽(W)是更关键的参数,但准确的铜厚信息(尤其是有效厚度,见下文)在精确计算特性阻抗(如使用IPC-2141公式或场求解器)时是必需的输入参数之一。铜厚会影响导体的横截面积和趋肤效应。
    • 实际考虑:蚀刻后铜导线的侧壁通常是梯形而非完美矩形。精确计算时会采用一个经验性的有效铜厚值(通常取名义厚度的80%左右)。此外,沉金、喷锡等表面处理工艺会增加最终导体总厚度(但一般不影响高频电流路径)。
  2. 介质层的厚度(H):
    • 指的是微带线导体与下方最近的参考层(通常是地平面)之间的绝缘材料(FR4, Rogers等)的厚度
    • 这是微带线设计中影响特性阻抗和传播速度最关键、最敏感的尺寸参数!
    • 单位:通常用毫米(mm)密尔(mils, 1 mil = 0.001 inch = 0.0254 mm) 表示。毫米在中国更常用。
      • 常见范围:根据频率、阻抗要求和层压板供应情况,从 0.1 mm (约4 mils) 到 0.3 mm (约12 mils) 或更厚都很常见。
    • 特性阻抗计算:特性阻抗(Z₀)的计算公式通常表明 Z₀ ∝ H / W(大致成正比关系,实际公式更复杂)。这意味着:
      • 介质厚度(H)增加 → 阻抗(Z₀)增加。
      • 介质厚度(H)减少 → 阻抗(Z₀)减少。
    • 实际设计:为了达到目标阻抗(常见为50Ω或75Ω),设计者通常会固定或选择标准介质厚度(H)和基板介电常数(εᵣ),然后计算出所需的线宽(W)。介质厚度越小,要达到50Ω所需线宽也越窄(对制造精度要求更高)。
总结与关键点:
  1. 明确问题: 当被问及“微带线厚度”时,必须明确是指“铜导体的厚度(铜厚)”还是指“介质层的厚度(H)”。在讨论高频微带线设计和阻抗时,介质厚度通常更为关键
  2. 常用值:
    • 铜厚: 标准值为 1 oz (~35 μm),也有 0.5 oz (~17.5 μm) 和 2 oz (~70 μm) 可选。
    • 介质厚度: 0.2 mm - 0.25 mm (约8-10 mils) 是一个很常见的起始范围用于50Ω微带线设计,但必须基于具体阻抗要求和层压板参数计算确定。
  3. 核心影响因素: 介质厚度是微带线特性阻抗最关键的控制参数之一(另一个是线宽和介电常数),而导体厚度(铜厚)的影响相对小一些,但在精确计算时也需要考虑。
  4. 实际设计流程:
    • 确定目标阻抗、频率、基板材料(εᵣ)、叠层结构。
    • 选择合适的标准介质厚度 (H)
    • 使用公式或计算工具(如Saturn PCB Toolkit, Polar Si9000)根据H、εᵣ、铜厚(T)计算出所需的线宽 (W)
    • 将阻抗要求(如目标Z₀ ± 10%,所用的H, W, T)明确标注给PCB制造商。
  5. PCB制造商沟通: 当需要控制阻抗时,应向板厂明确说明:
    • 目标阻抗值和容差。
    • 使用的基板材料型号(FR4, 罗杰斯等 - 提供εᵣ)。
    • 使用的介质层厚度(H)
    • 使用的铜厚(T)
    • 预计线宽(W)。
    • 板厂会根据他们的工艺能力(如实际的层压厚度、蚀刻因子/有效铜厚)精确调整参数以满足要求。
因此,在回答“微带线厚度”时,务必区分是指铜导体厚(典型值35μm) 还是介质厚(关键参数,常用值0.2-0.25mm),否则容易产生误解。高频电路设计中最关键的是介质厚度
一文详解pcb微带线设计
一文详解pcb微带线设计
2023-12-14 10:38:39
PCB中的微带线和带状线是什么?有哪些区别?
PCB 通常使用两种类型的传输线:微带线和带状线。每条传输
2023-09-28 10:44:52
什么是微带线 微带线设计 微带线长什么样
尽管带状线和微带线如此的相似,但是他们的由来却各不相同,按照发展关系的话,微带线还比带状
2023-07-24 17:11:43
微带线计算工具
微带线计算工具免费下载。
资料下载 shizenghui 2022-07-12 14:59:44
MT-094:微带线和带状线设计
MT-094:微带线和带状线设计
资料下载 张静 2021-03-21 08:15:00
如何使用微带线替代LC
微带线,对于做微博和射频的同仁是最熟悉不过的。这里也就不介绍原理性的知识,毕竟很多专业书籍和教材已经讲解很多。还是我写东西的一贯特点,举例子。用微带线的分布参数代替集总参数的 LC 可以说是射频电路里最常见的一种方式
资料下载 王兰 2020-12-29 05:07:00
普通微带线和共面波导结构有哪些优缺点
经常有射频同行问到微带线设计的时候,采用哪种微带形式更好?或者说普通微带线和CPW/CPWG共面波导结构各自有那些优点缺点?这个问题看似简单,却
资料下载 南风一号 2020-10-10 10:44:00
微带线宽度与阻抗有什么关系如何计算
、PCB板子厚度H、铜箔厚度T等参数决定。在材料一定的情况下,特征阻抗只取决于微带线
资料下载 huang_850722 2020-03-05 08:00:00
什么是微带线和带状线
、特性和应用场景,并比较它们的优缺点,以帮助设计师们在设计 PCB 电路时选择合适的传输线路。 微带线(表底层走线):
2023-06-10 07:45:02
怎样去设计微带线和带状线电路?
设计微带线电路有哪些指导原则?怎样去设计微带线和带状线电路?
2021-05-20 06:57:45
PCB中的微带线和带状线区别是什么
PCB中的信号线分为两种,一种是微带线,一种是带状线。
2020-09-30 10:38:33
PCB中信号线微带线和带状线示意图
2020-09-17 10:12:53
微带线和共面波导的界限是什么?
接地共面波导中,当接地共面波导的顶层接地导体和信号导体的间距增大到一定量时,接地共面波导电路就类似于微带线电路了。那问题来了,地与传输线的间距多大的时候,为微
2019-12-18 15:06:11
微带线的仿真设计
1、 仿真结构下面利用传输线理论和FEM-VFM两种方法对一微带线结构的连续传输线(如图1所示)进行了建模和仿真,提取了等效SPICE电路,从而
2019-07-03 07:18:29
如何画天线输出端口那部分的微带线
假设有一个RF读写模块的ATN管脚,天线输出端口阻抗50欧,PCB连接需要50欧的微带线。我用内置天线,则需要在这个RF读写模块的ANT管脚匹配阻抗,画微带线
2019-06-26 15:53:45
7天热门专题 换一换
相关标签
