登录/注册
pcb版vcc怎么布线
更多
好的,PCB上为VCC (电源正极)网络布线需要格外小心,因为电源供应的稳定性和低噪声对整个电路性能至关重要。以下是关键原则和布线策略(用中文):
? 核心原则
  1. 电流承载能力第一: 根据VCC网络所需的最大电流,使用足够宽度的走线。太窄的走线会导致过热、高阻抗压降(IR Drop),影响供电稳定性。
  2. 路径最短化: VCC到每个用电芯片/模块的路径应尽可能短而直接。长走线会增加阻抗、电感,降低供电效率,更容易引入噪声。
  3. 低阻抗: 目标是尽可能低的直流阻抗(减少IR Drop)和交流阻抗(提供快速瞬态响应、降低噪声)。
  4. 环路面积最小化: 电源(VCC)和地(GND)形成的环路要尽可能小,这对抑制电磁干扰(EMI)和保证信号完整性至关重要。
  5. 噪声隔离: 不同部分的电源(如数字VCC、模拟VCC、电机驱动VCC)应分开布线,最后在一点(通常是电源输出滤波电容处)汇合,避免噪声耦合。对于噪声敏感电路(如模拟、RF),可能需要磁珠、电感或0欧电阻进行隔离滤波。
  6. 足够的去耦/旁路:
    • 就近原则: 最重要! 每个芯片的VCC引脚附近(越近越好)放置小容值的陶瓷去耦电容(如0.1uF, 0.01uF)到GND。
    • 容值组合: 高频芯片通常需要多种容值(如10uF + 1uF + 0.1uF)并联,覆盖不同的频率范围。
    • 低ESL/ESR: 使用低等效串联电感(ESL)和低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容(如X7R, X5R),优化高频性能。
    • 路径短而宽: 去耦电容的VCC端连接到电源走线/覆铜的路径要短而宽;GND端连接到芯片GND引脚和主GND平面/走线的路径也要短而宽。
  7. 合理的层分配:
    • 在多层板中,优先为VCC和GND分配完整的平面层。 这是降低阻抗、减小环路面积、提供良好散热和屏蔽的最佳方式。
    • 在双面板中,VCC和GND都应尽可能使用大面积覆铜,并使用尽可能宽的走线连接元件。
  8. 电源输入滤波: 在电源输入端(如外部电源插座、DC-DC模块输出端)放置大容值储能电容(如10uF~1000uF,取决于需求) 和可能的低ESR陶瓷电容进行高频滤波。
? 布线策略与技巧
  1. 计算线宽:
    • 必须进行! 使用线宽计算器(在线或EDA工具内置)根据最大电流、允许温升、铜厚(常见1oz或2oz)计算所需的最小线宽。
    • 留足余量: 计算结果作为最小要求,实际布线应加宽(至少25%-50%以上余量)。特别是大电流路径(如DCDC输入/输出、功率器件供电)。
  2. 优先使用覆铜:
    • 大面积覆铜是最佳选择。 在顶层(Top)和底层(Bottom)都尽可能为VCC网络铺铜。
    • 设置合理的间距规则: 确保覆铜与相邻走线、过孔、其他网络的覆铜之间保持足够的安全间距(Clearance)。
    • 连接方式: 覆铜连接到焊盘/过孔时,使用多个“热风焊盘”(Thermal Relief),避免大面积连接导致焊接困难或受热不均。但在需要极低阻抗的地方(如大电流输出、DCDC电感附近),可考虑直接全连接。
  3. 布线形状:
    • 宽而短: 对于连接覆铜区域之间或连接主要器件的重要走线,要宽而短。
    • 避免直角: 在条件允许且不影响阻抗的情况下,走线拐角尽量使用45度角或圆弧?,减少直角带来的射频辐射。但在电源布线中,优先保证足够的宽度和低的直流阻抗通常比避免直角更重要。
  4. 合理使用过孔:
    • 减小阻抗: 使用尺寸足够大(孔径和焊盘直径)的过孔。大电流路径上可能需要多个过孔并联。
    • 控制数量: 尽量少用过孔,每个过孔都会增加阻抗和电感。但跨层连接(如连接顶层和底层VCC覆铜)是必要的。
    • 位置: 将过孔放在去耦电容的焊盘附近,提供最短的低阻抗回路。
  5. DCDC电路布线 (重中之重!):
    • "热环路"最小化: DCDC芯片的输入电容(Cin) → 芯片VIN脚 → 芯片SW脚 → 电感 → 输出电容(Cout) → Cin的地脚,这个电流剧烈变化的回路称为“热环路”或“开关环路”。必须使这个物理环路面积达到最小!
    • 紧耦合: Cin、芯片、电感、Cout 应尽可能靠近放置。
    • 宽短走线/覆铜: Cin到芯片VIN、芯片SW到电感、电感到Cout这几段线要极短极宽(最好直接大面积铺铜连接)。Cin和Cout的GND端也必须就近通过短而宽的走线/过孔连接到芯片GND和主GND平面。
    • 地平面: 芯片、电感、输入/输出电容下的GND平面必须完整且低阻抗
    • 感反馈: 输出电压感测线(FB)要远离SW节点等高噪声区域,最好用地线包一下,必要时使用开尔文连接直接连接到输出电容两端。
  6. 模拟/数字电源分离:
    • 如果同时存在模拟和数字电路,应使用单独的AVCC和DVCC网络(即使是同一电压值)。布线要独立,各自有独立的去耦电容和覆铜(在双面板尤其重要)。最终在电源源头(如LDO输出或DCDC输出滤波电容处)通过磁珠、电感或0欧电阻单点连接。
  7. 散热考虑:
    • 大电流通过的走线/覆铜区域,可考虑开窗露铜(Solder Mask Opening),便于涂锡增加载流能力帮助散热。
    • 对于发热大的电源芯片或功率器件,保证其下方(和/或周围)的VCC/GND覆铜面积足够大,并通过足够的过孔连接到内层/底层平面散热。
  8. 测试点: 关键电源节点(如芯片VCC输入、DCDC输入/输出)添加测试点,方便调试和测试电压纹波。
? 总结关键点
? 布线时,时刻关注电流路径和回流路径(GND!)。使用PCB设计工具的DRC(设计规则检查)功能,设定足够的线宽和安全间距规则进行检查。仿真工具(尤其是电源完整性PI仿真)对于复杂或高速设计非常有帮助。
PCBVCC和地要怎么处理
在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,VCC(电源正极)和地(GND,Ground)的处理是至关重要的,它们直接关系到电路的稳定性和可靠性。以下是一些关于如何处
2024-09-06 14:29:47
浅谈PCB布线设计的重要参数
合理选择PCB层数。用中间的电源层(vcc layer)和地层(Gnd layer)可以起到屏蔽作用,有效降低寄生电感和寄生电容,也可大大缩短布线
2023-04-05 06:51:00
pcb布线原则分享 PCB电源布线的技巧
pcb布线原则分享 PCB电源布线的技巧 可以说
2023-03-14 16:57:21
PCB布线知识大全
——PCB常见布线规则——PCB高频电路布线——特殊元器件的
资料下载 传奇198 2022-09-30 12:00:50
7条实用的PCB布线规则
7条实用的PCB布线规则
资料下载 传奇198 2022-09-30 11:48:00
PCB设计-设置布线约束条件
PCB设计-设置布线约束条件说明。
资料下载 ah此生不换 2021-04-13 09:54:24
PCB布线百问:一个布线工程师谈PCB设计的经验资料下载
电子发烧友网为你提供PCB布线百问:一个布线工程师谈PCB设计的经验资料
资料下载 佚名 2021-03-29 16:46:31
PCB的三种特殊走线技巧讲解和PCB布线后的检查方法说明
手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB
资料下载 ah此生不换 2020-01-07 14:41:33
PCB常见布线规则
2023-01-03 16:11:27
PCB布线技巧分享
今天主要给大家简单介绍一下:PCB 布线、PCB布线技巧。
2023-01-03 10:34:58
pcb布线后怎么检查
在PCB布线设计完成后,需要检查PCB布线设计有没有符合规则,并且还有检
2021-08-17 16:45:00
pcb布线 pcb布线的基本原则
PCB布线在PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB
2021-07-21 15:01:21
如何进行PCB布线
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以
2020-05-05 15:40:00
PCB布线教程及经验分享
PCB元器件布局完成后,紧接着就要完成PCB的布线了。PCB
2019-07-07 09:58:00
为什么电源网络标号VCC相同但在PCB布线时不能连在一起?
在多页PCB原理图设计中,为什么电源网络标号VCC相同但在PCB布线时不
2019-06-17 03:53:13
7天热门专题 换一换
相关标签
