ad的pcb怎么锁定
在 Altium Designer (AD) 中锁定 PCB 设计元素(如元件、走线、过孔、覆铜等)主要是通过设置它们的 Locked 属性来实现的。以下是具体步骤和注意事项:
? 锁定单个对象的方法
- 选中对象:
- 在 PCB 工作区中,单击鼠标左键选中你想要锁定的对象(例如元件、一条走线、一个过孔、一块覆铜区域)。
- 打开属性面板:
- 方法一: 如果属性面板(Properties Panel)已经打开,它会自动显示选中对象的属性。
- 方法二: 如果属性面板未打开:
- 按快捷键
F11,或 - 点击 AD 右下角的
Panels按钮,然后选择Properties。
- 按快捷键
- 勾选
Locked属性:- 在属性面板中找到
Locked属性 (通常在主区域或一个子部分,如 "Properties" 或 "Graphical" 下)。 - 勾选
Locked属性前面的复选框 ✅。
- 在属性面板中找到
- 确认锁定:
- 对象被锁定后,当你尝试移动、旋转或删除它时,Altium Designer 会弹出一个警告对话框,询问你是否确实要操作该已锁定的对象。你必须点击
Yes才能执行操作。 - 被锁定的对象通常会默认在其中心或特定位置显示一个小的锁图标 ?(需在视图设置中开启)。
? 批量锁定对象的方法
- 使用查找相似对象:
- 右键点击一个你想锁定的对象类型(例如一个电阻元件)。
- 在右键菜单中选择
Find Similar Objects...。
- 设置查找条件:
- 在弹出的对话框中,针对你想锁定的对象类型设置条件。例如,要锁定所有元件:
- 将
Object Kind设置为Component,并选择Same。 - 将
Locked属性设置为Any(或者设为False来找那些未锁定的)。
- 将
- 根据需要设置其他过滤条件(如某个特定的注释
Comment或 Room)。 - 勾选底部的
Select Matching和Run Inspector(如果没自动勾选)。建议勾选Create Expression用于更复杂的规则。 - 点击
Apply(查看是否选中了预期目标) 然后点击OK。
- 在检查器面板中锁定:
- 这时,
PCB Inspector面板会自动打开(如果没有,按F11尝试调出属性/检查器面板)。 - 在 PCB Inspector 面板中:
- 找到
Locked属性所在的行。 - 将它的值更改为
True。 - 按回车键
Enter或在面板外点击鼠标来应用更改。
- 找到
- 所有符合查找条件的对象现在都会被锁定。
- 这时,
? 显示锁定图标(可视反馈)
- 默认显示: 锁定的对象通常会显示一个小锁图标 ?。但如果看不到:
- 检查视图配置:
- 按快捷键
L打开View Configuration面板。 - 切换到
View Options选项卡。 - 在
Show区域,确保Markers或者类似选项(有时叫Locked Icons或明确列在Object Specific设置中)已被启用/勾选。不同版本AD的位置可能略有不同。
- 按快捷键
- 视觉指示: 启用了这个选项后,锁定的元件中心会有锁图标,锁定的走线/过孔/覆铜等通常在操作点上显示锁图标。
⚠ 重要注意事项
- 警告对话框:
Locked属性最主要的用途是防止意外操作。当你尝试操作锁定的对象时,AD 会弹出确认对话框。你必须明确点击Yes才能绕过锁定状态进行操作。 - 非物理固定:
锁定是软件层面的保护,确保操作前会得到提醒。它并不代表物理上的"固定"(如用于制造)。 - 区分对象类型: 不同对象(元件、走线、覆铜)的锁定属性位置都在各自的属性面板中,操作逻辑相同。
- 全局编辑谨慎: 使用查找相似对象和检查器面板进行批量锁定时,务必仔细检查筛选条件是否正确,避免错误锁定或解锁大量对象。
- 解锁操作: 要解锁对象,同样进入它的属性面板,取消勾选
Locked属性即可。也可以使用查找相似对象批量操作Locked=False。
? 总结关键步骤:
选中目标 → 打开属性面板(F11)→ 勾选 Locked 属性 → 确认操作时注意警告提示。 使用查找功能可批量锁定同类对象。记得启用视图中的锁图标标识以便于识别锁定状态。
为什么选不中PCB上的对象?
“ 经常看到讨论区有小伙伴问,为什么我无法选中PCB上的器件啊?不管是点选,还是框选,都完全没有效果!是不是我的版本有bug? ” 在KiCad,选不中对象大概率的原因是因为器件被锁定。 如下
2024-11-12 12:23:30
安川伺服参数锁定了怎么解开
安川伺服系统是一种广泛应用于工业自动化领域的高性能伺服驱动器和电机系统。在某些情况下,用户可能会遇到伺服参数被锁定的问题,导致无法修改参数。本文将详细介绍如何解除安川伺服参数锁定的方法,以及相关
2024-06-06 12:31:49
Cache内容锁定是什么
“锁定”在cache中的块在常规的cache替换操作中不会被替换,但当通过C7控制cache中特定的块时,比如使某特定的块无效时,这些被“锁定”在cache中的块也将受到相应的影响。 用
2023-10-31 11:31:21
PCB设计与封装指导白皮书合集
资料简介: 本书内容为规定公司所有设计PCB板器件封装的命名与设计规范度,保证公司设计的PCB板器件使用的统一性,便于对所有设计的PCB可靠性进
资料下载
elecfans小能手
2022-09-23 16:00:42
锁相环锁定时间取决于哪些因素?如何加速锁定?
锁相环锁定时间取决于哪些因素?如何加速锁定? 锁相环(PLL)是一种常见的电路,用于稳定频率。PLL中的关键是相锁。相锁发挥着将输入频率与参考频率调整到相等的重要作用。在锁相环设计中,
2023-10-30 10:51:18
DLL发生谐波锁定的原理
举个简单的例子,假如一个250MHz的DLL,其正常锁定后的整个延时链(VCDL)的总延时为一个周期T,即4ns。但在某些特别情况下,VCDL可能延时2T,即8ns,这就发生了谐波锁定。这时候Loop虽然
2023-03-23 14:25:23
STM32H750提示核心已锁定是什么问题?
STM32CubeProgrammer 中收到此警告。“警告:核心已锁定”可能是什么问题?由于 PCB 硬件问题,是否有任何特定引脚短路或开路?
Allegro数据库锁定有什么好处
在SPB16.5版本发布之前,多个设计人员可以编辑和更新相同的Allegro PCB Designer设计,而不会发生冲突通知。为防止出现这种情况,现在可以在16.5中找到建议锁定功能。
2019-09-01 10:03:42
换一换
- 如何分清usb-c和type-c的区别
- 中国芯片现状怎样?芯片发展分析
- vga接口接线图及vga接口定义
- 芯片的工作原理是什么?
- 华为harmonyos是什么意思,看懂鸿蒙OS系统!
- 什么是蓝牙?它的主要作用是什么?
- ssd是什么意思
- 汽车电子包含哪些领域?
- TWS蓝牙耳机是什么意思?你真的了解吗
- 什么是单片机?有什么用?
- 升压电路图汇总解析
- plc的工作原理是什么?
- 再次免费公开一肖一吗
- 充电桩一般是如何收费的?有哪些收费标准?
- ADC是什么?高精度ADC是什么意思?
- dtmb信号覆盖城市查询
- EDA是什么?有什么作用?
- 苹果手机哪几个支持无线充电的?
- type-c四根线接法图解
- 华为芯片为什么受制于美国?
- 怎样挑选路由器?
- 元宇宙概念股龙头一览
- 锂电池和铅酸电池哪个好?
- 什么是场效应管?它的作用是什么?
- 如何进行编码器的正确接线?接线方法介绍
- 虚短与虚断的概念介绍及区别
- 晶振的作用是什么?
- 大疆无人机的价格贵吗?大约在什么价位?
- 苹果nfc功能怎么复制门禁卡
- amoled屏幕和oled区别
- 单片机和嵌入式的区别是什么
- 复位电路的原理及作用
- BLDC电机技术分析
- dsp是什么意思?有什么作用?
- 苹果无线充电器怎么使用?
- iphone13promax电池容量是多少毫安
- 芯片的组成材料有什么
- 特斯拉充电桩充电是如何收费的?收费标准是什么?
- 直流电机驱动电路及原理图
- 传感器常见类型有哪些?
- 自举电路图
- 通讯隔离作用
- 苹果笔记本macbookpro18款与19款区别
- 新斯的指纹芯片供哪些客户
- 伺服电机是如何进行工作的?它的原理是什么?
- 无人机价钱多少?为什么说无人机烧钱?
- 以太网VPN技术概述
- 手机nfc功能打开好还是关闭好
- 十大公认音质好的无线蓝牙耳机
- 元宇宙概念龙头股一览
