登录/注册
pcba测试阻值
更多
好的!当提到 PCBA 测试阻值 时,通常是指在印刷电路板组装 (PCBA) 的生产或维修过程中,测量电路板上特定位置、元件或网络之间的电阻值。这是一个非常重要的质量控制步骤。
以下是用中文解释的几种常见 PCBA 阻值测试场景和方法:
  1. 导通性测试:
    • 目的: 确保电路板上应该连接的两点或多点之间确实是连通的,没有开路(断路)。
    • 测试方法: 通常使用 万用表 的蜂鸣档或低阻值欧姆档进行点对点测量。在批量生产中,通常使用 自动化测试设备 (ATE) 如 ICT 或 Flying Probe 来快速测试整个板子上所有预设需要导通网络的点。
    • 判断: 阻值应该接近 0 欧姆 (Ω)。低于几欧姆或测试设备设定的阈值(如 1Ω 或 5Ω)通常认为导通良好。如果阻值非常大(MΩ 级别或显示 “OL” 无穷大),则说明开路。
  2. 元器件阻值测试:
    • 目的: 确认贴装在 PCB 上的电阻元件的阻值是否符合设计要求(在允许的公差范围内)。
    • 测试方法:
      • 在线测试: 使用 万用表 直接在板子上测量电阻两端焊盘或引脚。更方便的方法是使用 在线测试仪 (ICT - In-Circuit Test)。ICT 通过专用的针床治具接触测试点,施加小电流/电压来测量电阻值。飞针测试仪 (Flying Probe) 用移动探针接触点进行测量。
      • 离线测试: 对于有疑问的电阻,也可以将其焊下后单独测量。
    • 判断: 测量值应在元件标识的标称值和公差范围内(例如,一个标为 “4.7KΩ ±5%” 的电阻,测量值应在 4.465KΩ 到 4.935KΩ 之间)。
  3. 绝缘性/耐压测试:
    • 目的: 确保电路板上不应该有电气连接的两点或多点之间有足够的绝缘电阻,不会发生短路或漏电(尤其是在高压或精密电路中)。
    • 测试方法:
      • 高阻值测量: 使用万用表的高阻档(MΩ 或 GΩ 档)或专门的 绝缘电阻测试仪,测量两点之间的电阻。
      • 耐压测试: 施加一个远高于工作电压的直流或交流电压,看两点之间是否会击穿漏电或短路。
    • 判断: 绝缘电阻通常要求很高,一般在 兆欧姆 (MΩ) 到吉欧姆 (GΩ) 级别(依据产品和安全标准确定)。如果阻值低于标准阈值(例如,在某些安全标准中低于 1MΩ),则绝缘不合格。耐压测试中电流应极小或没有击穿。
  4. 焊接点/连接点电阻测量:
    • 目的: 检查焊点、连接器触点、开关触点等的接触电阻是否良好。接触不良会导致连接点发热、信号衰减或失效。
    • 测试方法: 使用万用表的 低阻档(毫欧档)微欧计 测量两个导体通过焊点或触点连接后的总电阻。这需要四线制(开尔文测量) 来消除表笔线和接触电阻的影响。ICT/Flying Probe 也常用于此测试。
    • 判断: 良好的连接点电阻通常应小于 几十毫欧 (mΩ),越小的值越好。如果显著高于预期或同类连接(例如,超过几百毫欧或达到几欧姆),则表明焊点虚焊、连接器接触不良或导线松动。
常用测试工具:
关键考虑点和注意事项:
总而言之,PCBA 测试阻值是确保电路板电气连接性能、元件安装正确性和最终产品质量的关键步骤之一。选择哪种测试方法和工具取决于具体的测试需求、生产规模、成本和复杂程度。
PCBA应力测试方法原理和应变片怎么粘贴
)或内聚失效(承垫坑裂)和封装基板开裂。经证实,运用PCB应变测量来控制印制板失效是有利的,而且能作为一种识别和改进生产操作(有造成互连损伤的高风险)的方法也被逐渐的认可。 二、PCBA应力测试原理 根据电阻片
2025-11-05 17:04:42
PCBA测试测试设备都有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 测试PCBA需要哪些仪器设备?PCBA
2024-03-11 09:40:30
PCBA测试主要包括哪些测试
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板常见测试方法有哪些?常见的五大PCB
2024-01-25 09:15:13
插件功率电感阻值越大越好吗
我们在做插件功率电感选型的时候,电感阻值使我们一定会考虑到一个因素。另外我们在测试电感电性能的时候,也会测试
资料下载 gujingdz 2023-03-20 09:23:01
PCBA应力测试中MLCC失效应用和案例分析
在PCBA中,MLCC对应变比较敏感,过大的应力会导致PCBA失效。在生成过程中SMT,DIP,FATP三大电子制造环境,都会对PCBA产生应力
资料下载 应力测试仪 2022-03-21 11:19:43
Rockchip PCBA测试开发指南_1.08
资料下载 程工 2022-02-18 15:39:23
精密贴片电阻阻值对照表下载
精密贴片电阻阻值对照表下载
资料下载 h1654155175.4544 2021-03-26 09:15:29
PCBA快速搭建测试系统的详细教程说明
PCBA(电路板)功能测试系统,对于不同的电路板架构有针对性的 PCBA 自动测试
资料下载 ah此生不换 2019-10-08 08:00:00
阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法
小阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法  小阻值电阻是指电
2023-08-24 15:17:11
PCBA测试架的制作步骤及要求介绍
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试架是什么如何制作?PCBA
2023-08-03 09:04:54
PCBA加工厂常见PCBA测试治具
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试治具都有哪些?PCBA加
2023-03-31 10:38:35
PCBA检测和PCBA测试的区别?
加工制程中,有PCBA检测工序,也有PCBA测试工序,很多人会把PCBA
2022-11-21 20:28:12
PCBA测试的主要流程 PCBA主要包括哪些测试
PCBA测试是指对PCBA板进行IC烧录、线路通断情况以及电流、电压、压力等方面的测试
2021-03-18 11:05:11
PCBA测试架的制作步骤及要求介绍
PCBA测试架是指对PCBA完成品进行测试的一种设备。在进行
2019-06-13 14:53:38
pcba测试流程
PCBA测试一般根据客户的测试方案制定具体的测试流程,基本的
2019-05-23 17:00:33
7天热门专题 换一换
相关标签
