pcb 设计规则设置
好的,理解您需要关于 PCB 设计规则设置的中文说明。以下是 PCB 设计规则设置的关键方面和常见规则的详细解释:
PCB 设计规则是电子设计自动化软件中定义的设计约束,用于确保设计符合电气、物理和制造要求。正确设置规则是设计成功和可制造性的核心。
规则设置的核心目的
- 电气可靠性: 保证信号完整性,避免短路、断路。
- 物理实现: 定义导线宽度、过孔大小等物理参数。
- 可制造性: 满足 PCB 板厂和贴片厂的工艺能力(最小线宽/线距、孔大小等)。
- 热管理: 控制大电流路径或发热元件的铜箔面积。
- 信号完整性: 管理高速信号的阻抗、串扰等(差分对、长度匹配)。
- 设计规范性: 保证设计的一致性和可读性。
关键 PCB 设计规则类别与常见设置项(以主流 EDA 软件如 Altium Designer/KiCad 为例)
规则设置通常在 Design -> Rules (或类似) 菜单中找到。规则可以被分类到不同的约束类型(Constraint Types)。
1. 电气规则
* **安全间距:** 定义不同对象之间的最小间隔。**这是最重要的规则之一!**
* `Clearance`: 设置如:导线-导线、导线-焊盘、焊盘-焊盘、导线-覆铜区等不同组合之间的最小间距(通常设为 6mil, 8mil, 根据板厂工艺能力决定)。
* *提示:* 高频、高压区域可能需要更大的间距。
* **短路规则:** 明确禁止不应连接的对象发生接触。
* `Short Circuit`: 通常默认禁止即可。明确不同网络间不能短路。
* **布线宽度:** 定义导线的允许宽度范围。
* `Width`: 设置导线宽度的最小值、首选值、最大值。电源线和地线通常比信号线宽很多(e.g., 信号线 6-10mil,电源线 20-100mil)。
* 可以基于网络类(如电源网络、地网络)或者特定网络来设置不同的线宽规则。
* **未连接引脚规则:**
* `Unrouted Net`: 检查是否所有有电气连接的引脚都已布通。通常需要开启检查。
2. 布线规则
* **布线拓扑:** 定义网络布线的起点和终点连接方式。
* `Routing Topology`: 如最短布线(Shortest),星型连接(Star)等。通常默认`Shortest`。
* **布线优先级:** 设置不同网络的布线顺序。
* `Routing Priority`: 优先级高的网络(如重要的时钟线、差分线)优先布线(设为更高数值)。
* **布线层:** 限制网络可以在哪些层布线。
* `Routing Layers`: 允许或禁止在特定层布线(e.g., 指定电源只在中间层走线)。
* **过孔类型:**
* `Routing Via Style`: 设置过孔孔径(Hole Size)和外径(Diameter)的最小值、首选值、最大值(e.g., 孔径 8mil/0.2mm,外径 16mil/0.4mm)。通孔、盲埋孔可以设置不同的规则。
* **扇出规则(高级):** 控制 BGA 等密集封装的扇出方式。
* **差分对规则:**
* `Differential Pairs Routing`: 设置差分线对内两条线的最小间距、最大间距、耦合长度、过孔摆放方式等。通常还要设置`Width`规则,确保差分对的线宽一致。**对于高速信号非常关键!**
3. 表贴器件规则
* **焊盘间距:** 特别是 SMD 焊盘边缘到边缘的距离。
* `SMT` -> `Solder Mask Expansion` 或类似:定义阻焊层相对于焊盘的扩展值(通常 2-4mil)。
* `Paste Mask Expansion`: 定义钢网层相对于焊盘的扩展值(可正可负)。
* **器件间距:** 器件本体之间、器件本体到其他对象(导线、过孔)的间距。
* `Component Clearance`: 设置元件放置区域之间的水平/垂直安全距离,防止物理干涉或在制造过程中导致短路、焊接困难。
4. 内电层规则
* **电源层连接方式:**
* `Plane` -> `Plane Connect Style` 或类似:定义过孔/焊盘如何连接到电源层/地层(全连接、热焊盘 Relief Connect、无连接)。热焊盘是避免焊接时散热过快或返修困难的常用方式。
* `Plane` -> `Power Plane Clearance`: 定义电源层上非连接区域(反焊盘)与过孔/焊盘之间的空隙大小(应大于 `Clearance` 规则的值,以提供足够绝缘)。
* **覆铜连接方式:** 类似电源层,设置顶层/底层覆铜如何连接到网络。
5. 测试点规则
* **测试点定义:** 指定什么可以作为测试点(专用测试焊盘、过孔、特定焊盘)。
* **测试点间距:** 测试点之间、测试点到其他对象的间距。
* **测试点尺寸:** 测试点焊盘/过孔的最小尺寸。
6. 制造规则
* **最小环宽:**
* `Manufacturing` -> `Hole Size` 或 `Minimum Annular Ring`: 设置孔(通孔、盲埋孔)边缘到其外层铜皮边缘的最小宽度(e.g., 4mil)。影响通孔可靠性。
* **最小孔径:**
* `Hole Size`: 设置所有钻孔(机械孔、过孔)的最小和最大孔径(根据板厂能力设定,e.g., 最小 6mil 或 8mil)。**必须设置!**
* **丝印规则:** 设置丝印文字/符号的线宽、高度、到焊盘的间距(防止丝印上焊盘)。
* **阻焊桥规则:** 确保细间距器件(如 QFN, SOP)焊盘之间的阻焊层保留,防止桥接短路。
* `Solder Mask Bridging`: 设置最小阻焊桥宽度(e.g., 2mil)。如间距不足,可能需要在规则中设置特定区域或器件类型的例外(不添加阻焊桥)。
7. 高速信号规则
* **长度匹配:**
* `High Speed` -> `Matched Net Lengths` 或 `Differential Pairs` -> `Length Matching`: 设置目标长度公差和匹配方式(如蛇形线)。
* **阻抗控制:** 通常通过在 `Width` 规则中设置特定网络或层使用特定的目标线宽来实现(该线宽需通过阻抗计算工具计算得到)。
* **过孔数量限制:** 限制关键高速网络上的过孔数量。
* **布线角度:** 通常设置为 45 度布线以避免 90 度角在高频下的影响(可通过 `Routing Corners` 规则设置)。
8. 区域规则
* 在特定区域(Room)或通过绘制多边形(Region)覆盖的区域应用特殊规则(如更小的间距、不同的线宽、禁用过孔等)。
规则设置的最佳实践
- 咨询制造商! 在开始设置前,务必获取目标 PCB 板厂的
工艺能力文档。里面会详细说明他们的最小线宽/线距、最小孔径、铜厚、层压结构等核心参数。规则不能超过制造商能力! - 了解设计要求: 根据电路的电流大小、工作频率(决定阻抗、串扰要求)、电压等级(决定安全间距)等因素设置规则。
- 分层设置优先级: EDA 规则系统有优先级顺序(通常由上至下)。特定网络的规则优先级高于全局规则。利用好优先级管理例外情况。
- 基于对象类型/类设置规则:
- 全局规则: 适用于所有对象(例如默认线宽线距)。
- 按网络类设置: 如设置电源/地网络的更宽线宽、差分对网络的间距/线宽。
- 按层设置: 例如内层可能允许更小的间距或更细的线宽。
- 按区域设置: 对密度高或要求特殊的位置设置特殊规则。
- 善用查询语句: 高级 EDA 工具允许使用 SQL-like 的查询语句来精确匹配特定网络、元件、焊盘等。例如
NetClass = 'Power'来选择所有电源类网络。 - 运行 DRC: 设计规则检查 (Design Rule Check) 是核心!在布局布线过程中和完成后务必反复运行 DRC,确保所有规则得到满足。解决所有
Error。谨慎对待Warning,理解其含义后决定是否修改。 - 导出规则: 在 EDA 软件间共享或在类似项目中复用(导入/导出规则文件)。
- 版本控制: 如果多人协作或项目重要,考虑将规则文件也纳入版本控制。
总结:
PCB 设计规则设置是一项基础而关键的任务,它是连接设计意图和物理实现的桥梁。没有严格、恰当的规则约束和检查,设计质量、可靠性和可制造性都无法保证。务必根据制造能力、电气特性和设计规范精心设置、全面检查规则。
希望这份详细的中文说明对您的 PCB 设计工作有所帮助!如有具体软件中的特定规则疑问,也可以随时提出。
Altium Designer中PCB设计规则设置
在使用 Altium Designer 进行PCB设计时,除了电气间距(Clearance)等基础规则外, 导线宽度、阻焊层、内电层连接、铜皮敷设等规则
2025-04-17 13:54:54
AD9元器件间距规则如何设置
在Altium Designer 9(简称AD9)中设置元器件间距规则,主要是为了确保PCB(Printed Circuit Board,印刷电
2024-09-02 15:26:32
不规则形状PCB怎么设计?资料下载
电子发烧友网为你提供不规则形状PCB怎么设计?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
资料下载
久醉不醒
2021-04-16 08:51:32
pcb走线的规则设置方法介绍
随着电子产品的迅速发展,PCB(Printed Circuit Board)在电子设计中扮演着重要的角色。设计PCB走线时,合理设置
2024-01-09 10:45:15
如何设置HDI PCB布局
HDI PCB布局可能非常局促,但是正确的设计规则集将帮助您成功设计。 更高级的PCB将更多的功能包装在更小的空间中,通常使用定制的IC / S
2020-12-18 13:14:56
换一换
- 如何分清usb-c和type-c的区别
- 中国芯片现状怎样?芯片发展分析
- vga接口接线图及vga接口定义
- 芯片的工作原理是什么?
- 华为harmonyos是什么意思,看懂鸿蒙OS系统!
- 什么是蓝牙?它的主要作用是什么?
- ssd是什么意思
- 汽车电子包含哪些领域?
- TWS蓝牙耳机是什么意思?你真的了解吗
- 什么是单片机?有什么用?
- 升压电路图汇总解析
- plc的工作原理是什么?
- 再次免费公开一肖一吗
- 充电桩一般是如何收费的?有哪些收费标准?
- ADC是什么?高精度ADC是什么意思?
- dtmb信号覆盖城市查询
- EDA是什么?有什么作用?
- 中科院研发成功2nm光刻机
- 苹果手机哪几个支持无线充电的?
- type-c四根线接法图解
- 华为芯片为什么受制于美国?
- 怎样挑选路由器?
- 元宇宙概念股龙头一览
- 锂电池和铅酸电池哪个好?
- 如何进行编码器的正确接线?接线方法介绍
- 什么是场效应管?它的作用是什么?
- 虚短与虚断的概念介绍及区别
- 晶振的作用是什么?
- 大疆无人机的价格贵吗?大约在什么价位?
- amoled屏幕和oled区别
- 苹果nfc功能怎么复制门禁卡
- 单片机和嵌入式的区别是什么
- 复位电路的原理及作用
- BLDC电机技术分析
- dsp是什么意思?有什么作用?
- 苹果无线充电器怎么使用?
- iphone13promax电池容量是多少毫安
- 芯片的组成材料有什么
- 特斯拉充电桩充电是如何收费的?收费标准是什么?
- 直流电机驱动电路及原理图
- 传感器常见类型有哪些?
- 自举电路图
- 苹果笔记本macbookpro18款与19款区别
- 通讯隔离作用
- 新斯的指纹芯片供哪些客户
- 伺服电机是如何进行工作的?它的原理是什么?
- 无人机价钱多少?为什么说无人机烧钱?
- 以太网VPN技术概述
- 手机nfc功能打开好还是关闭好
- 十大公认音质好的无线蓝牙耳机
