3d打印设计
更多
好的!3D打印设计有其独特的原则和要求,与传统的面向制造的设计不同。以下是用中文总结的关键设计要点和注意事项:
? 一、核心设计原则
避免悬垂过大:
- 问题: 3D打印是逐层堆积的,如果模型有超过
45-60度(具体角度取决于打印机和材料)的大角度悬垂或完全水平的大跨度悬垂,打印时下方没有支撑,材料会下垂、拉丝甚至塌陷,导致打印失败或表面粗糙。 - 设计技巧:
- 增加支撑结构: 软件会自动或手动生成临时支撑(需后期去除)。
- 优化模型几何: 使用圆角/倒角过渡代替尖锐边缘或悬垂。
- 设计自带支撑: 巧妙地将悬垂部分设计成有支撑的形状(如柱子、肋板)。
- 分割模型: 将大悬垂模型分成几部分打印,再组装(需设计连接结构如卡扣、榫卯)。
- 改变打印方向: 调整模型摆放角度,尽量减少悬垂面。
保证足够的壁厚:
- 问题: 壁太薄(特别是小于喷嘴直径,如<0.4mm)可能无法打印或非常脆弱易碎。壁太厚则增加材料、时间和成本,内部还可能产生应力或收缩变形。
- 设计技巧:
- 最小壁厚: 通常至少是喷嘴直径的
2倍以上(例如0.4mm喷嘴,建议壁厚≥0.8mm-1mm起步),对于需要强度的部件,壁厚应更厚(如2mm+)。 - 均匀壁厚: 尽量保持壁厚均匀,避免突然变化,以防收缩不均导致翘曲或开裂。如需厚度渐变,应平滑过渡。
- 空心结构: 对于大体积物体,设计成空心(留有足够大的孔以便清除支撑/粉末)或加入内部网格结构,既能节省材料、减轻重量、缩短打印时间,又能保持强度和刚度(内部填充率可调)。
- 最小壁厚: 通常至少是喷嘴直径的
注意桥接:
- 问题: 在两个支撑点之间水平打印细长结构(桥)。
- 设计技巧:
- 限制桥接长度: 一般建议桥接长度小于
5-20mm(取决于材料和打印机),过长会下垂严重。 - 增加支撑点或结构: 在桥下方增加柱子或设计拱形结构提供支撑。
考虑尺寸公差和配合:
- 问题: 3D打印存在固有误差(材料收缩、喷嘴精度、层纹等),打印出的尺寸可能与设计尺寸有微小偏差(通常在
±0.1mm - ±0.5mm范围)。对于需要装配的活动部件(如轴孔配合、齿轮啮合、卡扣连接),必须预留足够的间隙。 - 设计技巧:
- 预留配合间隙: 对于紧配合(轴孔),通常单边间隙至少设计
0.1-0.4mm(根据精度要求调整)。对于滑动配合,间隙需更大(如0.2-0.5mm)。 - 避免过盈配合: 除非特殊设计(如热装配),否则不要设计完全过盈配合(轴比孔大)。
- 测试和迭代: 对于关键配合,最好打印小样测试,根据实测结果调整设计。
优化模型几何:
- 水密性: 模型必须是完全的流形/水密(Manifold),即没有破面、缝隙、重叠面或法线方向错误。软件应能识别为一个封闭的体积。否则切片软件会报错或生成错误的打印路径。
- 避免过于尖锐的边缘: 尖锐边缘打印效果可能不佳且易损。适当添加小圆角(甚至
0.2mm)能改善打印质量和强度。 - 最小细节尺寸: 文本、凹槽、凸起等细节特征不应小于打印机能达到的最小特征尺寸(通常不小于喷嘴直径,如
0.4mm)。细节过小会模糊或无法打印。 - 避免不必要的细节: 过于复杂的曲面或微小细节会增加文件大小和切片时间,且打印效果可能不理想。简化模型,移除不可见或非功能性的细节。
? 二、文件准备与导出
文件格式:
- 设计文件: 使用专业3D建模软件(如Fusion 360, SolidWorks, Blender, Rhino等)。
- 导出格式: 导出为切片软件能识别的格式,最常用的是:
- STL: 最通用,将模型表面转化为三角网格。导出时注意选择适当的分辨率(弦高/角度公差),过高增大文件,过低丢失细节。
- 3MF / OBJ: 更现代的格式,能包含更多信息(如颜色、纹理、多部件),推荐替代STL。
模型检查与修复:
- 务必检查模型! 使用建模软件或专门的在线工具/软件(如Netfabb, Meshmixer, Windows 3D Builder, 在线STL检查器)检查并修复常见问题:
- 非流形几何(孔洞、裂缝)。
- 自相交面。
- 法线方向错误。
- 过于薄弱的特征。
- 模型尺寸是否正确(单位:毫米mm)。
合理摆放模型:
- 在切片软件中摆放模型时考虑:
- 减少支撑(如前所述)。
- 增加与打印平台的接触面积(减少翘曲风险)。
- 关键表面(如外观面)朝上或侧放以获得更好的表面质量(朝下的面接触支撑通常较粗糙)。
- 最大化利用打印平台空间(批量打印时)。
- 在切片软件中摆放模型时考虑:
三、针对不同工艺的特殊考虑
- FDM(熔融沉积): 特别关注层纹方向、支撑、桥接、壁厚、翘曲(平台粘附性、使用加热床、边缘防翘设计如鼠耳/裙边/底筏)。
- SLA/DLP(光固化): 关注支撑(更精细但也更难去除)、模型空心化(节省树脂并减少内部应力导致的开裂)、必须设计排液孔、避免大平面(易翘曲)。
- SLS(粉末烧结): 非常适合复杂结构(无需支撑),设计时主要考虑壁厚均匀性、最小特征尺寸、粉末清除孔(封闭空腔需开孔)。
- 金属3D打印(DMLS/SLM): 除支撑外,特别关注热应力管理(避免大块实心、考虑支撑去除的可达性、变形补偿)。
? 四、设计工具建议
- 参数化CAD: Fusion 360, SolidWorks, Onshape(适合机械零件、功能件,便于修改和精确控制尺寸)。
- 多边形建模: Blender, ZBrush, Maya(适合有机形状、雕塑、复杂曲面)。
- 专用3D打印工具: Meshmixer(修复、支撑生成、模型切割), TinkerCAD(简单在线建模)。
- 生成式设计软件: 在给定约束条件下自动优化结构和拓扑(如Fusion 360内置)。
? 五、案例说明(设计一个简单的齿轮)
- 壁厚: 齿宽不能太薄(≥1-2mm),轮毂和辐条要有足够厚度。
- 悬垂: 齿轮齿的侧面通常是直的或渐开线,角度通常大于60度,FDM打印时如果齿轮平放,齿顶面是完美的悬垂平面(需要支撑或设计辐条低于齿根圆)。最佳做法是齿轮侧放打印(轴孔竖直),这样齿形侧面几乎无需支撑。
- 公差: 轴孔直径必须大于轴的直径(留有间隙,如轴10mm,孔设计10.2-10.4mm)。
- 桥接: 如果齿轮中心孔很大,轮毂和轮缘之间的辐条可能形成桥接。辐条不宜过长过细。
- 优化: 轮辐部分可以设计成轻量化的网格结构或镂空形状。
✅ 总结:
成功的3D打印设计需要对打印工艺的深刻理解和遵循其特定的设计规则。始终牢记:避免大悬垂、保证最小壁厚、预留装配间隙、修复模型错误、考虑打印方向、善用支撑并尝试优化模型几何以减少支撑。 刚开始设计时,多打印测试件来验证关键尺寸和配合是最高效的学习方法。
你具体想设计什么类型的3D打印模型呢? (例如:机械零件、艺术品、日用品、建筑模型、可动玩偶?、珠宝??)了解你的具体目标,我可以提供更有针对性的建议!
浩辰3D的「3D打印」你会用吗?3D打印教程
3D打印技术是综合了三维数字技术、控制技术、信息技术众多技术的创新研发技术,具有设计样式多元化、试制成本低、制作材料丰富等特点。通过数字化设计工具+3D
2021-05-27 19:05:15
7天热门专题
换一换
换一换
- 如何分清usb-c和type-c的区别
- 中国芯片现状怎样?芯片发展分析
- vga接口接线图及vga接口定义
- 芯片的工作原理是什么?
- 华为harmonyos是什么意思,看懂鸿蒙OS系统!
- 什么是蓝牙?它的主要作用是什么?
- ssd是什么意思
- 汽车电子包含哪些领域?
- TWS蓝牙耳机是什么意思?你真的了解吗
- 什么是单片机?有什么用?
- 升压电路图汇总解析
- plc的工作原理是什么?
- 再次免费公开一肖一吗
- 充电桩一般是如何收费的?有哪些收费标准?
- ADC是什么?高精度ADC是什么意思?
- dtmb信号覆盖城市查询
- EDA是什么?有什么作用?
- 中科院研发成功2nm光刻机
- 苹果手机哪几个支持无线充电的?
- type-c四根线接法图解
- 华为芯片为什么受制于美国?
- 怎样挑选路由器?
- 元宇宙概念股龙头一览
- 锂电池和铅酸电池哪个好?
- 什么是场效应管?它的作用是什么?
- 如何进行编码器的正确接线?接线方法介绍
- 虚短与虚断的概念介绍及区别
- 晶振的作用是什么?
- 大疆无人机的价格贵吗?大约在什么价位?
- 苹果nfc功能怎么复制门禁卡
- amoled屏幕和oled区别
- 单片机和嵌入式的区别是什么
- 复位电路的原理及作用
- BLDC电机技术分析
- dsp是什么意思?有什么作用?
- 苹果无线充电器怎么使用?
- iphone13promax电池容量是多少毫安
- 芯片的组成材料有什么
- 特斯拉充电桩充电是如何收费的?收费标准是什么?
- 直流电机驱动电路及原理图
- 传感器常见类型有哪些?
- 自举电路图
- 通讯隔离作用
- 苹果笔记本macbookpro18款与19款区别
- 新斯的指纹芯片供哪些客户
- 伺服电机是如何进行工作的?它的原理是什么?
- 无人机价钱多少?为什么说无人机烧钱?
- 以太网VPN技术概述
- 手机nfc功能打开好还是关闭好
- 十大公认音质好的无线蓝牙耳机
