登录/注册
ad中pcb怎么加新net
更多
在Altium Designer (AD) 的 PCB 编辑器中添加新网络(Net)的方法如下:
方法1:通过原理图同步添加(推荐)
  1. 修改原理图
    • 在原理图中添加新元件或连线时使用 网络标签(Net Label)(快捷键 P + N)为新网络命名。
    • 或用导线连接元件引脚自动生成网络名(匿名网络)。
  2. 更新到 PCB
    • 在原理图界面,选择菜单 设计(Design) → 更新PCB文档(Update PCB Document)(或快捷键 D → U)。
    • 在弹出的对话框中勾选所有更改,点击 执行变更(Execute Changes)
    • 新网络会自动添加到 PCB,未连接的引脚会显示飞线(Ratsnest)。
方法2:在 PCB 中手动添加
  1. 打开网络管理器
    • 进入 PCB 编辑器 → 菜单 设计(Design) → 网络表(Netlist) → 编辑网络(Edit Nets...)
  2. 创建新网络
    • 点击 添加(Add),输入新网络名(如 GND_NEW)→ 确认。
    • 注意:手动添加的网络需手动分配焊盘(见方法3)。
方法3:为焊盘分配网络
  1. 直接修改焊盘属性
    • 双击 PCB 上的焊盘 → 在属性面板的 网络(Net) 下拉框中选择已有网络,或输入新名称创建网络。
    • 提示:新名称会自动在 PCB 中创建对应网络。
  2. 通过布线连接
    • 选择交互式布线工具(快捷键 P → T)→ 点击未连接引脚开始走线 → 输入新网络名 → 确认。
    • 该引脚会自动绑定新网络。
方法4:特殊网络添加
注意事项:
  1. 同步性
    手动在 PCB 添加网络可能造成 原理图与 PCB 不同步,建议优先通过原理图更新。
  2. 网络冲突
    避免重名网络(如多个 GND 不互联),需通过连接器或0Ω电阻跨接。
  3. DRC 检查
    添加后运行 工具(Tools) → 设计规则检查(Design Rule Check) 验证连接性。
通过以上方法,即可在 AD 的 PCB 中安全添加新网络。推荐优先使用原理图同步以保证设计一致性!
pcb四层板为什么很多的盲孔,有什么作用
pcb四层板中为什么加很多的盲孔有什么作用
2025-09-06 11:32:25
.NET 8.0有哪些新的变化?
使用 .NET 比以往更轻松、更安全地使用容器打包应用程序。每个 .NET 映像都包含一个非 root 用户,从而通过单行配置启用更安全的容器。.NET
2023-11-20 16:15:39
DC-ME-9210-NET
KITJUMPSTARTME9210NET+OS7
2023-03-22 19:55:57
PCB设计与封装指导白皮书合集
库设计中需要注意的一些事项,目的是使设计规范化,并通过将经验固化为规范的方式,避免设计过程中错误的发生,最终提高所有设计PCB的质量。出发点是为
资料下载 elecfans小能手 2022-09-23 16:00:42
深度解析Asp.Net2.0的Callback机制
深度解析Asp.Net2.0中的Callback机制(ups电源技术维修)-该文档为深度解析Asp.Net2.0
资料下载 刘芳 2021-09-27 16:28:20
在AD19 PCB添加3D封装模型的详细步骤
AD19 PCB中,添加3D封装模型,模型必须时 Step 格式
资料下载 ah此生不换 2021-08-16 11:19:56
基于U-Net的多尺度循环卷积神经网络
喉白斑属于癌前组织病变,准确检测该病灶对癌变预防和病变治疗至关重要,但喉镜图像中病灶边界模糊且表面反光导致其不易分割。为此,提出一种基于U-Net的多尺度循环卷积神经网络(MRU-
资料下载 佚名 2021-03-24 11:14:50
ASP NET的经典复习题和答案总结
 1..NET框架中包括一个庞大的类库。为了便于调用,将其中的类按照 命名空间 进行逻辑分区。
资料下载 佚名 2019-11-05 11:19:01
.NET MAUI正式支持 Visual Studio for Mac 17.4使用
用。作为 .NET 7 的一部分,.NET MAUI 7 提升了 .NET MAUI SDK 的稳定性和可靠性。 在 Visual Studio
2022-11-30 18:01:59
NET1
NET1 - Currents Over 100 Amps - Power-One
2022-11-04 17:22:44
NET2-4350
NET2-4350 - NET2 AC-DC Series - Power-One
2022-11-04 17:22:44
请问铺铜设置的时候连接到网络和铺铜完成后在PCB Inspector设置Net有区别吗?
显示连接到网络上了。请问铺铜设置的时候就连接到网络和铺铜完成后在PCB Inspector中设置Net有区别吗?为什么视频里说通常采用后者,即铺
2019-09-24 05:35:08
PCB板中出现Net Antennae报错该怎么办?
PCB板中规则检查出现这个问题 Net Antennae (Tolerance=0mil) (All),找到问题是芯片WM8978那里出的问题,
2019-08-02 01:01:55
使用AD(Altium Designer)画PCB报错Net Antennae Track的解决方案
使用AD(Altium Designer)画PCB,画完之后,进行DRC检测时报以下错误: Net Antennae (Tolerance=0mil) (All)
2019-07-05 06:03:21
你知道Ubootnet是怎样的?
你知道Uboot中的net是怎样的?
2019-05-15 15:20:21
7天热门专题 换一换
相关标签
