登录/注册
天线 pcb esd
更多
好的,关于天线在PCB设计中的ESD(静电放电)防护,这是一个关键环节,因为天线是暴露在设备外部的“入口点”,极易受到静电冲击,可能导致:
  1. 损坏天线本身(特别是高集成度的陶瓷天线或有源天线)。
  2. 损坏与天线直接相连的RF前端芯片(如Wi-Fi/BT、GPS、LTE模组、功率放大器PA、低噪声放大器LNA、收发器等)。
  3. 干扰射频信号,导致性能下降(如接收灵敏度变差、数据传输错误)。
以下是在PCB设计中为天线路径实施有效ESD防护的关键策略和注意事项:
一、 防护原理与核心思路
二、 主要ESD防护方案
  1. 射频专用ESD/TVS二极管:
    • 这是最常用且优先考虑的方案。 专为RF路径设计的TVS二极管具有极低电容(通常在0.2pF到1pF之间)和低插入损耗,能有效保护电路而不显著影响射频信号的完整性。
    • 连接方式: 一端接天线馈线,另一端接干净可靠的ESD参考地
    • 关键参数: Cj (结电容), IL (插入损耗 - 在相关频段内), ESD Rating (ESD耐受能力,如±15kV IEC 61000-4-2 contact discharge), Vrwm (工作电压,通常为3.3V或5V), Clamping Voltage (钳位电压 - 越低越好,表示保护后的残压更小)。
    • 选择技巧:
      • Cj 必须远小于天线馈点阻抗(如50欧姆)在该频率下形成的电抗值,否则会显著失配。频率越高,允许的Cj越小。
      • 仔细阅读器件Datasheet,关注其在目标工作频率上的S参数(S11, S21),确保在通带内的反射损耗(S11)足够好,插入损耗(S21)足够小。
      • 选择符合IEC 61000-4-2标准并达到所需防护等级的器件(如±8kV, ±15kV等)。
      • 知名供应商有Littelfuse, Bourns, ON Semiconductor, STMicroelectronics, Infineon, Semtech等。
  2. 气体放电管:
    • 适用于更高电压等级的保护(如户外设备防雷涌),具有非常低的寄生电容
    • 缺点: 响应时间相对TVS慢(微秒级),触发电压较高,体积较大,不适合小型化设备,且触发后需要时间恢复(易导致信号短暂中断)。一般不是天线ESD防护的首选。
  3. ESD防护滤波器 (LC Filter + ESD):
    • 将一个小型、低电感的电容(如100pF)和一个ESD器件并联在天线路径上。电容提供一个对RF信号低阻抗(对于频率足够高的RF信号来说),但对快速瞬变的ESD是高阻抗的路径;ESD器件则用于泄放ESD能量。
    • 优点: 能在ESD防护之外提供一定的宽带滤波效果(抑制带外噪声)。
    • 挑战: 元件选型和布局要求更高,容易引入额外的插入损耗和阻抗不连续。
    • 注意: 单独使用电容器(如pF级电容)来防ESD效果不佳且不推荐! 因为它虽然限制了低频干扰,但ESD是一种高频瞬态事件,电容器对MHz-GHz级的ESD电流前端提供低阻路径到地,可能能防护很弱的ESD事件,但能量稍大的ESD会导致电容本身击穿损坏。它无法有效钳位电压。它主要是用于阻抗匹配或隔直,而不是可靠的ESD保护。
  4. PCB布局优化:
    • 缩短走线: 从天馈点到ESD器件、从ESD器件到地的走线都必须尽可能短而粗(低阻抗路径)。避免任何不必要的曲折或过孔(过孔会增加电感)。
    • 良好的接地:
      • ESD器件的地脚必须通过宽而短的低阻抗路径连接到干净、坚实、低电感的地平面上。理想情况下连接到设备的外壳地(Chassis Ground)或专用的ESD地平面。
      • 避免连接到敏感的射频信号地(RF Ground)或数字信号地(Digital Ground), 除非这些平面本身有良好的“干净地”分区并通过低感阻抗连接到一个强大的参考点。
      • 地线末端最好接到设备的金属壳体(若有)或PCB上的大面积铺铜,确保泄放环路阻抗最小。
    • 隔离与屏蔽:
      • ESD防护区域和器件应远离敏感的模拟和射频电路,包括敏感控制线(如LNA Enable, PA Enable, VCO控制线)。
      • 考虑在关键RF路径周围增加包地(Guarding)屏蔽罩(Shielding Can) 来阻挡ESD路径和干扰耦合。
  5. 天线结构考虑:
    • 天线类型: PCB走线天线(如IFA、PIFA)的馈点直接在板子上,防护至关重要。外部连接器式天线(SMA/U.FL/IPEX等)的防护重点在连接器焊盘到第一个敏感元件之间。
    • 天线位置: 尽量避免将天线设计在设备容易触摸到的角落或边缘。但通常受限于设备外形。
    • 天线接地: 确保天线地(辐射地)也通过低阻抗路径连接到板子的系统地。
三、 重要注意事项
总结
有效的天线PCB ESD防护需要:
  1. 选用射频专用、极低电容的TVS二极管(首选方案)。
  2. 将保护器件放置在天线馈点上(入口点)。
  3. 为ESD电流提供一条短、宽、低阻抗的路径到干净、坚固的地平面(优先选择外壳地)**。
  4. 优化PCB布局,最小化走线长度和寄生效应。
  5. 进行充分的ESD防护测试和射频性能测试。
核心原则:低电容、靠近入口、低阻抗接地。 务必参考芯片厂商建议并进行实际测试验证。
PCB天线设计原理解析
PCB(Printed Circuit Board)天线是一种基于印刷电路板的无线通信设备,广泛应用于无线通信领域。本文将介绍PCB
2024-04-03 11:00:25
pcb天线怎么接外置 pcb天线和fpc天线比较
外置天线通常具有标准的 RF 接口,如 SMA、MMCX 或 U.FL 等。确保 PCB 天线和外置
2024-02-23 15:39:28
NFC天线ESD静电保护器选用原则
esd保护组件接脚本身的寄生电容必须要小,避免讯号受到干扰。例如使用在天线(antenna)的esd保护组件,必须考虑到
2022-05-27 11:10:23
一文看懂PCB天线、FPC天线的特性.zip
一文看懂PCB天线、FPC天线的特性
资料下载 dong59222 2023-03-01 15:37:48
AD设计的PCB天线原文件
AD设计的PCB天线原文件。
资料下载 ah此生不换 2022-09-26 17:41:00
高通CSR 蓝牙PIF天线和蛇形PCB天线设计指导
高通CSR蓝牙PIF天线和蛇形PCB天线设计指导
资料下载 jf_91973808 2022-05-24 14:47:10
PCB天线射频收发模块AS01-SP2产品手册
资料下载 ejyjw 2021-08-17 16:31:40
PCB设计中怎么增强防静电ESD功能?资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计中怎么增强防静电ESD功能?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
资料下载 胡秋阳 2021-04-26 08:52:43
什么是PCB板载天线PCB板载天线的介绍
在上一篇的《PCB板载天线WiFi模块_SKYLAB UART接口WiFi模块》中,SKYLAB着重介绍了4款满足物联网近距离数据传输、智能控制的UART接口
2021-07-27 17:10:21
浅谈PCB布局的天线设计
天线对周围环境敏感。因此,当PCB上有天线时,设计布局应考虑到天线的要求
2021-01-27 12:29:29
什么样的ESD器件适合天线端的防护
天线端的防护呢?雷卯胡工提醒有以下几点需要注意: 第一、 为符合电子产品轻薄小巧、易于携带的需求,ESD保护组件的尺寸必须够小,例如0402封装尺寸,甚至0201封装尺寸,以达到在
2021-01-20 14:15:43
陶瓷天线pcb天线对比
由于陶瓷本身介电常数比pcb电路板的要高,所以使用陶瓷天线能在保证天线性能的情况下有效缩小
2020-11-10 09:37:08
适合天线接口的0.05pf的ESD器件
2020-05-13 10:38:49
esd如何在设计PCB时应用
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。
2019-08-22 11:10:13
NFC天线ESD保护组件
)的冲击经由NFC天线对整个NFC的沟通功能所造成的错误动作。移动电话这些电子产品由于频繁地与人体接触,很容易受到静电放电(ESD)的冲击。此外,这些电子产品所采用的IC大多是使用最先进的半导体制程技术,所
2019-06-13 08:18:01
7天热门专题 换一换
相关标签
